Мой Mark 2 >>> PервеNец с 1.6
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1151
#781 JON2oo6spb
Отправлено 30 August 2014 - 13:50 PM
Да вроде после зимы и пропал треск тросика спидометра.      Блин, морковка без стопорного кольца стоит в коробке и видимо велик шанс ее не достать оттуда вообще.  снова... :)
Новая трабла или ее начало только.   Иногда при заводке стал посвистывать ремень "генератор-помпа-коленвал" и вроде как от помпы шероховатый звук раздается.  Где-то около шкива, но вроде как нигде не цепляет ничего и с охлаждением норм.  Сам ремень не убит вовсе.
Это скоро помпу в сборе менять надо будет или тупо переднюю часть помпы с подшипником?
И еще:
Подскажите пожалуйста готовые "Т" образные болты для переднего крепления защиты в подрамник?  Чтобы не варить их 2х шпилек гбц как было у меня сделано прошлым хозяином, что один сломался при откручивании.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 30 August 2014 - 13:58 PM
#782 Paparazi
Отправлено 30 August 2014 - 14:19 PM
По помпе,с охлаждением и будет всё нормально,она просто течь начнёт,и вместо шорохов будет скрябанье противное по металлу.
Когда открыл список помп глаза конечно разбежались от выбора позиций,заказал мастерспорт,крыльчатка чугунная,некрашенная,обработана нормально,но естесственно не из германии.Да,меняется только передняя часть.
Болты наверное в каком -нибудь магазине метизов глянуть.
Сообщение отредактировал Paparazi: 30 August 2014 - 14:20 PM
#783 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 21:34 PM
дело говорит
#784 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Вот скорее всего у меня уже началось это не очень приятное скрябанье по металлу, потому что я уже не знаю, что там ещё может быть. Вчера махнул шкив на помпе, ремешок другой, но не новый поставил. Ничего пока не течёт и не перегревается. А почему именно МастерСпорт, что вообще за фирма такая?
#785 JON2oo6spb
Отправлено 30 August 2014 - 22:22 PM
Я из пом по рекомендациям смотрел Hepu, Graf с металлической крыльчаткой и SKF, да и по цене они не космических денег стоят вроде как погляжу.
Шелест уже давно появлялся при работе, а щас стал чуть другим и усилился + добавил проскальзывание ремня.  Видать подклинивает чутка.   Не в тему начинается это.  Только собрался кулису перебрать дома.
Проще наверное всю помпу купить сразу, чем по половине менять?  По бумажкам до 2400. выходит вроде как за всю помпу + крепеж к ней.  Ну и к помпе видать придется покупать фланец(055 121 121 F) пластиковый(коробит их после снятия насколько я понял из опыта общения))) ) и заодно термостат новый ибо стоит копейки в принципе :)   Комплексно  провести замену так сказать )))
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 30 August 2014 - 22:23 PM
#786 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 31 August 2014 - 10:08 AM
Верно
#787 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 16:54 PM
Солидарен, отличный подход к ремонту
#788 JON2oo6spb
Отправлено 14 September 2014 - 20:41 PM
Итак. немного скучноватый и для кого-то обыденный пост в бортовике.
Фары, Хлопушка кончилась и покупка со второго раза
Спустившись с небес на землю по поводу не гниющего немецкого железа и т.д., потихоньку планирую комплексный ремонт кузова "для себя".
Первым умерла конкретно хлопушка багажника и решен окупить живую, но по незнайке, первая покупка вышла комом с косяками по рамке. Она была ремонтопригодная, но только если делать самому, а мастер-кузовщик возьмет за это не копейки, из-за чего теряется смысл экономии на самой хлопушке, учитывая еще и покраску в цвет кузова.  Умей я варить железо и имея инструмент/оборудование то сделал-бы ее и радовался, но...
Отдал за нее 1200р. в сборе и продал за 300р голую железку. Скажем так в минус себе.
Ну еще с нее снял лекало наклейки вокруг стекла — буду мутить из винила, только надо лекало правильно перенести на шаблон, но вот пленку надо найти такую для него.
Неудачная покупка.
оригинальная наклейка на ней была — наклею для фетиша на свою.
Но сегодня таки была куплена хлопушка где по железу, что касаемо ржи на твердую 5, но с небольшим косяком в виде вмятины. Стекло из рамки еле еле сняли даже, так уж она уплотняла.
Отдал 3000р. без стекла т.к. одно уже есть белое от красной. Благо продавец с форума продал без него.
Плюс то, что она случайно оказалась моего цвета, что пока экономит кошелек на покраску.
Дома. отсутствие гаража сказывается ))
вмятина Вид 1
Вмятина Вид 2
На днях прикуплю шкурочку и чуть облагорожу пару малюсеньких жучков.
Ну и приобрел себе внутренние фары дальнего света Hella в очень неплохом состоянии, хоть и видно, сто пожили они и повидали мелкие камешки. Основные фары в б/у искать не буду( если конечно кто-то не подарит или за копейки Hella оригинальные в отличном состоянии) и прикуплю себе Wesem оптику для Гольф 2.
Две Hella 191941783B
стекло 1 помыть только надо изнутри.
