Замена тормозных барабанов
Сообщений в теме: 9
#1 Don_Merzavez
Don_Merzavez
  • 25 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 14:09 PM
Уважаемые товарищи (господа)!
Подскажите следующую вещь:
Нужно ли при замене тормозных барабанов менять ступичные подшипники? (замена барабанов не обсуждается - и выработка большая, и резьба под колесный болт сорвана).
С подобной конструкцией первый раз сталкиваюсь, уже голову сломал...
#2 walerij
walerij
  • 101 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 14:16 PM
http://www.golflab.s...?pid=44&lang=ru
#3 Don_Merzavez
Don_Merzavez
  • 25 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 15:16 PM
Как менять - понятно.
Непонятно по регламенту - замена барабанов требует замены подшипников или нет?
Подшипники исправны. барабаны требуют замены.
При демонтаже подшипники повредятся или нет???
Сообщение отредактировал Don_Merzavez: 24 June 2012 - 15:24 PM
#4 COOL
COOL
  • 127 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 17:14 PM
При выбивании обоймы подшипников из барабана, по любому повредишь их, а покупать все равно придется потом новые. Им цена от 250 р на одну сторону
#5 Don_Merzavez
Don_Merzavez
  • 25 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 17:16 PM
Спасибо за информацию.
Теперь все ясно - подшипники тоже менять.
Вопрос исчерпан.
Сообщение отредактировал Don_Merzavez: 24 June 2012 - 17:20 PM
#6 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 17:46 PM
Вопрос исчерпан.
по любому не повредишь-с головой если - все достается нормально :без расколов и задиров!вместо болта -ставятся шпильки глухие.оно конечно неплохо все новое - и барабаны и подшипники и колодки.НО, за подшипниками постоянно нужен догляд- быстро изнашиваются на люфт.
Сообщение отредактировал lex890: 24 June 2012 - 17:47 PM
#7 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 20:52 PM
Сегодня покачал задние колёса они постукивают что делать? ехать надо,снял колпачёк расшплинтовал немного гайку подтянул и зашплинтовал,вопрос из-за чего люфт и правильно я сделал?
#8 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 21:07 PM
Может быть сама ступица сзадирами.Тогдп только замена.
#9 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 07:00 AM
и... люфт остался?если да- или люфт(между внутренней обоймой и цапфой) в подшипнике или сносилась цапфа!если нет - езжай смело!подшипники снашиваются быстро - нужен догляд (подтяг) постоянный !
Сообщение отредактировал lex890: 08 July 2012 - 07:02 AM
#10 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 19:54 PM
Люфт устранился ,подтянул вращая колесо чтоб не заклинено
