проблема с передней подвеской
Сообщений в теме: 16
#1 Shashist
Shashist
  • 12 сообщений
Отправлено 02 June 2007 - 21:48 PM
доброй ночи дамы и господа. Сильно не бейте чайника, но есть проблемка, требующая срочного вмешательства. Имеется продольный люфт переднего колеса при положении колёс прямо. Рычаг, рулевая тяга с наконечником новые, граната шруса тоже новая. что бы это могло быть???\
заранее благодарен
#2 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 02 June 2007 - 22:15 PM
заранее благодарен
Просмотр сообщения
Насколько я понял,у тебя колесо гуляет вперед-назад?А сайлент-блоки стоят нормально,с втулками?
#3 Shashist
Shashist
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 08:09 AM
сайлентблоки со втулками новые, как и рычаги. я уже вссю голову сломал, что это могло быть?
#4 Shashist
Shashist
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 08:18 AM
да, колесо гуляет вперёд - назад
#5 kindly_spirit
kindly_spirit
    Доброе привидение с моторчиком
  • 640 сообщений
  • Интересы:Ф-1, хорошая фантастика, люблю познавать.. :)
Отправлено 03 June 2007 - 09:02 AM
Просмотр сообщения
Каким образом гуляет? Свободно руками перемещается? Или при движении только? При трогании, увеличении скорости, руль уводит в сторону?
#6 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 11:14 AM
Может ступица...
#7 Shashist
Shashist
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 12:51 PM
руль в сторону не уводит, колесо перемещается взад - вперёд под воздействием балонного ключа с маленьким усилием. на правом колесе такого нет. люфт составляет около 2 см
#8 kindly_spirit
kindly_spirit
  • 640 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 12:59 PM
Просмотр сообщения
При езде громыхает? Похоже на ступицу...
ЗЫ. СМЕНИЛ БЫ ТЫ НИК... B)
#9 Shashist
Shashist
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 13:02 PM
при езде постукивает на грани слышимости и еле заметно вибрирует.
ник не сменю, это не расовая принадлежность, а память о тревожной молодости :muz_271:
#10 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 13:44 PM
ИМХО сайлент. Если я правильно понял его устройство - то оно упираеца к желобки цилиндрические сверху и снизу. У мну верхний желобок например износилси и тож гдет после 5 тыщ начинает колесо болтаца. Я ногой толкать пробывал - да гдет на 2 см туда-сюда гуляло. Тупо подтянул.
#11 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 13:45 PM
ЗЫ. надо попроывать с кем-нть проверить! один толкает, а сам ложись на грунт и смори где чо ёрзает.
#12 Shashist
Shashist
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2007 - 19:03 PM
чё то не понял прожелобки можно поподробнее что и где тянуть
#13 SAM
SAM
  • 56 сообщений
Отправлено 04 June 2007 - 12:17 PM
Просмотр сообщения
Было и есть сейчас такое, причина: на СТО неправильно вставили сайлент передних рычагов (там их 4, именно задних два), нужно было их провернуть на 180 градусов, т.к. там две метки-стрелочки, сам сайлент несеметричен, и при неправильной установке получается люфт!
ИМХО, смени задние сайленты передних рычагов, цена вопроса 8 дол.+ работа
#14 kindly_spirit
kindly_spirit
  • 640 сообщений
Отправлено 04 June 2007 - 13:38 PM
Просмотр сообщения
+1. Я почему и спрашивал: не уводит ли руль при разгоне. Как-то раз потерял на трассе задний болт крепления рычага (в моем случае он еще и через раму проходит, длинный, зараза, найти не так-то просто) - симптомы были похожие.
#15 mex
mex
  • 3485 сообщений
Отправлено 04 June 2007 - 20:08 PM
Просмотр сообщения
Про твой ник: выбери себе другой ник. Или это сделаю я за тебя. :)
#16 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 06 June 2007 - 09:42 AM
Если при люфте есть металлический стук, то это может быть ступица, ступичный подшипник или шаровая, но при этом 2 см.-круто.
Скорее всего неправильно запрессованы вертикальные сайленты.
#17 OlegS
OlegS
  • 299 сообщений
  • Интересы:music
Отправлено 10 August 2007 - 21:23 PM
Ну чё,расскажука и я про люфт колеса,хоть по причине раздолббайства такие темы как глухие стуки в подвеске решал повышением громкости магнитолы;)
Однажды при замене сцепления у кореша на сервисе он мне поведал страшную вещь,глядя как на комикадзе ...Чувааак,да ты смертник,ты в курсе что
у тебя мегаболт крепления рычага не затягивается просто никак,чувааааак....и зделать мы это не можееем,так как нет граней на той втулке,что внутри
несущщего короба,тобиш лонжерона плохо была приварена и прокручивается.Другана послушал,колесо ногой пошатал:люфт измеряется сантиметрами.
Поехал с подругой на поле,полез закручивать или откручивать болт - изучать трабл.С газовым ключом в руках в битву как на кулаках,болт выстоял всё
насмерть моему терпенью и я понял что он ,будучи таким упёртым,не открутится никогда.Однакож спустя пару месяцев активной езды,на одном из подмосковных сервисов решил эту проблему ценою в 800 рублей - приварка втулки.
Вердикт - особо не волнуйся,если уверен в остальном,но и не затягивай,точней затягивай,кароче я запутался,а ты,надеюсь,понял :muz_271:
Да здравствует калхоз имени Носочега Ф. :mit00:
