А, ну да, у меня ведь тек и есть, ибо линзы. Тогда еще доп реле, чтобы рвать первое при дальнем.
Установка реле на фары
#281
Отправлено 05 January 2014 - 23:16 PM
#282
Отправлено 06 January 2014 - 21:53 PM
А как бы эту схему доработать, что бы при заведенной машине автоматически включался ближний свет? Забываю днем включать иногда.
к реле + от замка зажигания или катушки (если у тебя то что в подписи) проведи, только через диод.
Вот так? (то, что нарисовал зеленым)
174998209.jpg 107.08К 3 Количество загрузок:
А диод какой? 1N4001 пойдет?
#283
Отправлено 06 January 2014 - 21:58 PM
Не так на оранжевый провод надо паралеллить..
#284
Отправлено 06 January 2014 - 23:22 PM
Тогда вроде так, да?
174998209.jpg 105.53К 4 Количество загрузок:
А с диодом что? 1N4001 подойдет, или другой нужен?
#285
Отправлено 06 January 2014 - 23:29 PM
1ампер,50 вольт.Да достаточно.
#286
Отправлено 06 January 2014 - 23:34 PM
Я бы полюбому добавил реле, рвущее этот доп провод при включении дальнего.
#287
Отправлено 07 January 2014 - 00:02 AM
Спасибо большое за исправление и пояснение.
А что даст это? Отключение нити ближнего, при включении нити дальнего? И как реализовать на твоей схеме? Предохранитель нужен еще один? Такое же, 4х контактное реле подойдет для этого?
Не сочти за труд, пожалуйста, дорисуй в твоем рисунке, но уже с добавленным проводом и диодом, как это сделать, а?
Все вроде купил, думаю на днях сделать все по-человечески, а то достало ночью ездить прилипнув рожей к лобовому стеклу, потому что невидно нефига.
Сообщение отредактировал M. Bison: 07 January 2014 - 00:04 AM
#288
Отправлено 07 January 2014 - 01:41 AM
#289
Отправлено 07 January 2014 - 11:22 AM
Ок, только если не против, завтра. Сегодня уже спать. Но в общих чертах, берешь 5-контактное реле, тот провод зеленый пускаешь не сразу на контакты реле ближнего, а сначала через 87а и 30 контакты реле (нормально замкнутые). Один из упр контактов на массу, а на второй дблируешь провод, который включает реле дальнего. То есть в итоге ты включил дальний, реле разомкнуло зеленый провод, ближний не горит.
Оки, с нетерпением жду. Понятно только в общих чертах, как это работает. Схемотехника реализации этого, понятна крайне слабо. Это ты в реле, как рыба в воде. Заранее спасибо.
#290
Отправлено 10 January 2014 - 20:32 PM
Подключил сегодня эту схемку, включил фары, особого прибавления света не заметил, светят еле заметно ярче, для сравнения в правую фару воткнул родной штекер а левую свой, который через реле и разница еле видна, что такое? Многие пишут что такой классный свет а у меня что то не очень
#291
Отправлено 10 January 2014 - 20:47 PM
#292
Отправлено 10 January 2014 - 21:05 PM
Значит проводка не такая уставшая. Но в любом случае ты разгрузил замок, кнопку и подрулевой, а это уже хорошо.
При включении фар обороты двигателя немного падают, это так и должно быть с реле?
#293
Отправлено 11 January 2014 - 02:06 AM
Вообще гена у тебя похоже не особо. Проверь его.
#294
Отправлено 11 January 2014 - 14:08 PM
а ты бы ещё замерил для наглядности напряжение на правой и левой фаре, то есть старый и новый вариант. только мерить надо под нагрузкой.
и ещё, народ! не думайте что только установка реле кардинально изменит свет автомобиля, проверьте состояние оптики, не экономьте на лампочках и вот только тогда будет счастье
Сообщение отредактировал allexashka: 11 January 2014 - 14:09 PM
#295
Отправлено 11 January 2014 - 21:44 PM
Добрый вечер, капитан.
#296
Отправлено 11 January 2014 - 23:04 PM
ребят скажите плиз как должно правильно работать фары...когда включаешь дальний свет.ближний должен отключится а дальний гореть? и при отключении дальнего должен включится ближний???
#297
Отправлено 11 January 2014 - 23:06 PM
Да .2 нити не должны гореть на дальнем,а если дальний не отключается при переключении на ближний,то это никак нельзя ближним назвать.
#298
Отправлено 11 January 2014 - 23:07 PM
да
#299
Для 4хглазой решетки именно так. В крайних фарах(2хнитиевые лампы) ближний отключается и подрубается дальний + внутренние фары врубаются на дальний, если они не птф.
Хот вроде в рено логан, ближний и дальний работают совместно, при врубании дальнего.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 11 January 2014 - 23:08 PM
#300
Отправлено 11 January 2014 - 23:27 PM
а если двух глазая то тоже дальний работает отдельно???
я имел ввиду.что когда включаешь кнопку фар чтоб включалось ближний.когда нужен дальний включаешь его и чтоб горело одновремено и ближний и дальний...я просто кое как включил одновремено ближний и дальний.светило ой ой как класно...короче включаешь фары потом под рулем дергаешь чтоб врубить дальний он включается.а потом так же под рулем нажимаешь и не отпускаешь.в итоге горят два режима=))
