замена передних рычагов на автомате!
Сообщений в теме: 7
#1 3opbkuH
3opbkuH
  • 26 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 13:34 PM
лопнул правый рычаг-поменял за час, встал вопрос о замене левого рычага- горизонтальный болт при откручивании упирается в коробку. вопрос? есть ли возможность замены не снимая коробку\двигатель?
#2 e404
Отправлено 11 July 2012 - 13:44 PM
либо отвернуть поддон коробки и аккуратно вывернуть болт чтобы не насрать в гидроблок (при этом и масло в коробке заменит и фильтр и прокладку поддона)
либо отвернуть коробку от опоры +отвренуть передний кронштейн двигателя от опоры и поднять правую сторону (там нужно примерно 5см)
при поднятии силовой установки надо смотреть чтобы она не упала у тебя куда нить в сторону ибо по сути ты ее совсем отвернул и держится она у тебя на 1 задней опоре мотора, соотв лучше делать это лебедкой, а не домкратом
в теории можно передок не откручивать и попробовать только с открученным задком (меняют же заднюю опору как то без вывешивания всего агрегата)
#3 G2 VR6 .
G2 VR6 .
  • 184 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 13:46 PM
Уже точно не помню , но вроде как просто домкратили КПП , или с откручиванием подушки ! Делов там на 15 минут было .
#4 3opbkuH
3opbkuH
  • 26 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 13:58 PM
спасибо, завтра с утра буду пробывать
#5 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 20:12 PM
У меня ничего не упиралось.
#6 3opbkuH
3opbkuH
  • 26 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 22:06 PM
может у вас просто не АВТОМАТ?
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 28 July 2012 - 22:52 PM
вчера менял. задомкратил, открутил опору, ещё поднял. вынул- вставил. полёт отличный.
#8 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 21:19 PM
Так то автомат вроде. :icon_rolleyes:
