Жужжит коробка кажется
Сообщений в теме: 3
#1 banan123
banan123
  • 39 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 15:07 PM
Подскажите кто-ниб. Звук, похожий как при движении задним ходом, но сильнее, только на всех передачах и только когда нажимаешь (даже слегка) на газ. т е при ускорении например. При замедлении двигателем тож, но слабее. При нажатом сцеплении звука нет. Это коробка похоже? У меня MH 1.3 55 лс 1986гв, на коробке первые цифры 084, что можно поставить взамен без особых затрат кроме затрат на коробку? Всмысле какую коробку можно? или все-таки отремонтировать?
Когда масло решил посмотреть -открутил винт крепления задней передачи. Пришлось разбирать, ставить на место. Все ок собрал, но заметил на маленьких шестернях износ- кажется эта штука называется Дифференциал. Шум и раньше был, но он день ото дня увеличивается. На екзисте поискал запчасти- не нашел. Да и есть ли смысл -не проще ли купить другую? Хэлп советом
#2 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 11 June 2012 - 15:29 PM
ОМГ. 1) другую мкпп от такой же машины, или отремонтировать эту. А для начала проверить уровень масла в коробе и диффе. 2) смотря какие зч искать. 3) смысла вообще никакого нет. Все равно затраты получатся, либо на коробку в сборе, либо на зч к коробе. На форуме есть раздел-куплю продам зч. В вашей ситуации проще будет одну на другую поменять.
Сообщение отредактировал ДНК: 11 June 2012 - 15:31 PM
#3 banan123
banan123
  • 39 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 15:37 PM
ок, спасибо .
#4 Ridik
Ridik
  • 4 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 22:40 PM
купи б/у коробку будет проще) У метя такая проблема была! Расколол коробку ,а там на шейке под подшипник был большой износ,и саму обойму проворачивало на валу на холодную!Дальше стало езщё хуже))
