как поверить
Сообщений в теме: 11
#1 Romario Agro
Romario Agro
  • 106 сообщений
  • Интересы:Г2 1987г 1.8(90HP)
Отправлено 31 May 2007 - 15:01 PM
ну как же проверить своими силами ? кто подскажет?
#2 Мэтод
Мэтод
  • 371 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 15:50 PM
влажная погода будет, стекло запотеет, включи и проверь.
#3 Sobutilnic
Sobutilnic
  • 1188 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 15:54 PM
:muz_271: не удержался
из старого баяна, на фиате обогреватель заднего стекла нужен для того что бы не мерзли руки когда вы его толкаете сзади при минусовой температуре
#4 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
  • Интересы:эксплуатация авто
Отправлено 31 May 2007 - 16:16 PM
Вечерком напоить пивом (много) парочку своих друзей посадить в машину их и они перегаром надышат, включиш обогрев и провериш! :)
А на самом деле береш вольтметр и, если я не ошибаюсь, на клемах обогрева заднего стекла должно быть напряжение (выключатель включен). А если надо проверить сами полоски, то просто их надо прозвонить!
#5 Romario Agro
Romario Agro
  • 106 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 17:06 PM
ок! спасибо :lam4: так и запишим! А то я случаино задел кнопку вкл и не заметил :unsure: А главное не знанаю сколько по времени он был вкючен :huh: можт его уже и менять надо <_<
#6 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 17:16 PM
Просмотр сообщения
Бррр...! Обогрев работает только в положении "зажигание", тоесть когда машина заглушена, обогрев не работает! Единственно могло где-то до этого коротнуть и обогрев постоянно работал. Ему достаточно поработать 2-3 дня, чтоб изчерпать весь аккумуляторный заряд. Но тогда б у тебя машинка не завелась бы!!!
#7 Romario Agro
Romario Agro
  • 106 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 17:24 PM
спасибо еще раз !!! чето бошка совсем не хочет думать :p
#8 Pashtet
Pashtet
  • 643 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 17:26 PM
Просмотр сообщения
Да ни че!!! ;) с такой температурой, она разве думать будет!!!! :D
#9 Romario Agro
Romario Agro
  • 106 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 17:46 PM
эт точна!! :wacko:
#10 SHURA
SHURA
  • 620 сообщений
Отправлено 31 May 2007 - 19:16 PM
Включенный обогрев ощущается наощупь минуты через две, а именно должен ощущаться перепад температур на обогреваемой части стекла (над нитью ) - и необогреваемой. Нежные пальчики, которые только стучат по клавиатуре легко это должны определить. А если на руках мозоли раны и парезы, и пальцы отбиты по десятку раз каждый - тогда лучше щекой или лбом прикоснуться, легонько только, не повредив стекла. :)
#11 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 June 2007 - 00:21 AM
"как поверить, работает ли обогреватель заднего стекла"
Если он работает, просто ПОВЕРЬ :lol: :D
#12 Roool
Roool
  • 10 сообщений
Отправлено 27 July 2007 - 22:29 PM
у меня вообще непонятная ситуация с этим обогревом... отсоединил клемму... померил напругу относительно кузова машины. Показал 12В. Затем померил сопротивление этого нагревателя, т.е. тестером в клеммы - показал 20 Ом. Посмотрел какой течет ток по этому нагревателю - 7 А. но самое интересное потом начинается... подсоединяю обе клеммы к нагревателю и померил напругу - показал 10,2В... Я понимаю, что падение напряжение и всякое такое... и по идее даже 10 вольт должно хватить, раз там такой огроменный ток течет... но почему-то этот нагреватель молчит как партизан и не греется... проверял несколько раз при дожде... ничего не происходит... все так же запотевает... на ощупь тоже ничего не чувствуется... ни щекой ни лбом да вообще ничем... вот такие непонятные вещи :( Может кто чего подскажет?
