Мой Mark 2 >>> PервеNец с 1.6
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1151
#301 Zmeiko
Отправлено 17 May 2013 - 14:07 PM
Интересно на кой там гофра, если соединение с коллектором не на шпильках.
Кстати, в гараже вроде приемная от 1.6 валялась.
#302 JON2oo6spb
Отправлено 17 May 2013 - 15:58 PM
хз откуда, делалось не во время моего владения малышом.
ща погоню к мастерам, но про приемную трубу буду ипеть ввиду.
#303 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 16:14 PM
о,скажешь потом диаметры на входе и выходе?)
#304 JON2oo6spb
Отправлено 17 May 2013 - 19:35 PM
Ну, поздновато увидел.  Ничего, скоро полезу к шаровым и могу замерить если надо.  Тока че мерить и где? :)
Сделали.
отдал считаю дорого, 1 тыс.р. , но чего не сделаешь для малыша-гольфыша :)
Пару фото для истории.
#305 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 23:32 PM
А это катализатор от г2?
А то у меня на ПНе тупо труба непонятного диаметра:D
#306 kandalf
Отправлено 18 May 2013 - 01:49 AM
нафиг тебе кат, он на г2 не нужен в принципе.
#307 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 08:23 AM
Да вот я и думаю,есть у кого-нибудь номерок трубы,которая подойдет?
#308 JON2oo6spb
Отправлено 18 May 2013 - 19:31 PM
Кстати забыл написать об одной проблеме, которая произошла на ходу.  Еду по набережной значит и при торможении попал в плавную неровность перед пробкой, а когда остановился то обороты зависли на 2000 и никак не падали ни после перегазовок(думал подсос как-то вынулся, но нет, это исключено было), ни при переключении каких-либо передач.  Я в таком режиме перестроился в право и врубив аварийку решил заглушить авто и во первых, двигатель глушился с стуками в коробке, но после полной его остановки(сцепление выжато мною было на всем протяжении) я завел его снова и проблема ушла, да и машина завелась без проблем.
Чё за нах я так и не понял, но более такое не повторялось.
#309 JON2oo6spb
Отправлено 23 May 2013 - 20:26 PM
Пара деталюшек :)
Стопорные пластины(191 407 175) для шаровых и новые оригинальные болты(N 101 277 07) для них-же.
Останется только сделать сход/развал, а то катаю уже прилично без него из-за шаровых.  Заменю обе. Кстати, а выставлять их там не надо никак по особому?
Повторюсь и тут:
Респект и уважуха камраду Игорю Igogor за проставку под воздушний вильтр VAG на Солекс.
Саму проставку пока не примерял на карб, но думаю и уверен, что всё гуд будет.
К фильтру примерил. С проволокой классно защелкивается и так плотно прям. Гуд.
Вот думаю, куда-то можно-же подключить вакуум к солексу, чтобы работала эта заслонка зима/лето или это хрень?
#310 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 20:34 PM
На пути от вакуумника к впускному коллектору есть клапан, к нему корректор УОЗ подключается. Можно подключить к нему (клапану) если там есть второй штуцер, или через тройник к корректору УОЗ (что нежелательно, так как с заслонки неизбежен подсос воздуха).
#311 JON2oo6spb
Отправлено 23 May 2013 - 21:02 PM
Надо будет попробовать.  Туда щас какраз подрублена трубка вакумника трамблера и вроде есть еще место на этом тройнике.
Зайду может завтра в тазомаг за новыми гофрами.   Пробану присрать фильтр с работающей, но ржавенькой заслонкой.
Думаю, сапун подрубать к штатному фильтру, чтобы не вонял. Масла там вроде мизер из него идет и не сильно курит прям.
