Помогите разобраться !
Отправлено 27 July 2012 - 15:48 PM
Появилась такая вот проблема,а именно...........
Вставляю ключ в зажигание (утром,машина холодная),завожу,и старт происходит не сразу,а после 2-3 секундной паузы.
После того как машина прогревается (проеду 40-50км) такая фигня происходит так же,но уже с интервалом от 3 до 5 секунд.Было даже такое,что с первого раза стартер крутанул но я неуспел нажать на газульку,и со второй попытки завести отказалась (тоесть кручю ключом в режим старт а он вообще не реагирует)..............Завел с буксира.Кроче в основном происходит когда машина хорошо прогрета,чуть остынет (стелка температуры в левой жирной метки) завожу без проблем.
Смотрел провода на стартер (все целое,все отлично зажато) релюшка клацает (но помоему та что идет на подогрев впускного коллектора,в простонародии еж)......
Проблема появилась с лета (именно когда жарко).
Помогите разобраться, где копать ???
Всем спасибо.
Отправлено 27 July 2012 - 16:20 PM
Отправлено 27 July 2012 - 16:38 PM
Отправлено 27 July 2012 - 20:07 PM
Отправлено 27 July 2012 - 21:10 PM
Отправлено 28 July 2012 - 21:37 PM
Я прошу прощения,забыл написать..............Что при заводке не клацает даже втягующее.
магет втягивающее сдохло, и замерь напругу при заводке, может проблема с проводкой
Отправлено 31 July 2012 - 09:15 AM
Отправлено 31 July 2012 - 10:38 AM
Отправлено 21 August 2012 - 22:58 PM
Разобрал промыл,почистил день все было отлично ,сейчас опять тоже.
Сейчас думаю поменять щетки...
П.С.Кто нибудь в курсе,с паяльником слабым можно вообще не суваться?
Отправлено 22 August 2012 - 04:01 AM
Отправлено 22 August 2012 - 09:09 AM
Замыкал контакты на самом втягивающем,та же история.так что контактная группа отпадает.От аккума к стартеру провода в порядке.как вариант плохой контакт в контактной группе замка зажигания. я бы ещё посмотрел провода на стартер и аккум.
Отправлено 22 August 2012 - 10:06 AM
втулку 1 (одну!) надо менять не в стартере, а в колоколе кппУ меня типо такой же проблемы...на горячую (да и на холодную в последнее время)старте крутит как будто ему не хватает сил прокрутить двигатель,аккум отличный 100%.Думал что пора менять втулки,поменял!пару раз завелась как положено на след. день на горячую тоже самое.
на нее опирается вал стартера
если эта втулка разбита, то ротор падает на магниты и не хочет крутиться
втулку надо ставить исключительно оригинал
либо просто ставить нормальный стартер = безвтулочный
Отправлено 22 August 2012 - 17:34 PM
втулки я поменял обе(причем сначала поменял только ту которая в колоколе),правда они не ориг.втулку 1 (одну!) надо менять не в стартере, а в колоколе кпп
просто хочется уже разобраться,жалко потраченное на него время.
Сообщение отредактировал 4yDo kekc: 22 August 2012 - 17:36 PM
Отправлено 22 August 2012 - 23:43 PM
