Пропадает искра
Сообщений в теме: 7
#1 lomo4ok
lomo4ok
  • 33 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 05:52 AM
Доброе время суток. Случилась такая беда, пропадает искра на ходу. Весной была такая проблема, помогла замена коммутатора.Заменил его проблема не ушла.
Во время движения глохнет двигатель, это может сопровождаться хлопком. После чего машина перестает заводится.Минут через 5-10 отходит и заводится, систематики не какой нет. Единственное, на что обратил внимания. Если пошевелить разъем ДХ, машина заводится.Это ДХ под замену или сам разъем ? Что может быть еще?
Спасибо за любые ответы
#2 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 13:15 PM
Проверяй все контакты. сам же говоришь, может разъем виноват. Сними разъем, посмотри внимательно
#3 димон37
димон37
  • 16 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 13:27 PM
у меня так же было,,,пока всю подкапотную проводку не поменял...все пропало и ездит
#4 lomo4ok
lomo4ok
  • 33 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 13:53 PM
Это да, просто как мне сказали разъем с датчика припян и его не поменять, а косу чет я не где найти не могу, может есть у кого номер с экзиста?
#5 lomo4ok
lomo4ok
  • 33 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 21:42 PM
Снял, он окислен и на самом датчике и на косе...и что виновато хз
Глупый вопрос, а WD-40 можно его почистить?)
Сообщение отредактировал lomo4ok: 30 July 2012 - 21:43 PM
#6 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
  • Интересы:технику люблю и эксперементы
Отправлено 31 July 2012 - 09:09 AM
Можно но сначала сложи кусочек мелкой наждачки пополам и хорошо внутри почисти все.а потом можешь и вд
#7 lomo4ok
lomo4ok
  • 33 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 21:19 PM
Спасибо за совет учту.
Но как то странно, особо ничего не делал, а вроде прошло. 2-й день полет нормальный, может тупо штекер отходил, а его поставил как надо.
Спасибо всем кто откликнулся.
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 22:07 PM
А в электрике всего 2 неисправности - нет контакта где он должен быть и есть где не нужен. Остальное вариации этих двух.
