как отрегулировать ручник? Все новое, а не держит!
Отправлено 20 July 2012 - 14:14 PM
Чуть-чуть притормаживает только, но руками с усилием прокручивается.
Натягивал тросики по технологии - закручивал с отпущеным ручником до появления трения, потом чуть отпускал, в результате до 3го щелчка можно только двумя руками выдернуть ручку, а тормозит еле-еле.
WTF? И как бороться?
Рабочими тормозами - нормально на юз тормозится.
Отправлено 20 July 2012 - 14:40 PM
на днях тоже менял колодки барабанные, настраивал примерно как ты описал - ручник работает исправно.
Отправлено 20 July 2012 - 18:39 PM
может тросы заржавели?Новые барабаны, новые тормозные колодки, троса, уже даже пружинки поменял и клинышки регулятора зазора, не держит!
Отправлено 20 July 2012 - 19:06 PM
Что-то явно делаю не так... Может там с клинышком регулировки зазора надо какие-нибдь дополнительные манипуляции делать?
Отправлено 21 July 2012 - 09:26 AM
ну пропустил, что зубоскалить сразу :)может тросы заржавели?
Отправлено 22 July 2012 - 07:04 AM
Отправлено 23 July 2012 - 17:37 PM
Это вот это что-ли? 191 711 487
Сообщение отредактировал Merker: 23 July 2012 - 17:41 PM
Отправлено 23 July 2012 - 17:40 PM
Отправлено 23 July 2012 - 19:28 PM
Отправлено 26 July 2012 - 11:44 AM
Отправлено 26 July 2012 - 11:50 AM
на мой взгляд, механизм саморазведения должен компенсировать износ колодок. Но если ты сначала отпустишь тросик ручника, тем самым сведя колодки, а потом нажмёшь на педаль, клинышек то провалится, но тем самым уже выберет половину своего хода. А колодки ещё ни на йоту не изношены. И при последующей эксплуатации зазор между ними и барабаном будет увеличиваться. Так что мой метод - клин полностью поднят, тросом подвожу колодки к барабанам, и только потом можно трогать педаль тормоза.
Если при этом ручник не работает должным образом (а у меня всегда работает), нужно проверять или правильность сборки, или наличие насечек на клинышке, а так же износ распорной планки. Достаточно стереться одному мм в месте упора колодок, они до барабана толком и доставать не будут.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 26 July 2012 - 11:51 AM
Отправлено 27 July 2012 - 09:32 AM
Отправлено 27 July 2012 - 11:38 AM
Отправлено 28 July 2012 - 13:27 PM
Отправлено 28 July 2012 - 14:12 PM
у меня беда с ручником но дисковые тормоза, калодки нормальные, как бы я не натягивал ручник супорт стягивает колодки ну нихер.а не держит! говорят ставь новые супорта! может Чет гдето нетак. я делаю?
в отличии от барабанных тормозов, регулировка ручника на дисковых суппортах сводится вовсе не к натягиванию тросов! Наоборот, нужно максимально отпустить, а потом накручивать гайку только до той поры, когд шарик на конце троса коснётся рычага привода.
В противном случае ты сам не даёшь механизму работать так, как положено
Так же нужно убедиться, что механизм исправен. При отстоединённом тросике рычаг должен самостоятельно возвращаться до ограничителя
Сообщение отредактировал avtomatchik: 28 July 2012 - 14:13 PM
Отправлено 28 July 2012 - 17:55 PM
Отправлено 23 August 2012 - 10:15 AM
Сообщение отредактировал Vzik: 23 August 2012 - 10:21 AM
Отправлено 14 November 2012 - 12:12 PM
Купил новые колодки, поставил - теперь тормозит так, что на первой с ручником не тронуться - глохнет.
Причем накладки старых колодок визуально абсолютно не стерлись, и если рядом приложить старую и новую - выглядят абсолютно идентично. Но не работают. Впервые с таким столкнулся.
Отправлено 14 November 2012 - 14:42 PM
Призводителя старых и новых колодок в массы - дабы другие на те же грабли не наступали!Сам себе и отвечу - последний совет от камрада Vzik оказался истинным.
Отправлено 30 November 2012 - 16:19 PM
да вот блин засада тоже самое , барабаны почти новые (недавно менял), колодки тоже еще в норм состоянии толщина мм4-3 (без железа) ,тросы ходят норм а ручник не держит . , сегодня вскрывал и вижу что рычаги ручника (который в барабане ) в вовтулку (или как ее назвать упирается и все , хер его знает в чем дело (грешу на распорную планку и все что с ней связано ) хотя явной выработки не видно.Причем накладки старых колодок визуально абсолютно не стерлись, и если рядом приложить старую и новую - выглядят абсолютно идентично. Но не работают. Впервые с таким столкнулся.
(фото не мое просто показал где упирается)
Сообщение отредактировал konon: 30 November 2012 - 16:24 PM
