Установка реле на фары
Сообщений в теме: 641
#581 kandalf
Отправлено 09 August 2016 - 16:26 PM
Ну типа н4 разъемы мама/папа между которыми 15см проводов.
#582 Деонисій
Деонисій
  • 3 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 22:30 PM
Доброго всім дня. Вже більше чим пів року користуюсь схемою по одній релена дві лампи дальнього і так само на ближнє. Жодна лампа не згоріла, напруга на лампах 13,9-14,2, лампи Осрам Найт Брейк (нічна прогулянка). На ближньому у них трохи за тускле світло, у дощ погано видно, но на дальньому видно нормально у любу погоду. А при включенні внутрішніх фар, дорога робиться, як у день. у дальнішому буду міняти лампи Н4 на потужність 80\120Ват і лампи дальнього тобто Н1 на 140Ват. Генератор поміняний на 120А і замінений силовий кабель на 16-ть квадратів. Всі клеми паяні. Раджу міняти стандартні провода на нові 2,5 квадрата. У загальному, раджу всім ставити реле.
#583 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 12:39 PM
Эгер жаз өз эне тилинде, силер биздин орус тилинде клуб сыйлоого жок! Ukroinsky сайттан табууга болот?
#584 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 12:48 PM
як бачив галушкi
#585 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 09:37 AM
8JA 001 909-007 - такие разъемы кто-нить юзал? как там с герметичностью\качеством соединения?
#586 ryros
ryros
  • 314 сообщений
  • Интересы:vw jetta rf 1.6 1989г
Отправлено 06 November 2016 - 15:38 PM
может кому полезно будет вот номерки
AX338  Cargen - колодка H4 c с проводами-30р
AX340 Cargen - колодка по 4ех контактное реле -27р
AX3402 Cargen - колодка по 5ти контактное реле -40р
AX3403 Cargen - колодка по 4ех контактное реле -43р- для установки к штатному блоку предов
AX3404 Cargen - колодка по 5ти контактное реле -47р- для установки к штатному блоку предов
AX3405- колодка под пред (можно прикрепить как доп к штатоному блоку предов либо приделать к колодкам 3403,3404, собственно как и сами эти колодки можно соединить вместе)- 51р
AX383- Мама 6.3 (большая)-6р
AX380- Мама 2.8 (маленькая) -3р
AX382- папа 2.8 - 7р
AX384 -папа 6.3.-5р
AX352- провод сеч 1 мм, 5 м - 88р( черный, AX353 синий 10м)
AX354 - провод сеч 1.5 5м -115р( желтый с черной полоской, ax 355 крсный с черн 10м)
AX750- Гофра для проводки разрезная диаметр 4.7- 24р за метр(да , на порталах цена за метр хоть это и не указано)
AX751- Гофра для проводки разрезная диаметр 6.6
AX752 - Гофра для проводки разрезная диаметр 7.5
AX753-Гофра для проводки разрезная диаметр 9.4
AX754-Гофра для проводки разрезная диаметр 11.5
последние две гофры мало где доступны для заказа
AX700- набор термоусадочных трубок общ длинна 100мм (18шт) -100р
#587 ryros
ryros
  • 314 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 16:51 PM
а герметик тебе на что?) накрайняк пыльники продаются на базаре\тазомаге
#588 Guest_vavan65_*
Guest_vavan65_*
Отправлено 25 November 2016 - 10:36 AM
Народ, решил я сделать инструкцию, как поставить реле на фары. Да, тема избитая, но до сих пор всплывают вопросы как это сделать.
привет.гольф у меня 20лет.на фары шло менее 12в.теперь 14в.спасибо за схему.удачи!
#589 kandalf
Отправлено 25 November 2016 - 19:19 PM
На здоровье))
#590 Guest_vavan65_*
Guest_vavan65_*
Отправлено 26 November 2016 - 20:32 PM
свет сделал.теперь надо потихоньку ручки нивовские поставить.буду узнавать цену вопроса
#591 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 12:39 PM
Зачем нивовские. Родные ставить и всё.
#592 ryros
ryros
  • 314 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 13:34 PM
таз - всему голова)
#593 Elwen
Elwen
  • 7 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 17:38 PM
Всем привет, ребят как правильно проверить напругу на лампочках,куда тыкать тестером и не будет ли разряжатся акум я так понимаю весь заряд который будет давать генератор лампочки будут поедать.
Спасибо
Да и я так понимаю что схема номер один подойдет для любого двулампочного авто правильно? просто у меня пассат б3
#594 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 04 December 2016 - 19:10 PM
Спасибо
на хх включить свет, сдвинуть чуть фишку что бы фара горела и туда проводами тестера мерять напругу,
#595 Elwen
Elwen
  • 7 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 20:28 PM
И + и - тыкать на лампочку или - брать с акума при замере?
#596 kandalf
Отправлено 05 December 2016 - 21:25 PM
Смотришь напругу на генераторе,потом на аккуме, потом на лампах. Разница = падение.
#597 Zmeiko
Отправлено 06 December 2016 - 07:47 AM
Сними фишку с лампы и тычь тестером в контакты. Ничего сложного вроде
#598 Elwen
Elwen
  • 7 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 08:36 AM
Плюс и минус с лампы брать? Или минус с акамулятора или массы какой.
Схемо номер рас, для пассата 3го прокатит?
#599 kandalf
Отправлено 06 December 2016 - 13:18 PM
федь, тогда покажет без потерь, а нам же под нагрузкой надо. Так что при зажженной.
ну сравни так и так, сделаем выводы.
#600 Elwen
Elwen
  • 7 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 14:16 PM
Зделал замеры, на обоих фарах дальний ближний 11-11,5 вольт,думал меньше будет так как свет хреновый совсем. Отражатель через стекло вроде чистый а вот стекло немного в ракавинах, изза ламп может быть свет хреновый? Может их заменить? Незнаю что делать, подскажите...
