Вот правильный чертеж. http://rotorman.dtt-....ru/60-2boo.png
Сообщение отредактировал Maxi: 22 April 2013 - 16:06 PM
Отправлено 22 April 2013 - 15:42 PM
Отправлено 22 April 2013 - 16:05 PM
А вот это уже серьезно! Ошибку ДПКВ должен выдавать? Если болгаркой пильнуть зубцы, какое докустимое отклонение в размерах зубцов? Судя по чертежу бошевскому, то все очень строго в градусах, но посмотрев на сам ДПКВ закрадывается сомнение, что не все так плохо.Чертеж http://photo.qip.ru/...e/206943486.jpg абсолютно безграмотный - этот шкив не работает! Паз должен быть не меньше самого зуба!
Сообщение отредактировал Mr.Jr: 22 April 2013 - 16:08 PM
Отправлено 22 April 2013 - 16:08 PM
Отправлено 22 April 2013 - 16:21 PM
Отправлено 29 October 2013 - 18:59 PM
Под реперный диск берите лучше чертёж Maxi,а то сегодня столкнулся с неприятность по первому чертежу мой учитель токарь с 6 разрядом сказал что на чертеже есть ошибки и показал по диаметрам и по посадке а также с отверстиями о ни получаются на прорыв и попадают в ручей для ремня,хотя за основу его возьму только придётся изменить. Жалею что не дочитал до конца это мой косяк
Сообщение отредактировал Slavan587: 29 October 2013 - 19:03 PM
Отправлено 30 October 2013 - 17:52 PM
где там что попадает?
я не один шкив сделал по этому чертежу сам и все было нормально
Если я правильно понял смысл чертежа то даже по посадке реперного диска на шкив,на шкиве выступ 94 H12 а отверстие в репере 85 и как?
Да и тем более сделать его из цельнека просто не продуманно,что будет гасить вибрацию он же не прорезиненый,сегодня взял у парня шкив родной но зубцы нарезаны с другой(толстой) стороны, осталось купить шкив и за сунуть его в чпу станок а точить его геморно да и в убыток себе, на чертеже макси есть градусу по ним парень пишущий програмы для чпу сказал что напишет легко прогу и все делаеться в разы быстрей
Сообщение отредактировал Slavan587: 30 October 2013 - 17:53 PM
Отправлено 19 November 2013 - 19:58 PM
А чтобы не гонять воздух,я сделал на работе вот такие ништяки себе один в один с КР шкивом только с зубцами сделанами на центре(чпу)
Спасибо за чертёж макси
Сообщение отредактировал Slavan587: 19 November 2013 - 19:57 PM
Отправлено 03 February 2014 - 17:49 PM
Дайте пожалуйста чертеж, а то ссылки уже не работают(( я потом удалю свое сообщение, а то мой повелся дюралевый((
Отправлено 03 February 2014 - 18:36 PM
http://rotorman.dtt-....ru/60-2boo.png Ссылка Макси работает
А полностью вместе со шкивом поликлиновым на КР, как в сообщение №27
Отправлено 09 February 2014 - 21:18 PM
Тут всё просто за основу берёш свой шкив с толстой ближе к мотору стенкой(в условиях чертежа сказано что стенка для репера должна быть не менее 5 мм, так оно и есть) изготавливаеш шкив полностью с токарки , чтобы не ошибиться с внутренними отверстиями делаеш пробку сажаеш на неё шкив родной и шкив сделаный пробка центрует новый и старый шкив и воля сверлиш (предварительно скрепив с двух сторон струбцинками) ну а зубья резал на чпу
Сообщение отредактировал Slavan587: 16 February 2014 - 21:08 PM
Отправлено 07 April 2014 - 09:22 AM
Отправлено 07 April 2014 - 13:33 PM
Я ставил вазовские, перетачивая посадочное мнсто, правдл прещлось шкив генирвтора заказываь, но такой шкив не рокатывает если у Вас ещё гур стоит.
Отправлено 10 December 2014 - 15:54 PM
ребят посоветуйте фрезеровщика)по москве!!который может изготовить этот переходник под дз
Отправлено 11 December 2014 - 21:18 PM
Отправлено 29 June 2015 - 00:54 AM
А в каком положении нужно ставить датчик фаз ? В ВМТ центр датчика хола должен смотреть на центр прорези или в каком другом положении ?
Отправлено 29 June 2015 - 21:57 PM
Середина выемки на шторке датчика фаз должна совпадать с моментом когда диск 60-2 установлен на 1 зубе напротив датчика а кулачок впуска 1 цилиндра находится в положении "конца фазы впуска"
@MaxiRPD
Отправлено 06 July 2016 - 00:42 AM
Маховик от Амулета (60-2) + отверстие в колоколе КПП...
Только корзина сцепления нужна от г4/а3
Отправлено 06 July 2016 - 07:51 AM
Отправлено 06 July 2016 - 11:22 AM
Не нормально, я где-то фотки показывал. Нужна корзина с ушами и с одной направляйкой.
Отправлено 07 July 2016 - 22:05 PM
VAGВАЗ какой то....
