Сообщение отредактировал radioactivetoy: 27 June 2012 - 17:04 PM
Подсетка приборки
Отправлено 26 June 2012 - 23:51 PM
Отправлено 27 June 2012 - 21:00 PM
Ну может реостат на кнопке зацепил? Погляди обмотку
Отправлено 28 June 2012 - 19:22 PM
смотрел, вроде как все в порядкеНу может реостат на кнопке зацепил? Погляди обмотку
Отправлено 28 June 2012 - 21:14 PM
Отправлено 28 June 2012 - 22:03 PM
Отправлено 28 June 2012 - 22:06 PM
та не ронял её вроде, не может же она от прикосновения повредится блин(Когда доставал приборку, может плату гибкую повредил где то...
та вроде втыкнул нормально, посмотрб завтра, отпишусьперед тем как вытаскивал приборку,выдергивал снизу 1 или 2 фишки(в зависимости от приборки),так вот посмотри полностью ли ты их вставил,и состояние проводов на соединении к фишке(у меня например один провод в фишке болтался,когда полез сбил его со своего места и была такая же проблема)
Отправлено 02 July 2012 - 04:05 AM
Сообщение отредактировал Den.i7: 02 July 2012 - 04:06 AM
Отправлено 02 July 2012 - 06:58 AM
убирать ненадо все работает также как и с лампочками.ставил светодиоды .кто менял лампы на светодиоды в приборке? реостат убирать из цепи или с ним покатит?
Отправлено 02 July 2012 - 07:22 AM
такая же проблема(менял печку).после установки панели сразу обнаружил что неработает посветка приборов.а потом понеслось.при вкл.. зажигания загорались габориты.потом уже начали гореть при выкл.. зажигании(левоя сторона.убрал предохронитель).потом затрищали моторчики(коректор фар)отсоеденил кнопку.через погодя откозала аварийка.ну и почти сразу обнаружил(ночью)что теперь нерабает габориты заднего хода.пазавчера поехал в гости(150км)там один участок дороги(30км)страшно на танке ехать.короче на этом участке откозал вентелятор печки.на обратном пути(вчера)при выезде на трасу обнаружилось что уже неработают поворотники.кстати на этой дороги я понял что пора менять одну гранату.так вот господа у меня вопрос. ЧТО ЗА ХРЕНЬ???прошу прощения у автора что вторгся но проблемка у нас вроде одна итаже.ждемс конкретных советов.После снятия приборки(трос спидометра выскочил был) и поставки её на место перестала пахать приборка. Снял еще раз поменял лампочки - без толку. Что и где мог задеть и куда смотреть? Ночью ужасно не удобно ездить в темноте)
Отправлено 02 July 2012 - 08:41 AM
Реле зажигания проверь, ключик возможно в неправильное положение встает! было что то подобное.такая же проблема(менял печку).после установки панели сразу обнаружил что неработает посветка приборов.а потом понеслось.при вкл.. зажигания загорались габориты.потом уже начали гореть при выкл.. зажигании(левоя сторона.убрал предохронитель).потом затрищали моторчики(коректор фар)отсоеденил кнопку.через погодя откозала аварийка.ну и почти сразу обнаружил(ночью)что теперь нерабает габориты заднего хода.пазавчера поехал в гости(150км)там один участок дороги(30км)страшно на танке ехать.короче на этом участке откозал вентелятор печки.на обратном пути(вчера)при выезде на трасу обнаружилось что уже неработают поворотники.кстати на этой дороги я понял что пора менять одну гранату.так вот господа у меня вопрос. ЧТО ЗА ХРЕНЬ???прошу прощения у автора что вторгся но проблемка у нас вроде одна итаже.ждемс конкретных советов.
Отправлено 02 July 2012 - 10:10 AM
ткни носом где эта релюшка стоит.где блок реле и предохронителей?Реле зажигания проверь, ключик возможно в неправильное положение встает! было что то подобное.
Отправлено 02 July 2012 - 11:33 AM
Нету на гольфах реле зажигания. Только разгрузочное.ткни носом где эта релюшка стоит.где блок реле и предохронителей?
Отправлено 02 July 2012 - 11:49 AM
.....за холстом у папы Карло в каморке
Отправлено 02 July 2012 - 12:35 PM
Сообщение отредактировал Den.i7: 02 July 2012 - 12:57 PM
Отправлено 02 July 2012 - 22:14 PM
Отправлено 03 July 2012 - 08:16 AM
Отправлено 03 July 2012 - 13:11 PM
Отправлено 04 July 2012 - 09:31 AM
незнаю неинтересовался.я достал бушные за ХАЛЯВУ.А сколько корректор стоит денег?
Отправлено 04 July 2012 - 22:57 PM
Отправлено 05 July 2012 - 14:45 PM
Что За редохранитель на блоке? У меня тоже приборка не работает!
