Нет, не наращивают.присадки наращивают изношенный металл? может посоветуете присадки в мотор дабы избежать капиталки?
Не посоветую, таких не знаю.
Отправлено 09 August 2012 - 21:46 PM
Отправлено 09 August 2012 - 23:46 PM
Вот бы мне так серьезно отвечать на такие вопросы,даже не улыбнувшись в конце.Нет, не наращивают.
Отправлено 10 August 2012 - 21:59 PM
Отправлено 23 August 2012 - 21:38 PM
Отправлено 08 September 2012 - 22:35 PM
Перестань людей смешить, вспомни, как КПП работает при нажатой и отпущенной педали сцепления.
1. Педаль отпущена, КПП в нейтрали. Вращается первичный вал и шестерни на вторичном валу. Выжимной подшипник, вторичный вал и дифференциал не вращаются.
2. Педаль нажата. Выжимной подшипник вращается, а все (ВСЕ!) валы в коробке не вращаются, ибо у них нет механической связи с коленвалом.
Отсюда вывод: а) если шум при отпущенной педали есть, а при нажатой - нет, пора менять подшипники валов (их ресурс примерно одинаков); б) если шум при отпущенной педали отсутствует, а при нажатии на педаль появляется - меняем выжимной подшипник, ибо он работает только при нажатой педали.
Отправлено 08 September 2012 - 22:46 PM
топикстартер не указывает что КПП в нейтралке.
а подшипник первичного вала крутится при любой передаче и шумел бы независимо от выжима сцепления.
Отправлено 12 September 2012 - 08:30 AM
Это ж не жигули, здесь зазоров не бывает! В Германии всё делают тютелька в тютельку!!А куда же они денутся? Плохо ты учился в своём ПТУ.
Отправлено 12 September 2012 - 17:13 PM
Отправлено 14 September 2012 - 23:39 PM
Отправлено 01 October 2012 - 20:20 PM
Отправлено 02 October 2012 - 18:56 PM
Ну я так и не понял,выжимаешь сцепление скрежет пропадает,отпускаем появляется,и на 3-4 скорости пропадает,в чем проблема то?
Сообщение отредактировал Sinner Golf: 02 October 2012 - 18:59 PM
Отправлено 02 October 2012 - 21:59 PM
Отправлено 30 October 2012 - 20:12 PM
Сообщение отредактировал M1ke: 30 October 2012 - 20:28 PM
Отправлено 30 October 2012 - 23:01 PM
Сообщение отредактировал Рома777: 30 October 2012 - 23:02 PM
