Караул
Отправлено 19 July 2012 - 19:53 PM
Отправлено 19 July 2012 - 20:08 PM
указал бы хотя бы объём двигателя. И зачем вообще его сливать, что бы починить?
Отправлено 19 July 2012 - 21:44 PM
Отправлено 19 July 2012 - 22:33 PM
Отправлено 19 July 2012 - 22:41 PM
Он хорошо прокипел, хотя пар из под капота не шол, пока кришку розшырительного бачка н открутил. Плюс к тому прорвало шланг которий идет к печке. На машыне недавно. Как определить работает ли помпа? Верхний шланг которий от радиатора тёплый, нижний холодный... Заметил что не запускается вентилятор на радиаторе!!
Не судите строго за глупые вопросы???
Отправлено 19 July 2012 - 23:43 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 19 July 2012 - 23:45 PM
Отправлено 19 July 2012 - 23:50 PM
Почитай форум
судя по грамотности письма, тс и читает аналогично
Отправлено 20 July 2012 - 07:17 AM
Отправлено 20 July 2012 - 09:20 AM
Отправлено 20 July 2012 - 09:53 AM
термостат не работает - радиатор не прогревается - вентилятор не включается.
Так и есть. Какие датчики если нижний патрубок чуть теплый, вы чего? Термостат поменять и радоваться.
Отправлено 20 July 2012 - 14:44 PM
Извините что так некоректно задал вопрос! Гольф2 1,3 1988год, карб.
Могу предположить,что у Вас не включился лентяй,из-за этого поднялась температура,а открутив пробку с расширителя Вы скинули давление в системе охлаждения и тосол выкинуло из системы(так как тосол ,находясь под давлением,не кипит вроде до 120 гр.цельсия,но если скинуть давление,то начинается интенсивное парообразование).Само по себе повышение температуры движка,когда тосол в системе есть, в большинстве случаев не критично.Проверяйте цепь питания вентилятора,датчик включения,что на радиаторе,сам моторчик .Если с лентяем всё в порядке,то тогда проверять дальше,по очереди,термостат.Если нижний патрубок чуть тёплый,а движка при этом кипит,то тогда термостату капут. Но если верхний горячий, а нижний холодный после двух минут работы движка,то так и должно быть.Помпу можно проверить,еспи на холодном заведёном движке открыть крышку расширителя,то будет видно,как тосол ровной струйкой бежит в расширитель,если чуть газануть,то струйка льёт интенсивней.При такой картине помпа всего скорей исправна(потому как люфт подшипника помпы на 1.3 можно увидеть,лишь сняв ремень ГРМ).
С уважением.
Отправлено 20 July 2012 - 18:23 PM
А подскажіте сколько антифриза входит в систему?
Отправлено 21 July 2012 - 09:24 AM
