Проблема с замком зажигания или с реле?
Отправлено 16 July 2012 - 23:35 PM
Отправлено 16 July 2012 - 23:52 PM
Отправлено 16 July 2012 - 23:53 PM
у тебя дизель?
Гольфа 1984 года выпуска, матор 1.6 ЕЗ. Установил на него карб от 2101.
Отправлено 16 July 2012 - 23:57 PM
У меня кнопка стоит. Работает следующим образом: вставляеш ключ, открываеш замок, а заводиш кнопкой. А глушится просто закрыванием замка.что за кнопка по которой машина заводиться?
Нет не дизель. бензиновый 1.6 EZ
Отправлено 17 July 2012 - 00:03 AM
а по факту электрик из меня никудышность но даю 80% что это контактная группа замка зажигания, и 20 на всякие выдумки типа залипает центральная реле, но оно 40 ампер там чтобы оно залипло должно пол проводки выгореть кмк.
Сообщение отредактировал admf: 17 July 2012 - 00:03 AM
Отправлено 17 July 2012 - 00:07 AM
Сообщение отредактировал alex han: 17 July 2012 - 00:12 AM
Отправлено 17 July 2012 - 00:27 AM
Дело в том, что я отсоеденяю от зомка штекер, и он все ровно не отключает систему. и если проблема в замке, то почему тогда само собой исправляется после езды?кнопку сам колхозил?, я так понимаю кнопка коротит стартер?
Кнопка точно не причем. когда замок закрыт, кнопку тыкай не тыкай никакого толку. кнопка только замыкает контакты стартера после того как замком подается напряжение в систему. У меня уже год так работает все, и проблем не было. а сегодня утром я просто открыл замок, чтоб посмотреть уровень бензина и даже не заводил мотор. а когда закрыл замок увидел, что лампочки преборов продолжают гореть...может топливный отсечной клапан ?......или скорее всего твоя кнопка не рассчитана на такую силу тока, осмотри её контакты не пригорели ли?
Отправлено 17 July 2012 - 00:32 AM
имхо - тогда смотри 18 реле.
Отправлено 17 July 2012 - 00:36 AM
18 штук? или 18-ое по счету? я вообще не шарю по этой части, так что если не трудно подскажите как оно выглядит, как его найти, и что с ним делать?имхо - тогда смотри 18 реле.
Отправлено 17 July 2012 - 00:37 AM
стоит в блоке предохранителей
Отправлено 17 July 2012 - 00:39 AM
Спасибо! утром буду смотреть.на нем номер 18ть
Отправлено 17 July 2012 - 00:50 AM
ПС. Но на всякий случай проверь))
Сообщение отредактировал kandalf: 17 July 2012 - 00:50 AM
Отправлено 17 July 2012 - 00:55 AM
A что еще мойет быть? Когда закрываю замок все продолжает работать: и печка подфарники с поворотниками. Но фары не горят. чтобы фары загарелись надо открыть замок. А кнопка заводит даже с вынутым ключем.Не, оно не при чем, точно говорю. Оно нужно для разгрузки потребителей,если оно залипнет, то просто будет работать печка, дворники и вся лабуда. Но к 15 шине (зажигание) оно само отношения не имеет. Только в среднем положении ключа замыкаются 30 (плюс аккума), 15 (зажигание) и Х (управление разгрузочным реле). А так как с замка идет лишь управление обмотками, реле не при делах.
Сообщение отредактировал yojjoy1989: 17 July 2012 - 00:56 AM
Отправлено 17 July 2012 - 00:56 AM
у меня тогда фантазии не хватает, что там еще может замыкать если если он колодку из замка зажигание вытаскивает и все равно все горит.
Хотя есть одна идея, ведь чисто теоретически могли два плюса от замка зажигания за плавиться вместе, ну т.е когда он заводит они пригорают друг к другу, а потом от вибрации отваливаются. Хотя не бред наверно написал.
Отправлено 17 July 2012 - 01:09 AM
Отправлено 17 July 2012 - 01:24 AM
Отправлено 17 July 2012 - 02:21 AM
Отправлено 17 July 2012 - 02:48 AM
Отправлено 17 July 2012 - 03:07 AM
Было :))) Они всегда есть и были... но кстати за последнюю неделю совсем слабенькие дождишки былиУ вас там, в месте твоего проживания, дождей перед этим глюком не было?
Сообщение отредактировал yojjoy1989: 17 July 2012 - 03:10 AM
Отправлено 17 July 2012 - 03:09 AM
