Установка реле на фары
Сообщений в теме: 641
#321 woldemarr
Отправлено 13 May 2014 - 12:45 PM
Будет кто на фесте в этом году, кто сможет заинсталлить в г3 релюхи для фар? за деньги или за пиво/виски, как угодно?
сам не могу - жопорукий рукожоп я в электрике.
Сообщение отредактировал woldemarr: 13 May 2014 - 12:46 PM
#322 lis1978
Отправлено 16 May 2014 - 16:40 PM
а г3 разве нет релюхи штатно?
#323 e404
Отправлено 16 May 2014 - 18:32 PM
Нет. И на г4 нет... Ибо это все колхоз!
#324 lis1978
Отправлено 16 May 2014 - 20:03 PM
мм значит это не колхоз а тюнинх ) правильные изменения в стоковую конструцию и зовутся тюнингом )
#325 kandalf
Отправлено 16 May 2014 - 21:02 PM
И на г4?? А я эту машину уважал...
#326 lis1978
Отправлено 16 May 2014 - 21:22 PM
Вань на инфинити палюбасу .а г4 такая же помойе  только помоложе .там даже нет валящих движек . вообще не зря называют г2 выстрелом того времени ,при всем моем скептицизме если проследить то потом они лет 10 -12  делали все тоже самое только с шмудяками  .РП  стал АДЗ ,2е стал АДДУ и т.д . а высеры типа АКЛ по "новой "схеме"оказались не особо живучи и не ремонопригодны . мне кажется что -то новое это  МПИ и ТФСИ было .
#327 e404
Отправлено 16 May 2014 - 21:42 PM
Да почти нигде нет реле на фарах. Тем более на машинах с ксеноном ;))) При нормальной проводке проблем быть не должно. В г2/г3 априори проводка уже устала, контактные группы изношены, клеммы окислены - вот вам и потери. У меня на г2 на фарах было больше 12в и мне хватало ;)))
#328 lis1978
Отправлено 16 May 2014 - 23:05 PM
кстати сегодня залез под бампер с целью присмотреть куда можно приколхозить ПТФ , и несмотря на то что он узкий ,вроде тоже не чухнул куда пока ... как то оно там не айс .
Паш бампер красить в красный? ГТИ как -никак  или зильоный?
#329 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 08:08 AM
Как не айс??? там все чотко держится на кронштейнах. Вот я себе даже желтые ПТФ от 2108 захерачил на хелловские кронштейны, Все село как родное.
#330 lis1978
Отправлено 19 May 2014 - 22:44 PM
кранштенофф нету от хеллы .
#331 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 02:38 AM
Тогда может попробовать заменить болт крепления ПТФ 2108 на более длинный и закрепить его в усилитель бампера? (ведь там уже есть дырка для крепления кронштейна 191 941 707)
#332 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 06:44 AM
Подскажите пожалуйста, мне сказали что в районе вакуумника должен болтаться свободный разъем и именно он служит для подключения передних ПТФ. Заглядывал, вроде 3 штуки висят. Надо ли еще какое нибудь реле подключать? Думаю ПТФ от чего то отечественного приделать (ВАЗ, КамАЗ, ГАЗель)
#333 e404
Отправлено 20 May 2014 - 07:11 AM
реле в салоне ставить надо
про "птф от отечественного" выше прямо с фотками :D
#334 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 08:03 AM
Причем меня удивило  внешнее сходство ПТФ 2108 с Хелла Комет 450.
Сообщение отредактировал gretaswert: 20 May 2014 - 08:11 AM
#335 kandalf
Отправлено 20 May 2014 - 08:05 AM
Воруй, плагиать))
#336 e404
Отправлено 20 May 2014 - 08:30 AM
кометы крупнее чуток
скорее жигулевские на 400е кометы похожи по размерам
ну и фиксатор стекла вообще не по хелловски сделан ;))))
комет 450
из коробки на кронштейны не встают! пришлось шпильки вместо штатных болтов использовать
#337 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:59 AM
А теперь вместо противотуманок я вживил  доп. фары дальнего света Wesem 4HP 184.69. По размеру они такие же ,  как и противотуманки, так что экстерьер не пострадал, а дальнего света теперь еще больше.
#338 dengl
dengl
  • 20 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 21:51 PM
мне хватило всего лишь покупки новых фар с ангельскими глазками и ламп 55\60 + 30% яркости, прекрасно светят. но к сожалению у меня их теперь не стало после аварии, одно чмо выползло перед носом и бах... накрылся мой тюнинг. мне их вполне хватало
#339 kandalf
Отправлено 29 June 2014 - 22:08 PM
Ну... Хорошо, что хватало, а с реле было бы еще лучше.
Кстати, я вот тут подумал, вполне можно вместо реле использовать транзисторы irfz44n, но тогда на лампах будет коммутироваться минус, а постоянно висеть будет плюс, не уверен в реальной надобности этого.
#340 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 15:37 PM
Помогите советом. После переделок с добавлением света у меня теперь 4 ближних света (лампы h4 в основных фарах и в решетке от ваз 2106), а при переключении на дальний - 6 (лампы h4 в основных фарах и в решетке от ваз 2106 + доп. фары дальнего под бампером вместо ПТФ).
Все через Ванино реле.
Так вот, не многовато ли этого для генератора и аккумулятора. И если да, то что делать? Поставить генератор помощнее или есть другой выход?
