Как быстро снять скобы с приемной трубы
Сообщений в теме: 58
#21 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 25 July 2012 - 23:21 PM
Временно поставил струбцину строительную - до гаража с ямой доехать, да так и езжу уже год, хоть бы что ей.
соединение должно быть подвижным
Сообщение отредактировал zoomerov: 25 July 2012 - 23:22 PM
#22 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 13:29 PM
а не у кого нет в москве ATC-2191
Приспособление для разжатия скоб системы выпуска VAG? подьемника нет гаража нет все делаю на улице
#23 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 17:12 PM
глянь на первый пост и беги в газомаг
#24 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 18:47 PM
у меня такой есть около дома
русская смекалка выручит весь мир
#25 Парагваец
Парагваец
  • 8 сообщений
  • Интересы:off-road
Отправлено 30 July 2012 - 10:48 AM
Снимаю обе за 3 минуты, ставлю на место за 5. Легко и просто, использую рычаг, продеваю в скобу ремень, рычаг на переднюю панель к дворникам, на него фиксирую ремень, приподнимаю и монтажкой отвожу скобу в сторону, тоже со второй скобой, сборка в обратном порядке!
#26 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 19:23 PM
Видать, скоба скобе рознь
У меня в приспособе типа 3049А центральная шпилька М10 гнулась, но разжать новую скобу больше чем на 5-7 мм не могла. Старую разжимала на раз-два
#27 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 21:57 PM
у меня самодельная приспомсоба тоже сделана из стального болта М10 и тоже гнётся зараза.
#28 сергей. н
сергей. н
  • 124 сообщений
  • Интересы:авто ,мото
Отправлено 15 November 2012 - 18:41 PM
я их руками снимал и натягивал.... :icon_mrgreen:
#29 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 20:05 PM
Вообще то скобы ставить тяжело - снимаются легко и мгновенно с звоном.
Тем у кого "легко ставится с 20 раза" -- у вас просто скобы неоригинал видимо или прокладки выпускной трубы нету.
Не оригинальные скобы тугие тока в первую установку, дальше держат очень хило.
#30 Constantin88
Constantin88
  • 450 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 23:25 PM
та и не научидля русский люд копировать идеи доконца.... какой газомаг?? ребяты в исходнике все это делалось скобой 60мм с пасатовского выхлопа...моего пассата.
#31 Cheshir_Cat
Cheshir_Cat
  • 46 сообщений
  • Интересы:инженерения, страйкбол, дозор
Отправлено 17 July 2013 - 22:38 PM
Снимал при помощи 1,5 м шланга, который идет от расширительного к радиатору. Потянуть вверх у чуть в сторону.
Из плюсов - довольно ухватистый, можно спокойно продеть под скобу петлей.
Из минусов - монтажкой уже не подденешь, хотя и усилия одной руки хватает.
Буду пробовать одевать. По идеи потянуть вверх и в сторону противоположную при снятии или второй рукой направить на место место. А если в паре действовать, так вообще все легко должно получится.
Сообщение отредактировал Cheshir_Cat: 17 July 2013 - 22:39 PM
#32 lis1978
Отправлено 17 July 2013 - 23:49 PM
снимают их любой железкой -резкий рывок как сустав ломаешь и она слетает . снял первую -вторя сама отвалится .а вот ставить епаный карась .... запомнилось как по совету тутошнему сверло вставленное для  закрепления выстерлило пробив вмятину в стенке гаража ...в тушке мяса была бы пичаль ...а так да струбцины всякие  помощь .
#33 Plotnik
Plotnik
  • 490 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 15:05 PM
с другой стороны аналогично, но там сфотографировать не подлезть.
Сообщение отредактировал Plotnik: 12 August 2013 - 15:06 PM
#34 Podopechnij
Podopechnij
  • 54 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 19:14 PM
Здравствуйте. Спасибо за тему. Вчера вечером прочитал, морально подготовился...... снял за 15 минут. Надевал 2 часа один на улице... хомутик маленький взял, пришлось придумывать как его увеличить. но вроде поставил. :to_become_senile:
#35 Falcao
Falcao
    Flair
  • 800 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 17:19 PM
решил воспользоваться данной схемой, честно говорят получилась хрень, т,к. у меня этот газовский хамут тупо согнулся, пришлось воспользоваться отверткой)) вывод: "СЛАВА" русскому автопрому)))) спасибо
Сообщение отредактировал Falcao: 09 October 2013 - 17:21 PM
#36 LUBER
LUBER
  • 477 сообщений
  • Интересы:Ремонт авто(кроме жестянки и малярки).
    Heavy Metal- Forever!
Отправлено 28 October 2013 - 21:44 PM
Для снятия установленых скоб!
Делал два клина из ламината 8 мм....по 60-70 мм длиной...конус в середине размер скобы разжатой. Приёмную смещаешь в одну сторону расклиниваешь , потом в другую сторону аналогично. Сборка в обратном порядке.
#37 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 16:56 PM
Вот мой способ.В одно отверстие вставляю ключ на 15 с накидым ушком,в другое отверстие 6-тигранник на 5.Разжимаем это дело и между гранником и ключом вставляю ключ на 17.Эту конструкцию под коллектор.Вышибаем ключ на 17,скоба стоит,вуаля.
#38 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 17:44 PM
заменил коллектор на скобах на коллектор от ABS и все проблема исчезла!
#39 Фил
Фил
  • 569 сообщений
  • Интересы:околесица
Отправлено 10 October 2014 - 13:06 PM
Пффф я скобы снимают за 30 секунд монтажкой,мне кажется на форум необходимо в фак выложить ещё и мануал по вытиранию задницы)
#40 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 16:53 PM
извиняюсь за офф, но твоя личка не принимает новые сообщения:-(
