есть разница в джетронике PL - KR ?
Сообщений в теме: 21
#1 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 22:58 PM
помогите...
#2 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 16 July 2012 - 07:21 AM
есть, т.е один К-Джет, второй КЕ-Джет
#3 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 10:27 AM
я могу поставить KR в PL ???? не меняя нечего?
Сообщение отредактировал marduk: 16 July 2012 - 10:27 AM
#4 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 16 July 2012 - 10:33 AM
поедет
#5 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 13:02 PM
поедет
ага, конечно, останется только еще пучек проводов накинуть/снять вместе с мозгами и что-то с РУД-ом придумать.
2_топегстартер: ты опиши в чем у тебя проблема, что есть и что хочешь, а еще лучше фото приложи, а то встречались и KR с КЕ-Джетами
#6 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 16:41 PM
у меня PL сгорел впрыск полностью!.....я нашел с KR впрыск....вот и интересно...пойдет он на моего...нечего не меняя или геморой опять же будет!
#7 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 16:50 PM
Проводка разная, но при желании поедет))
#8 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 17:35 PM
а куда мне и что втыкать?есть фото или еще что нить?я вообще несооброжаю......
#9 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 17:40 PM
По сути мотор поедет с одним датчиком - температуры ОЖ, для регулировки угла мозгом зажигания.
У тебя вобще что в сборе? Дозатор, расходомер воздуха, руд, форсунки? Мозги, датчики?
#10 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 17:56 PM
можете кто нить номер тел написать.....я бы набрал ....обьяснили бы мне .......очень срочно надо
#11 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 18:01 PM
Дорого выйдет)) Да и на пальцах не объяснить, если с мотором не знаком
#12 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 18:08 PM
у меня пока нечего нету.....я хочу купить......а проводка по фишкам подойдет? А что такое руд ?
форсунки .... Паук и коробка воздушного точно есть....а что еще нужно?
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 18:26 PM
Регулятор давления..
Подойдет ли по фишкам - зависит от года выпуска, блок реле/предохранителей одинаков - тогда без проблем
Если целиком, то: короб воздухана с лопатой, паук... форсунки твои остаются, пусковая тоже.... дроссельная заслонка с концевым выключателем так же из твоей сделать можно, дроссель-то точно подойдет, а вот концевики на нём различаются.
Что ещё нужно.. клапан стабилизации холостого хода, вакуумный клапан включения пусковой форсунки (на летающую тарелку похож)), клапан торможения двигателем (на корпусе фильтра висит), РУД с топливными магистралями, только нужно проверять, втянуть воздух из соска на его корпусе. Идет свободно - трындец мембранам, а создается вакуум (не идет свободно) - еще походит.
И проводка, естественно с мозгами. Их два, эбу зажигания и эбу холостого хода.
Датчики ОЖ, термовременное реле одинаковые.
Тебе наверное проще мозг для своего купить, я так понимаю он у тебя сгорел? Иди в куплю-продай и поищи, периодически всплывают джетроники. Ну и разборки у вас имеются в изобилии
#14 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 18:32 PM
а еще такой вопрос......как отличить какой джетроник стоит ?
#15 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 18:50 PM
ке-джетроник: на дозаторе, со стороны мотора, коробочка прилеплена, с двумя проводами, клапан стабилизациии холостого хода - три провода, на дроссельной два концевых выключателя
к-джетроник: семь топливных магистралей вдоль мотора (четыре на форсунки + одна на пусковую + две на руд), клапан стабилизации хх - два провода, всякие клапана, навешанные на корпус фильтра, один концевик на дросселе.
Это конкретно по kr и pl.
#16 marduk
marduk
  • 35 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 19:25 PM
а на пл какой должен стоять....к или ке ?
#17 kandalf
Отправлено 16 July 2012 - 19:27 PM
KE
#18 Zmeiko
Отправлено 16 July 2012 - 20:20 PM
Без обид, но с такими знаниями про к-джет в него лучше не лезть..
#19 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 21:26 PM
Ну с чего-то ведь надо начинать. Пока вот с названий элементов.. Теория, потом практика, а лучше совместно, так и знания появятся. Но форум почитать стоит.
marduk, в разделе Системы питания и зажигания есть две прикрепленные темы про KR и PL. Почитай. И вот здесь - http://vwts.ru/page03.html Пригодится
#20 Zmeiko
Отправлено 16 July 2012 - 21:56 PM
Да я согласен, просто он пишет что ему срочно надо. Срочно такие дела делаются только если знания есть необходимые.
