вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 14
#1 Maks-83
Maks-83
  • 10 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 22:23 PM
Всем здравствуйте! сегодня пришлось заводить авто с толкоча! после того как завел, при нажатии на педаль,на первой и второй передаче появился треск и трясет все авто. если нажимать на педаль газа очень нежно, то ничего не проявляеться! и еще дрожит руль на скороти 80-100 и при торможении тоже дрожит! подскажите пожалуйста какая причина сего и на что нужно обратить внимание?! заранее спасибо!!!
#2 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 22:26 PM
подушки двигателя смотри
#3 Maks-83
Maks-83
  • 10 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 22:39 PM
что еще может быть кроме подушек?! завтра есть время на осмотр и ремонт, а потом опять работа не даст!
#4 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 23:06 PM
экстрасенсы!!!...где Вы?
#5 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 20:26 PM
Может еще при разгоне выхлопная упираться в рулевую рейку, если подушку порвало. Открой капот и смотри, резко газуя дросселем, что и куда упирается, следы ударов чего-то об что-то.
Сообщение отредактировал masterzep: 17 July 2012 - 20:26 PM
#6 Фадеев Виктор
Фадеев Виктор
  • 142 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 16:47 PM
Еще может ШРУС внутренний. Правда тогда вибрации зависят не от передачи, а от нагрузки на валу, соответственно, если скорость набирать быстро - большие вибрации (а как правило, при спокойной езде, именно на 1 и 2й передачах ты прикладываешь максимальный момент на приводной вал)
#7 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 13:30 PM
господа доброго времени суток. такая беда приключилась:
перестала машинка ехать. включаю передачу хруст - машина не едет.
решили что диск кончился. снял коробку, а там все гуд. как выяснилось на правой полуоси внутренним шрусом шлицы сорвало.
купил полуось б\у со шрусами. поставил коробку на место, заменил полуось.
начал ехать, а машинку колбасит!
но только при начале движения, не важно вперед или назад.
выжимаю сцепление, включаю передачу начинаю отпускать сцепление и подгазовывать(все как обычно при начале движения) и нчинается сильная вибрация, приборка готова выпрыгнуть.
после начала движения все гут, вибрации нет передачи переключаются, машина едет и разгоняется.
чего могло случиться, где искать источник проблем?
#8 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 16:08 PM
привод по длине тот же остался?
#9 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 19:02 PM
Да не, он бы не подошёл просто.
Может сцепление не отцентровали как надо..?
#10 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 20:30 PM
привод такойже.
а как его лучше отцентровать, коробка стала без проблем?
мерял штангелем, до долей миллиметра не гарантирую, а вот в 0.5 мм погрешность думаю не критичная..
вот может я не в том положении к подушкам коробку прикрутил?
все у кого спрашивал грешат на подушки.
Сообщение отредактировал Andrei23: 27 January 2015 - 20:32 PM
#11 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:54 PM
проблема решилась так:
открутил болты на подушках двигателя и коробки,  поездил и все стало на свои места, вибрация прошла, балты на подушках поджал - катаюсь с удовольствием.
#12 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 22:05 PM
Счастливый)
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 06:05 AM
лишь бы ляпнуть!а кпп как поставишь при неправильно выставленном диске?
ты же болт подушки один ,кпп -шной,откручивал ,и закрутил при таком же положении,у тебя что прорези в кронштейне по 5 см вправо влево вперед назад.?
#14 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 14:24 PM
ты про 020 или 02А?
#15 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 16:33 PM
ты про 020 или 02А?
а что 02а легче ставить?с неправильно выставленным диском...попадешь колоколом в центрирующие,установочные втулки?
