стук при торможении
Отправлено 18 July 2012 - 10:20 AM
Один раз недавно пришлось применить экстренное торможение, так водитель впереди идущей машины подумал, что я его догнал.
П.С.Заменен подрамник, шаровые, рулевые наконечники и правая тяга, опорные подшипники и полностью тормоза на 256.
Отправлено 18 July 2012 - 10:22 AM
А прикрутил хорошо все? Скобу особенно...
#3 Guest_Илько_*
Отправлено 18 July 2012 - 10:23 AM
Отправлено 18 July 2012 - 10:39 AM
Отправлено 18 July 2012 - 10:51 AM
да вроде да.А прикрутил хорошо все? Скобу особенно...
живыесалентблоки?
я так подозреваю, что при замене подрамника откручивались/прикручивались рычаги? Уверен, что не перепутал местами болты их крепления. Если в задний, вертикальный сайлентблок вкрутить передний болт, он не затягивает полностью втулку, отсюда очень и очень похожие симптомы возникают.
возможно...надо проверить. а немогут быть амморты?
Отправлено 18 July 2012 - 10:52 AM
да что угодно межет быть, отсюда не видно :-)
#7 Guest_Илько_*
Отправлено 18 July 2012 - 10:53 AM
Отправлено 18 July 2012 - 11:20 AM
просто я заезжал на сервис заодно сделал """диагностику подвески""" и они сказали что шток у амморта износился и может он стучать, но меня терзают смутные сомнения на счет этого...да что угодно межет быть, отсюда не видно :-)
да, затянута.шаровая затянута?
Отправлено 18 July 2012 - 11:25 AM
Отправлено 18 July 2012 - 12:18 PM
если на штоке есть следы повреждения напыления, амортизатор, конечно, может не работать и стучать. Вот только стук этот будет появляться при наезде на препятствие, а не при разгоне/торможении. А вот люфт рычага при перепутанных болтах визуально не отследить, только выкрутив их
ок, спасибо буду проверять,
пользуюсь случаем, никто не знает где можно поменять прокладку между выпускным колектором и штанами???а то куда не заезжал, никто не может....
Отправлено 18 July 2012 - 13:09 PM
Отправлено 18 July 2012 - 13:11 PM
Отправлено 18 July 2012 - 13:13 PM
спасибо, а на счет прокладки в выпускном коллекторе не подскажешь????наоборот
Отправлено 18 July 2012 - 13:19 PM
Отправлено 18 July 2012 - 13:26 PM
это???попробуй в Минимакс обратиться
Адрес: город Санкт-Петербург, Энергетиков проспект, 51
Телефон: (812) 999-72-73
Сообщение отредактировал ДанилСпб: 18 July 2012 - 13:27 PM
Отправлено 18 July 2012 - 13:34 PM
Отправлено 18 July 2012 - 15:23 PM
Да сам поменяй, несложно же! Не сложней чем все остальное)
Отправлено 18 July 2012 - 17:05 PM
Федь, я зае...лся их соединять без прокладки( просто забыл про нее) а с прокладкой будет еще сложней.
Отправлено 17 September 2012 - 19:43 PM
тяги поменяны в сборе
шаровые поменяны обе
все затянуто ниче нигде не болтается
шрузы поменяны
развал сделан(хотя сказали что сайленблокам писта денег уже не хватило чтоб их поменять)
Но вот незадача при троганье не плавное появляется стук ,и м.ть отдает в педаль тормоза! не сильно но чувствительно.при резком торможении хороший такой стук слышен что внутри что снаружи,причем после таково тормоза, начинаешь трогаться снова образуется этот стук.
кто как ни пытался прислушатся кто где кричит ,спереди справа слева и ваше сзади
грешу пока на рычаги,и левый цилиндр тормозной может плохо работает.
из за этого может быть?
оказалась шаровая и рычаги
всем спасибо
Сообщение отредактировал BuHu: 10 November 2012 - 20:20 PM
#20 Guest_Илько_*
Отправлено 17 September 2012 - 23:31 PM
