Должно быть 13,5-14,3 в идеале. Реле тебе поможет.
Установка реле на фары
#601
Отправлено 06 December 2016 - 17:46 PM
#602
Отправлено 06 December 2016 - 18:08 PM
Ставим реле, ставим лампы с повышенной светоотдачей типа найтбрейкеров и радуемся.
Вместо реле можно модуль плавного розжига поставить, их много кто делает.
#603
Отправлено 07 December 2016 - 07:58 AM
Поставлю реле, плавный розжиг хз что за зверь. Ребят а какие лампочки купить, чтонить среднее по деньгам?
Можно ли включение реле правой фары запитать с правого заводского штекера ? ну а левое реле с левого штекера который на лампу.
Сообщение отредактировал Elwen: 07 December 2016 - 16:36 PM
#604
Отправлено 07 December 2016 - 22:53 PM
Зачем? Все равно силовые от аккума тянуть до правой фары. Делать все сразу от левого разъема. имхо.
#605
Отправлено 09 December 2016 - 19:14 PM
Подключил реле, только немного не так как на схеме, к самой лампе провода подключить не удалось потому что, сам разъем лампы внутри фары а заводской штекер который подходит к фаре с 4мя проводами в котором еще и габарит. Такова штекера не нашел пришлось резать проводку дальний ближний свет. После подключения если брать минус с лампы то 13.7, было 11.5 но если брать минус с акума то выходит 14.1 я так понимаю потеи по минусовому проводу ? Если снять изоляцию с минусового провода на штекере фары и припаять туда минус с акума ничего страшного? Или остановится на достигнутом и не трогать минус ?
Спасибо.
#606
Отправлено 07 March 2017 - 15:39 PM
на схеме, контакт от реле с названием "на массу" следует цеплять на "минус" АКБ или на кузов авто ?
#607
Отправлено 07 March 2017 - 21:50 PM
Можно на кузов. Но лучше напрямую на аккум.
#608
Отправлено 08 March 2017 - 10:27 AM
Прочитал почти всю тему, так и не ясно какая схема наиболее актуальная и работоспособная.
Склоняюсь к схеме этой (на картинке):
Ещё где-то читал, что иногда возникают проблемы с задними огнями, как-о не так они работают в отличии от стандартной установки.
#609
Отправлено 08 March 2017 - 12:25 PM
Про задние огни бред. Тут ты их никаким образом не касаешься.
#610
Отправлено 08 March 2017 - 14:14 PM
какие обязательные характеристики должны быть на релюшках ?
У нас в автомагазах в наличии только ТАЗовские, а в радиоэлектроннике - выбор очень велик.
#611
Отправлено 08 March 2017 - 15:53 PM
Влагозащищённые.
#612
Отправлено 11 March 2017 - 20:22 PM
Собрал, на тазовских релюхах (другие у нас найти проблемно), провод 2,5 мм, преды флажковые с прочей лабудой. Вышло примерно на 1200 рэ.
Но, радость от улучшенного света, огромная . Напряжение на каждой клемме лампы составило 13,3 в., а было 11,1 в.
Впереди настройка фар по грамотному "феншую" с новыми винтами регулировки.
#613
Отправлено 06 July 2017 - 22:55 PM
Уважаемые форумчане. Уже год езжу с передком на шесть фар. Схема сделана одно реле на две фары. Напряжение на фарах 14.2В, реле не загорают, лампочки не перегорают. Всем удачи.
Сообщение отредактировал Деонисій: 06 July 2017 - 23:03 PM
#614
Отправлено 07 July 2017 - 22:38 PM
Шесть фар а нормального света(ближнего) так и нет...)))
Влагозащищённые.
Если реле ставить на БРП в салоне, то необязательно..
#616
Отправлено 18 August 2017 - 13:35 PM
Там провода, простите, - говно. Из того набора только реле и можно использовать (ну, "гофра" ещё ничего). Да и схема - простейшая (сразу на 2 фары).https://ru.aliexpres...2660666544.html
готовый китайский набор
#617
Отправлено 18 August 2017 - 13:44 PM
есть такие и на 4ре
https://ru.aliexpres...7460.0.0.7GZEfV
кому то возможно проще купить так чем самому паять крутить. у всех разные таланты и это один из путей решения вопроса.
провода говно - смотрите отзывы таких наборов куча от 200р может где то и не говно.
И сразу вопрос что думаете о подобных LED H4 лампах
https://ru.aliexpres...7460.0.0.aeD9wJ
Возможно это еще лучше чем реле? Для них обязательно 12 вольт и выше? какая у них мощность потребления? кто то пользовался?
Сообщение отредактировал Noir: 18 August 2017 - 13:47 PM
#618
Отправлено 18 August 2017 - 13:50 PM
N.B. "За лампы" - ничего не могу сказать (не покупал - не знаю). У самого стоят какие-то Philips Blue-чего-то-там, купленные лет 10 назад. После колхоза реле (по той-же китайской схеме из алиэкспресс, только с проводами 2.5мм и по 2 реле на каждую сторону) светить стало ощутимо лучше (да и по напряжению на лампах видно "улучшение")).
Сообщение отредактировал EEUG: 18 August 2017 - 14:09 PM
#619
Отправлено 18 August 2017 - 14:55 PM
у меня у самого реле в фары. просто наткнулся что уже все готовое продают :) еще есть вариант от чери амулет там отдельный блок для фар но я его номер не нашел
#620
Отправлено 18 August 2017 - 17:56 PM
Chery A11-3723027
https://www.golf2clu...номарок/page-30
Сообщение отредактировал Paparazi: 18 August 2017 - 17:57 PM
