* - - - - 1 Голосов
Стучит рулевой карданчик.
Сообщений в теме: 45
#1 e404
Отправлено 28 June 2012 - 15:39 PM
на дружественном ресурсе наткнулся на вопрос о замене крестовин карданчика на б3...
в ответ там дали номер ST-1540, который прекрасно бьется в экзисте ;)))
так что если у вас умерли именно крестовины в кардане, то их можно просто заменить :)
#2 e404
Отправлено 28 June 2012 - 15:50 PM
втс ;)
там же говорят что вообще от жигулей подходит (ваз-2105)
будет возможность, измерю характеристики оригинальной и вазовской
еще вот: http://www.drive2.ru...30376152069727/
вообще штука похоже универсальная
#3 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 15:54 PM
ценник более чем гуманен
#4 jeager
jeager
  • 71 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 12:18 PM
пасатовская значит встает без проблем?посмотрел ценник,не так уж дорого
#5 e404
Отправлено 16 July 2012 - 09:25 AM
пришла мне эта крестовина
сравнил с тем что стоит в карданчике - один в один
так что у кого карданчик начал бряцать, может смело менять в нем крестовины ;)))
#6 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 19 July 2012 - 09:04 AM
а как его разобрать?
#7 e404
Отправлено 19 July 2012 - 09:16 AM
выстукиваешь сначала в одну сторону, потом в другую из каждой вилки
потом берешь новый, снимаешь с него подшипники и, установив крест, запрессовываешь их снаружи
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 22:27 PM
как вариант есть Lobro...кто подскажет, стоит взять?
#9 another
Отправлено 20 July 2012 - 09:18 AM
ммм, интересная тема. А как я могу знать если это он стучит или рейка ? стуки глухие при езде по нашему шиферу асфальтного типа
#10 e404
Отправлено 20 July 2012 - 09:28 AM
снимаешь его и крутишь-вертишь в руках - если есть люфты, значит есть вероятность стука
стучать может и не в крестовинах, а в месте крепления к рейке (у меня так стучало)
#11 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 19:02 PM
Как до него добраться? в Г2 еще нуб, но стучит глухо на кочках, тяги подергал, вроде не рейка... Как этот карданчик увидеть и последовательность снятия, спс...
Посмотрел по ссылке на драйве, у нас все также делаецо?
Сообщение отредактировал jVp: 25 July 2012 - 19:04 PM
#12 Maks-83
Maks-83
  • 10 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 18:28 PM
здавствуйте! у меня проблема,кардан болтаеться в месте крепления к рейке! появился стук и люфт руля. пробовал затягивать болт крепления, не помогло! подскажите пожалуйста как устранить проблему?! п.с. проявилось это после замены рейки, но не сразу, а на 3-4 день.
#13 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 07 August 2012 - 19:21 PM
Пружину не потерял когда разъединял кардан и рейку?
#14 Maks-83
Maks-83
  • 10 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 19:51 PM
пружина на месте.
#15 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 22:12 PM
Дабы не плодить темы.
Проблема такая: Менял педальный блок. Получилось сделать не снимая рулевую колонку, снимал карданчик с рулевого вала. Снялся он легко, но теперь проблема его одеть. Не хочет залазить на шлицы на валу. Я его по всякому, а он не лезет), кстати по ходу действий выяснил, что рулевой вал телескопический и складывается. Я уж и не знаю что делать. Мож есть у кого какие советы? Пытался разжать ту часть, которая одевается, но там слишком толстый металл и сильного эффекта это не дало. Помогите советом.
#16 e404
Отправлено 08 August 2012 - 08:01 AM
простите, а в каком месте там пружина? :icon_mrgreen:
пружина там только со стороны салона есть между карданом и нижним подшипником рулевого вала
Alexandr90, а) телескопический вал сам по себе складываться не должен! только при сильном ударе... б) для надевания кардана на вал нужно вывернуть болтик крепления корпуса замка зажигания к рулевой колонке (слева снизу в пластике даже дырка под это дело есть), после чего слегонца дернуть за руль вверх чтобы чуть вытянуть вал из колонки, далее, стянув пружину стяжками\проволокой, надеть карданчик и пружину на вал
учти еще что на валу сделана выборка под болт кардана
#17 tea
tea
  • 488 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 08:25 AM
Да просто я когда у себя менял не поставил пружинку ту которая в салоне и стучала капец как ( вернее в руль отбивала)
#18 e404
Отправлено 08 August 2012 - 08:55 AM
в том то и дело что она не между рейкой и карданом ;)))
а чел спрашивал именно про стук в этом сочленении
тут вопрос возникает в другом - какую рейку он ставил в замен? ;)))
для безгуровой рейки есть простой способ проверки - шлицевая часть на ней такая же как на тощем рулевом валу... соотв руль надевается как родной
таким образом если руль не болтается на рейке значит и кардан будет сидеть хорошо
купил я как то рейку новую в экзисте... когда что то стучать начало в ногах, стал менять и офигел от того что ее вал оказался тоньше на 0,8мм чем родной! ессесно кардан никак не хотел затягиваться
но тк причина стука была не в рейке поставил обратно свою
сча при переборке насадил кардан плотно и протянул НОВЫМ болтом (могу запродать кому надо - мне 10 шт по ошибке пришло вместо 1)
#19 tea
tea
  • 488 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 10:09 AM
у меня пружина 6 не прижимала подшипник 9 и был люфт в этом месте
Сообщение отредактировал tea: 08 August 2012 - 10:13 AM
#20 Maks-83
Maks-83
  • 10 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 16:06 PM
у меня подобная ситуация с размерами. может мне поставить прокладку жестяную или медную?! на сколько это надежно? может что посоветуете?
