Вскрывают капот,дергают аккум
Сообщений в теме: 36
#1 ЛёхаФактор
Отправлено 07 June 2012 - 15:43 PM
Сначала провернули отверткой ручку и открыв капот с рычага сдёрнули акум.Было *цензура*,акум старый,стоял всю зиму умирал.Теперь через пару месяцев о5 вскрыли капот,но уже как-то из под решетки радиатора(нижние защёлки были выщелкнуты).Этот акум тоже не очень жалко,взял за так сильно б/у-шный у друга.Но теперь-то что делать,может замок какой на капот.Или только сигналка?Просто машина стоит с другой стороны дома метрах в 100,напрямую не увидеть...
#2 e404
Отправлено 07 June 2012 - 15:45 PM
http://volkswagen.ms...showtopic=73152
#3 ЛёхаФактор
Отправлено 07 June 2012 - 16:17 PM
Это спасибо,но вот если опять провернут замок и откроют изнутри салона....Не колхозятся какие-нибудь замки(желательно не амбарные) на капот?
#4 kandalf
Отправлено 07 June 2012 - 16:24 PM
А хотите прикол? Вчера перед клубной встречей, после того как кнопку цз сделал, решил папе показать, дверь открыл, вышел, вот мол, смотри, открывает, закрывает. Потом дверь закрыл и понял, что ключи с брелком сиги в машине, двиган работает, хрен откроешь. Спасло только то, что смог открыть отверткой капот и вырубить зажигание (сига открыла двери). А если бы защита была...
Надо, видимо, защиту делать, от концевика, типа дверь открыта - замок не закроется.
Сообщение отредактировал kandalf: 07 June 2012 - 16:27 PM
#5 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 17:42 PM
Я тебе секрет открою: штатный новый оригинальный замок не даёт запереться кнопке если дверь открыта.
То есть при открытой двери кнопку не опустить.
Соответсвенно твой факап при исправной машине невозможнен.
#6 People
Отправлено 07 June 2012 - 18:32 PM
ну и я добавлю) побуду так сказать кэпом) если хлопушка штатная то с отверткой в течении минуты происходит сами знаете что да? без ущерба машине
ябы делал как в отчете однозначно если бы мой г2 которого узе нету ставился где то не во дворе дома(частного)
#7 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
  • Интересы:Sex & Drugs & Rock & Roll
Отправлено 07 June 2012 - 18:37 PM
хех хорошо, что у меня акк в габажнике =)
#8 People
Отправлено 07 June 2012 - 18:38 PM
ну мне например не хотелосьбы держать акб в баганике темболее на переднеприводном авто)
#9 skywell
skywell
    .::need for speed::.
  • 1099 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 19:00 PM
кэп, я при разборке еле открутил планку над номером, винты закисшие были наглухо :)
#10 People
Отправлено 07 June 2012 - 19:08 PM
я незнаю как откаментировать это))) из 3 машин которые мне попались в руки все открутилось на ура) почему у тебя были закисшие я незнаю) надо было почаще крутить шоб незакисали))))
#11 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 19:58 PM
причем тут привод?
Видишь ли, Шведам захотелось... не моя прихоть. Хотя, я очень двольна. Если вдруг что, прикурить теперь можно будет с любой стороны =)
Да и до аккума не так просто добраться теперь... и если он сядет, в машину можно будет попасть (электронный ключ, сервисный только для багажника)... ну в общем, не зря они его туда...
А вот если учесть, что у гольфа багажник так же отверткой открывается... гм... разве что не догадаются где искать и свалят =)
#12 People
Отправлено 07 June 2012 - 20:06 PM
причем тут привод?
ну если брать в пример гольф то акб находится перед осью передних колес это лучше (для меня для всех остальных незнаю пускай пихают хоть в задний проход себе или другим-это я для любителей поспорить написал ибо кто понял о чем я тот понял а остальным это ненадо) да моет кто то сказать мелочь но из мелочей все и состоит измени мелочь и узе будет по другому я непризываю перетаскивать всех акб темболее как я думаю у тебя судя по реакции он стоит штатно в баганике да?)
#13 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 07 June 2012 - 20:31 PM
прикрути аккум болтом с головкой под звездочку
#14 ЛёхаФактор
Отправлено 07 June 2012 - 21:24 PM
Я поэтому и написал "дёргают".Они выдёргивают его из салазок в сторону мотора.Второй я при.уячил на болт так,что думал не смогу отвернуть-не помогло.Думаю о крестообразном П образном швеллере с замком поверх акума.Так эти же гомосеки могут со зла например крышку трамблёра дёрнуть или тупо высоковольтники унести.
#15 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 21:30 PM
могут, факт
а вскрыть не смогут тоже ченить нагадят
мож их проще выловить как?
алкашам местным пузырь поставить, мож местные кто дергает.... ???
#16 e404
Отправлено 07 June 2012 - 21:44 PM
у меня коврик лежал под акб по форме площадки
соотв батарейка выше на толщину коврика... как ни дергай - не выдернешь :D
я даже сам наипался один раз на этом - оторвался силовой плюс стартера от клеммы акб... на ходу и в дали от гаража
доехал на честном слове до стоянки того чела к которому ехал (мотор такой шелковый стал кстати) и заглушил, дальше пытаюсь завести и ни ку-ку
стал смотреть - ага, проводок... и не дотягивется чтобы его в натяг в клемму вбить
ну полез смотреть какие есть ключили с собой - нашел на 13 и на 10 накидные, так вот поганый на 13 не хотел болт акб откручивать
кое как я его ослабил и стал дергать батарейку к стартеру ближе, и фигвам
короче с челом напополам сдвинули :D
#17 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 07 June 2012 - 21:46 PM
а почему не поставить просто дополнительный замок капота? например мультилок делает механический. есть и электричкие.
#18 e404
Отправлено 07 June 2012 - 21:49 PM
а еще пиропатрон с краской :D
шоб потом увидеть на районе поганцев и отвесить люлей...
#19 ЛёхаФактор
Отправлено 07 June 2012 - 21:57 PM
В том то и дело,что я не вырос в этом районе,живу тут всего лет 15.И не поверите-в 50 метрах от машины-ментовка.Да и дёргали разные люди-первый раз грубо вскрытый замок двери,второй раз-аккуратно поддетая решётка радиатора.Через пару дней друг джипер приедет покумекаем.А пока акб в багажник.
#20 kandalf
Отправлено 07 June 2012 - 22:59 PM
Ну так у меня ж не штатный, а колхоз колхозный))