Ваня kandalf, не задаришь занедорого пластик в крыло под гофру?  :)
Кстати, возникла небольшая трабла с клиренсом сзади.  Левая задняя сторона чуть(не сильно заметно - мерил я примитивно, бутылкой и пальцем :) ) ниже, правой, а авто вроде не загружено.  Если поеду на дачу то буду снимать задние стойки, а то подозрение, что задняя чашка голимая и как-бы не произошло чего серьезного.  Или может это геометрия быть не в порядке?  Так вроде ничего нигде не стучит в подвеске и всё работает норм без трабл в управляемости.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 23 May 2013 - 21:06 PM
#312 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:37 PM
JON2oo6spb, хоть проставка и плотно защёлкивается на фильтр, но прокладочку какую нибудь между ними положи, для порядку.
#313 JON2oo6spb
Отправлено 23 May 2013 - 21:40 PM
А на самом фильтре есть даже специальное уплотнительное колечко(как на подушке карба к коллектору), ведь на 2ее он прямо так и ставится тоже.  посмотрю, может из резинки вырежу дополнительную прокладку.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 23 May 2013 - 21:41 PM
#314 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:51 PM
про колечко я знаю, но так же я знаю что на проставке-переходнике есть отверстия под крепёжные болты через которые может тянуть воздух минуя фильтр    :icon_wink:
Сообщение отредактировал Igogor: 23 May 2013 - 21:51 PM
#315 JON2oo6spb
Отправлено 23 May 2013 - 22:04 PM
А блин, точняк. Принял к сведению :)
#316 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 22:10 PM
сидения ваг спорт
Комплектация Pasadena, или просто сидухи с этой комплектации. На водительском кресле есть лифт, на пассажирском ниче нет. 3 положения подголовников передних сидений, задний диван цельный, без подголовников
#317 kandalf
Отправлено 23 May 2013 - 23:11 PM
Задарю, че. Только найду его, он под столом валяется, а там черт ногу сломит.
#318 JON2oo6spb
Отправлено 25 May 2013 - 17:08 PM
Igogor
Дружище, подскажи, а какие винты лучше использовать для проставки? Параметры я имею ввиду, чтобы не ипаться с подбором, стоя у метизов )))) Наверное под шестигранник сделаю если возможно.
сенкс :)
Блин, вот погода... думал заняться пластинами шаровых и стеклоподъемником.... и фиг.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 25 May 2013 - 17:10 PM
#319 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 21:53 PM
под шестигранник могут не подойти-будут торчать, возьми простые, под шлицевую отвертку длинною 15-20 мм, резьба М5
#320 JON2oo6spb
Отправлено 09 June 2013 - 21:27 PM
Внедрил фильтр от PN и решетку.
Проставку пришлось поставить на 2 винта т.к. какой-то идиот-мастер, устанавливая когда-то солекс, взял и рассверлил отверстие, что винты м5 просто проваливаются. Т.к. на даче не смог найти два нужных винта, то забил на это дело, затянув на 2 наискосок, через паранитовую прокладку :).
214546189.jpg Гофра от нивы за 40 емаё рублей
))) колхозз застопорил на 90% горячего воздуха заслонку зима/лето. Т.к. не смог подключить вакуумную заслонку опять-же из-за идиотов в каком-то сервисе что заплавили штуцер на тройнике, что идет к вакуумнику. Потом может подключу, если будет работать.
Чистого воздуха тебе PN :)  Фильтр поставил Mahle. По пути с дачи, показалось, что авто даже идет мягче.  Кстати, подклюенный сапун устранил запах выхлопа из воздуховодов печки, после например остановки на светофоре :)
Если не считать, что с моим телевизором какие-то небольшие непонятки, то встала она вполне неплохо, но вот по нижним креплениям пришлось колхозить, приматывая решетку за ушки, проволокой.
Буду брать оригинал, но позже.
214546214.jpg Общий вид так сказать.
214546212.jpg - просто фото.
Надеюсь в скором времени смогу заняться полным перекрасом авто с полной ШВИ и заменой дверей и остекления по кругу(возможно даже с лобовым).  Бабла-бы ))))
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 09 June 2013 - 21:44 PM