стекло 2
Вот вроде пока всё. На ошибках учатся товарищи.
Удачи всем.
P.S.
Сделаю пост на память с номерами о запчастях, что ждут установки дома. Опоры двигателя там и т.д.
Вот.
#789 JON2oo6spb
Отправлено 14 September 2014 - 22:13 PM
Помыл фары и FIFTH Red-Black от нехрен делать вечером.
Интересно, есть смысл нести фары в контору по полировке стеклянных фар и потом закатать "бронированной пленкой" от песка с дороги, хоть от камней это и не защитит.  Это щас дорого вообще?
Помытые внутри и снаружи.
Задние фонари тоже неплохо было-бы полирнуть, но хочется без удаления надписей.  Кстати они и должны протекать или там герметик уже не самый свежий? Цапон-лаком думаю из шприца залить это дело или лучше герметиком каким?
Кстати, а сколько задних противотуманок в задних фонарях?  Одна или две должна быть?  Просто в одном фонаре нету отверстия под лампочку птф. То-ли забыли прорезать, то-ли так и надо.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 14 September 2014 - 22:14 PM
#790 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 14 September 2014 - 22:42 PM
Одна туманка сзади, просто там есть место и во второй, но это для правого руля на мой взгляд)
#791 kandalf
Отправлено 15 September 2014 - 00:10 AM
Ну как бы трактовка зптф говорит о том, что либо одна слева, либо две симметрично, а немцы видимо экономили.
Прорезать, провод протянуть и лампу поставить.
#792 JON2oo6spb
Отправлено 15 September 2014 - 00:15 AM
Посветил в отражатель птф снаружи и там если я правильно понял по виду отражения, отражатель не нанесен вообще, а в левой, светит ярко как и надо.
#793 kandalf
Отправлено 15 September 2014 - 00:26 AM
Ну если так, тогда может и не вариант. Хотя странно.
#794 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 15 September 2014 - 11:34 AM
У меня на прошлом гольфе работали обе фанаря были хелла платы тоже)
На этом светит только правая, но я подключил обе светят равномерно и одинаково...
У меня сначала не равномерно шорели но я выкинул тазо лампочки из фонарей и поставил норм польские все равномерно засветило)
#795 JON2oo6spb
Отправлено 15 September 2014 - 11:48 AM
На платах-то всё есть и платы Frankani оригинальные vag со всеми значками и шильдами.
Вообще у меня и щас задние птф не работают хз почему. Вроде преды все переставил и кнопка вроде как пашет.
В эти фонари наверное буду заказывать светодиодные лампы, чтобы пластик не греть и не плавить, а то в паре мест есть подплавленные места небольшие.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 September 2014 - 11:50 AM
#796 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 15 September 2014 - 13:45 PM
На счет светодиодов остынь, их не видно нихрена днем, да и ночью они не особо светят...
Просто купи лампы хорошие номинальной мощности и все)
Себе нарву поставил полтора года(68т.км.) полет нормальный)
#797 JON2oo6spb
Отправлено 15 September 2014 - 14:11 PM
хм.  Чел с работы на али заказал себе в поворотники светодиодные так днем видно нормально их вроде.  Я даже себе ради пробы в свои китайские фонари вставлял - видно и не плохо даже.  Ладно - это не к спеху т.к. лампочек 12v у меня дохрена от бати осталось когда он на зиле ездил.
Щас разобрал всю хлопушку, подготовив к устранению мелких косяков и вот надо сходить за этим кругом для очистки ржавчины, что похож на коралл. Да и чет дома шкурки не оказалось вообще никакой... ппц.  Оказывается трапеция дворника хлопушки была под старый и новый год тоже как и с передней, на красной стояла под старый год, а на этой, под новый :)
Кстати, а в проводке на хлопушку сколько фишек идет в самом багажнике?  Думаю щас пойти свою выдернуть ибо один хрен не работает ничего на хлопушке моей.   2 комплекта проводки хлопушки теперь ))))
а во, нашел вроде  3 штуки? http://www.elcats.ru...&SubId=BCB00179
Только как ее потом протягивать в гофру... обжимать на машине чтоль?
PS
начало отпуска с рабочего дня, хоть и небольшого и лайтового... ппц.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 September 2014 - 14:13 PM
#798 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 15 September 2014 - 14:15 PM
Лампочи с зила я бы не ставил светять они по разному, один габарит ярче другой тусклее.
Купи нарву 50р пара в любом ашане)
Нет просто протягивай без разьемов, а после протяжки клеммы на место в разьем вставишь)
#799 JON2oo6spb
Отправлено 15 September 2014 - 14:18 PM
Не, я одинаковые лампы ставлю из запасов.  Светят одинаково, только раз в 1,5-2 месяца пара штук перегорает, но в багажнике замена сразу есть ))).  Скоро кончатся и буду покупать новые. :)
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 September 2014 - 14:18 PM
#800 JON2oo6spb
Отправлено 17 September 2014 - 17:22 PM
Блин, так лень что-то щас делать аж жуть.
Открутил вчера кронштейн расширительно бачка, дабы дома подогнать под бачок от гольф 5, нижнюю часть косы хлопушки надо вырезать и домой принести для соединения, чтоб всё работало потом. )))
