Graeme (koncedalov)
Сообщений в теме: 1637
#1 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 16:38 PM
Начинка: два литра на родном блоке pl, январь 5.1, кпп 02а, машинки от 911 на дисках 305мм.
Кузов вполне бодр, пока с ним ничего не делал и в ближайшей перспективе не собираюсь.
В текущий период (осень 2013) с машиной не происходит ничего интересного. Уже прошла первая волна рукоприкладства (постройка мотора на январе, перекрой подкапотки, ребилд всей проводки и тд), а вторая волна только зарождается, и не ясно, когда и в каком виде нахлынет. А пока, в период этого затишья, занимаюсь разными мелочами.
Есть на д2 - http://www.drive2.ru...gti/koncedalov/
Сообщение отредактировал koncedalov: 13 October 2014 - 16:58 PM
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 02 August 2012 - 18:53 PM
для начала пойдет)))
#3 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 12:05 PM
Заклинил генератор. Разобрал, посмотрел: нижний подшипник бодрый, а внешний убитый в хлам. Более того, судя по всему гена долго работал на сдохшем подшипнике, поэтому на валу ротора образовалась глубокая выработка:
Купил генератор для 16ве у одного из пользователей нашего клуба за 2500рублёв. Поставил (пришлось заменить шкив, чтобы вылет подошёл), завел. Напряжение на клеммах - 11,85в, старый давал 13,5в. Так что купленный генератор оказался нерабочим. В электрике генератора я не особо шарю, но потыкав тестером могу предположить, что нет контакта на возбуждение. Но я не сильно зол на человека, продавшего мне этот генератор, так как ротор в нем был в порядке, а по сути он-то мне и нужен был. Так что разобрал гену (не без болгарки), взял ротор и вставил в свой старый генератор (поменяв заодно подшипники). Завел - всё ок, заряжает, 13,5 даёт. Но неприятный осадок всё же остался...
ПС: на моем старом гене обмотка имела три контакта, а на купленном - четыре. Где-то слышал, что в автомобильных генераторах редко применяют схему треугольником, обычно звездой. Это неправда, или у меня необычный генератор?)
#4 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 15 August 2012 - 12:17 PM
все зависит от производителя генератора. а может зря ты так сурово с генератором то? надо было таблетку скрутить, посмотреть, как там щеточки. Тоже в свое время собирал из 2х генераторов 1, из-за косяка резьбы на хвостовике ротора.
#5 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 12:34 PM
Щетки тоже были стертые в щи, ставил другие (рабочие, не особо изношенные, со старого). Не помогло.
Если я правильно понимаю, то там был обрыв в цепи тока возбуждения. Не было контакта между болтиком на корпусе, куда насаживается тонкий проводок, и пружинкой, подпирающей таблетку (передающей контакт на одну из щеток). Я не очень хорошо знаю схему генератора, но на старом гене такой прозвон был. Разбирать корпус и искать обрыв было впадлу, так как половина винтов не крутилась, да и ничего в общем не мешало использовать старый рабочий корпус.
#6 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 21:10 PM
поставил jom-blueline. Задние стойки отлично стыкуются со стандартными опорами г2. Про передние такого сказать не могу. Поэтому воспользовался случаем, и перешел на шарановские опоры - с ними стойки нормально встали. Выкрутил винты так, что под поддоном движка примерно 9-10 см.
вот фотки:
#7 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 21:58 PM
скромно, со вкусом, без ласт и жолтых писалок... Клевый гольф!
#8 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 24 August 2012 - 22:36 PM
нот бэд
#9 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 11:50 AM
Потихоньку приступаю к установке января. Многие ставят реперный диск от таза. У меня кромка шкива вроде бы достаточно широкая, поэтому не вижу минусов в том, чтобы нарезать репер на моем родном шкиве. И не придется колхозить с креплением десяточного репера. Какие моменты я упускаю? почему большинство все равно ставит репер от десятки? Второй момент, это дроссель. Вроде бы десяточный открывается в противоположную сторону, и поэтому наполнение коллектора происходит не так, как задумали инженеры VW, проектировавшие форму коллектора. Поэтому приобрел дроссель с дпдз от 9а с акпп. Всё остальное собираюсь делать как и все. Рампа, дф, зажигание и тд.
Пока что только снял гараж, разобрал морду и снял весь ке-жетроник. Попробовал разобрать трамблер, но штифт, фиксирующий вал трамблера не желает выбиваться. Кто как разбирал трамблер? мне нужно вытащить вал с ротором и дать токарю выточить такой-же, но без прорезей.
Сообщение отредактировал koncedalov: 02 September 2012 - 13:19 PM
#10 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 02 September 2012 - 12:05 PM
Потихоньку приступаю к установке января. Многие ставят реперный диск. У меня кромка шкива вроде бы достаточно широкая, поэтому не вижу минусов в том, чтобы нарезать репер на моем родном шкиве. И не придется колхозить с креплением десяточного репера. Какие моменты я упускаю? почему большинство все равно ставит репер от десятки?
