Обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 46
#21 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 22:10 PM
Вот
http://www.a2resource.com/
Там уже разберешься)
т.е. мне нужен плюс, который появляется после включения зажигания. Верно?
Сообщение отредактировал uxoid: 17 July 2012 - 22:10 PM
#22 kandalf
Отправлено 17 July 2012 - 22:24 PM
Да, только не 15 шина, а Х, на ней плюс исчезает при кручении стартером.
Дальше он идет на кнопку, с кнопки - назад.
#23 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 00:54 AM
В общем проследил провода с кнопки, три из них если я все правильно проследил, идут на блок предохранителей к разгрузочному реле. 12 вольт нет. Пошарился по экзисту, существует реле обогрева заднего стекла, что за зверь такой?) Номер 100 937 0001
#24 kandalf
Отправлено 19 July 2012 - 02:40 AM
Штатно у гольфа никакого реле нет, все идет через кнопку. Путь такой - разгрузочное реле - предохранитель - провод до кнопки - провод обратно в блок - провод из блока на заднюю косу.
#25 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 23:45 PM
Что такое контактолом,и как им можно вылечить?
Имею маленькую хитрость: участок клеммы, контактирующий со стеклом, по краям мазнуть мало-мало супер-клея, остальную поверхность на контактол. Так не придётся держать до высыхания контактола. Но после высыхания ещё контактолом залил контактную площадку по периметру для надёжности.
#26 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 01:34 AM
подскажите откуда плюсовой провод идет на обогрев заднего стекла? я всмысле от блока предохранителей или от кнопки, и именно какой он по цвету
#27 kandalf
Отправлено 06 August 2012 - 23:13 PM
По цвету не помню, а так - от БП до кнопки, от кнопки обратно в БП и оттуда на заднюю косу.
#28 johnconstantin
johnconstantin
  • 74 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 13:49 PM
только со стеклом ты сначала проверь доходит ли напряжение до него - клеммы по краям стекла
у меня на клеммах по краям стекла 12 вольт. кипятильник не греет. прозваниваю на предмет обрыва грелки (омметром) - цепи нет ( на контактах грелки). странно, получается все нити порваны? вопрос: менять стекло?
#29 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 22:35 PM
Подскажите мне,неразумному,как выглядит эта кнопка? :icon_redface:
на торпеде все облазил,ничего не нашел,но обогрев есть как таковой,или тогда как модную кнопку прилепить? :icon_redface: :icon_redface: :icon_redface:
#30 kandalf
Отправлено 08 September 2012 - 00:06 AM
Верхний ряд, средняя кнопка
#31 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 09:43 AM
Спасибо,у меня как раз там заглушка :icon_frown:
Но проводка должна быть подведена туда?
#32 kandalf
Отправлено 08 September 2012 - 16:12 PM
Да, на всех она есть.
#33 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 21:54 PM
Не, так реально, есть ли смысл и способ, чтоб восстановить нити повреждённые - или проще купить новое??
#34 kandalf
Отправлено 16 September 2012 - 22:12 PM
Способы есть, типа составов восстанавливающих. А что проще - решать тебе.
#35 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 11:18 AM
А кнопки обогрева и противотуманок должны подсвечиваться в темноте?
#36 kandalf
Отправлено 31 January 2013 - 12:01 PM
При включенных габаритах должны.
#37 leopadr
leopadr
  • 2 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 20:05 PM
напряга на задних клемах есть а обогрева нет?((че делать?
#38 Paparazi
Отправлено 13 November 2013 - 22:06 PM
Проверить массу,на одной клемме +,на другой -.Если на обоих + тол масса не прикручена(окислена).Проверить нити на целостность,редко когда все сразу сгоревшие.
#39 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 14 November 2013 - 07:18 AM
Kandalf,привет)Слушай, а на фотке твоя борода? Просто друг подарил на ДР такие же приборчики, я хотел разобрать, почистить и прочее, и не понимаю как???КостяБ закрыл мою тему чего то(Не подскажешь как разбираются и по датчикам?)извините что не в теме написал.
#40 kandalf
Отправлено 14 November 2013 - 11:05 AM
Привет. Слушай, именно датчики не разбирал, только снимал с бороды.
