Чудеса
Автор MycopoBo3, Jun 04 2007 20:13
Сообщений в теме: 4
Отправлено 04 June 2007 - 20:13 PM
Иногда пропдает зажигание т.е. поворачиваюб ключик лампочки загораются а Стартер молчит но через минутку другую вроде начинает работать ! Такая хрень случалась редко, но уже начинает ЧастоЁЁ Собственно вопролс что это и как исправить ?!?!
Отправлено 04 June 2007 - 21:06 PM
Менял стартер мертвый свой на бушный, примерно такая же картина была. Вылечил хорошей зачисткой контактов плюсового провода. Это в лучшем случае. Ну а в худшем втягивающее. Почисть контакты хорошо все для начала наждачкой и смаж литолом.
Отправлено 04 June 2007 - 21:46 PM
Это много причин накладывается и получается такой эффект, особенно во влажную погоду включаешь стартер, а он молчит, через секунд 5-20 начинает крутить причём довольно резво. Я сделал проводку к втягивающему реле сделал через реле напрямую от аккумулятора, и чистка контактов стартера, после этого стало работать нормально.
Отправлено 05 June 2007 - 12:15 PM
Скорей всего коньакты на стартере и минус на двигле закислились! Проверить путем подачи напряжения, с АКБ, на втягивающее и на сам стартер! Если втягивающая клацает, а стартер крутит, значит виной всему плохой контакт. Как избавится от этого, тебе уже написали.
Отправлено 06 June 2007 - 01:28 AM
Стукни в личку есть рабочий стартер.По дешевке отдам.Иногда пропдает зажигание т.е. поворачиваюб ключик лампочки загораются а Стартер молчит но через минутку другую вроде начинает работать ! Такая хрень случалась редко, но уже начинает ЧастоЁЁ Собственно вопролс что это и как исправить ?!?!