При отсутствие фрезеровщика как самый гуманный и дешевый способ заиметь реперный диск. А на самом деле я знаю только двоих людей кто собирал машину с реперным диском от ваза, это Risol и Risty. У всех остальных либо полный кастом, либо наварен/прикручен венец от таза у оставшихся нарезана реперная часть на штатном шкиве.
ДПДЗ будет ваговский? или будешь колхозить от таза?
#11 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 12:33 PM
ваговский. вдохновился этой темой, и нашел на разборке дроссель от 9а с акпп,то есть уже с дпдз (ваговским)
#12 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 20:04 PM
Спрошу еще разок, а то пока никак не получается разобрать трамблер, а точнее - выбить штифт. Я правильно понимаю, что никаких особых хитростей тут нет - надо просто хорошо зафиксировать и тупо выбивать сверлом? Горелка может помочь? Может есть какие-нибудь хитрости?
#13 Tarnum
Tarnum
  • 694 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 20:40 PM
нраица, приятный
#14 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 20:41 PM
Хитростей нет. Снимаешь фиксирующую пружину и выбиваешь штифт)
#15 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 20:33 PM
Пробовал тупо выбивать и молотком, и кувалдой, и так и сяк - ни в какую. Сунулся в ближайший сервис в надежде что у них есть подходящий пресс, есть чем нагреть и тд, - в общем парни промучились полчаса и тоже без результата. Купил потом себе горелку, периодически грел и долбил кувалдой - на несколько миллиметров штифт сдвинулся, но дальше ни в какую. По своему, хоть и небольшому, опыту могу судить, что так проблемно штифт выбиваться не должен. Чёй-то здесь не так...
А по остальному ситуация такая. В начале планировал разобрать по минимуму, чтобы просто поставить январь. Начал немного разбирать, но смотрю - мотор грязный-грязный, всё в масле, а я очень люблю грязное делать чистым... Так что у меня разыгрался аппетит и теперь план такой - разбираю весь моторный отсек, всё отмываю, меняю всё что стоит поменять при такой разборке. На данный момент картина такая:
Планировал уже сегодня снять движок в сборе с кпп, но возникла проблема - правый внутренний шрус от кпп не отсоединить - сорваны внутренние грани нескольких болтов шруса, а ухватиться трубным ключом мешает блок цилиндров. При попытке стронуть правую ступичную гайку сломал вороток) Зарубы на гайке намекают, что её и до меня пробовали откутить, и тоже безуспешно. Теперь планирую рассверлить гайку по кромке, вытащить вал из кулака и снимать движок+кпп вместе с приводными валами.
#16 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 20:51 PM
Купи другой распределитель, раз уж такой гемор. На 16в он не так и дорого стоит.
А коробку можно сдёрнуть вместе с правым приводом. У меня получалось)
Сообщение отредактировал dimazzik: 09 September 2012 - 20:52 PM
#17 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:50 PM
Купил, jp group) Разобрался легко, штифт вылез силой рук, даже за молоток браться не пришлось)
Разобрался седня со ступичной гайкой. Нормально открутить ее было нереально (сломал вороток), поэтому пришлось с ней не церемониться и рассверливать по кромке. При этом повредилась резьба на внешнем шрусе, но это пофиг, все равно все шрусы собираюсь менять)
В общем, теперь ничего не мешает снять двиг+кпп. В выходные буду снимать. В виду отсутствия всяких талей, помощников и прочего, планирую снимать так: Поддомкратить машину, положить под движок какую-нибудь подставку, открутить все опоры движка, опустить авто, снять передние балки и откатить машину назад.
И еще, есть такой вопрос: какие могут быть проблемы от установки блока цилиндров "без документов"? А то есть возможность недорого взять двухлитровый блок 9а, но с пометкой "без доков". Насколько я знаю, с апреля прошлого года движок теперь значится как обычная запчасть, и есть надежда что можно спокойно пихнуть блок "без документов". Но я не уверен... Какие могут быть юридический проблемы от такого внедрения?
#18 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 13 September 2012 - 06:41 AM
У меня так 9 a стоит,но у меня старый мотор бн.
#19 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 13 September 2012 - 07:07 AM
недавно сам пытался разобрать трамблёр,и тоже хрен получилось выбить штифт.Потом его кое как выбили и там другая была проблема-не выбить втулки)))хотя по FAQу всё делается легко деревяшкой
#20 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 15:24 PM
хм, а собственно зачем мне блок 9а, если можно мой 1,8 (PL) расточить до 82.5, и получится то же самое, что номинальный 9а-шный блок? Потом взять колено 92мм (от того же 9а например) и поршни подходящие, для нормальной сж. Норм план?)
