гул сзади, усиливается при наборе скорости
Отправлено 13 June 2012 - 22:35 PM
Я так понимаю, подшибник задней ступицы, а то и двух сразу, под замену?
Отправлено 13 June 2012 - 22:44 PM
Отправлено 14 June 2012 - 00:08 AM
Отправлено 14 June 2012 - 01:02 AM
Появился гул сзади, особенно при скорости свыше 70 км/ч он отчетливо слышен. Локализовать справа/слева не могу, находясь за рулем, но гул явно идет сзади.
гайки подтяни,ослабли не бойсь
Отправлено 14 June 2012 - 12:23 PM
Отправлено 14 June 2012 - 13:11 PM
Отправлено 14 June 2012 - 13:26 PM
двумя руками не ? обязательно поддомкрачивать?
Ты имеешь ввиду на стоящей на земле машине??
Кстати, если нужно будет менять - менять и внутренний и внешний подшибники сразу?
Отправлено 14 June 2012 - 13:47 PM
Отправлено 14 June 2012 - 13:50 PM
..........я полагаю, что ты на глазок с умеешь определить рабочий он или нет, если нет, то все сразу
Отправлено 15 June 2012 - 09:29 AM
Отправлено 27 June 2012 - 22:19 PM
Отправлено 16 August 2012 - 14:05 PM
Самое главное и приятное, что после замены гул пропал. Однако стал слышен другой гул - чуть потише. Я так понимаю, что подшипники с другой стороны тоже подустали...
На внешний вид подшибники еще бодрые, не знаю, почему они загудели...
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 16 August 2012 - 14:07 PM
Отправлено 16 August 2012 - 14:46 PM
Я, конечно, дико извиняюсь, но это как? Никогда не видел подшипника с 4-мя обоймами.Он один, но разборный.
Отправлено 16 August 2012 - 16:41 PM
Сообщение отредактировал Mishok007: 16 August 2012 - 16:41 PM
Отправлено 16 August 2012 - 20:28 PM
А какой смазкой можно смазать этот подшипник?
литол, на днях загудел тоже. снял, промыл, смазал. На наружном мало смазки и бурая она была. Это водичка попала. Гул ущёл почти совсем. Не прогрессирует. Замена все равно светит.
На позапрошлой неделе поменял - поставил Ruville (на самих подшипниках надпись KOYO). Долго возился со снятием барабана - никак не мог попасть отверткой на лапку, чтобы свести колодки..
Трос ручника ослабить надо и за колесо снимать не откручивая (заранее ослабив) гайки диска.
Сообщение отредактировал Александр66: 16 August 2012 - 20:31 PM
Отправлено 23 August 2012 - 23:55 PM
год назад тоже самое покупал, сказать о них ничего не могу, машина с тех пор проехала всего километров 200поставил Ruville (на самих подшипниках надпись KOYO)
Отправлено 24 August 2012 - 16:35 PM
Сообщение отредактировал SNIKer: 24 August 2012 - 16:41 PM
Отправлено 24 August 2012 - 16:45 PM
Отправлено 18 September 2012 - 19:24 PM
Странно, литол плохой, а графитка хорошая? Графитка, как и ШРУС для других целей вообще. Если ШРУС на "безрыбье" еще может прокатить, то графитка нет. Литол хорошая смазка для подшипников.Нахрен литол. В большинстве это желе а не смазка. Лучше графитку используй. Но Ойлрайт не бери графитку, гавно редкостное. Либо смазкой Шрус
Отправлено 18 September 2012 - 20:56 PM
