Свист при движении
Сообщений в теме: 14
#1 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 20:59 PM
Подскажите, пожалуйста, при движении, не всегда, но всё чаще слышу, свистит...когда нажимаю тормоз свист прекращается!Что может быть?Ступичный подшипник??
#2 G2 VR6 .
G2 VR6 .
  • 184 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 21:19 PM
Тормозные колодки гавно !
#3 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 21:32 PM
Да, кстати, я менял пару месяцев назад колодки ...и когда поменял, тоже немного подсвистывало(так вроде всегда должно быть?! ) ждал когда притрутся, но они всё подсвистывали-посдвистывали периодически...вообщем так
То есть, даже если они почти не стёрты, всё равно могут так вести себя?
#4 G2 VR6 .
G2 VR6 .
  • 184 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 21:35 PM
Да
#5 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 21:40 PM
ааа, так ещё же и заднии есть))их я давненько не менял!у меня барабаны
#6 sir_LORD
sir_LORD
  • 68 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 10:01 AM
барабан/диск колесный сильно греются? если да - меняй подшипник... я когда менял колодки, толи не дотянул, толи перетянул подшипник... месяц раздавался свист... в итоге развалился подшипник. заменил его и свист пропал
#7 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 15:08 PM
Ясно, спасибо!Скорее всего да, тк задний правый барабан выгорел(краска слезла)левый нормально
А ещё руль при движении(особенно на малых скоростях при разгоне)гуляем туда сюда с небольшой амплитудой.Что может быть?Резина?
#8 vp6bkru
vp6bkru
  • 86 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 14:47 PM
Свист возможно от заднего ступичного подшипника, когда он перетянут то может прокручиваться на оси, на оси при этом образуется выработка и слышен свист.
#9 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 14:57 PM
те нужно подшипник менять?!
#10 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 22:22 PM
У меня такое было из-за внутреннего шруса - ремонтники меняли пыльник и забыли один шарик положить ;( но это нехарактерный случай надеюсь...
#11 almaker
almaker
    Маниак
  • 1067 сообщений
  • Интересы:Сайтостроительство, рыбалка, музыка
Отправлено 01 July 2012 - 03:09 AM
У меня был свист из-за дефектного ступичного подшипника...
#12 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 11:01 AM
Спасибо, а проверить подшипник как?
#13 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 11:15 AM
вывесить колесо и повращать. и то, можешь не услышать.
#14 vp6bkru
vp6bkru
  • 86 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 23:48 PM
Для начала можно на задних подшипниках проверить затяг, правильно затянуть, чтобы шайбу которая под гайкой можно было отвёрткой двигать небольшим усилием, не создавая рычаг.
Можно сразу и поменять подшипники, главное правильно их затянуть и через ~300км проверить затяг. Как затягивать поищи в инете там всё просто. Заодно посмотреть на оси.
После этого свист, если свистели задние подшипники, должен пропасть.
#15 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:22 AM
Спасибо
