Кто-нибудь ездил без переднего бампера?
Сообщений в теме: 12
#1 Artur89
Artur89
  • 36 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 00:34 AM
Мне нужно снять передний бампер вместе с усилителем на несколько дней, вот подумал, ничего же не отвалится, если я без него поезжу? Почитал темы, про то как может двигатель упасть... стало сыкатно) Если я центральные болты трогать не буду, а откручу только по два с каждой стороны, двигатель не упадет при движении?) Успокойте меня)
#2 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 June 2012 - 01:21 AM
я ездил 1 сутки с откручиным бампером - ничего не отвалилось. из проблем только штраф на 500 рублей за номер под стеклом.
НО тут большое НО, после того как я увидел эти 2 центральных болта, я больше так делать небуду.
п.с. если очень надо покататься без бампера, то я бы купил 4 гайки и 4 кузовные шайбы и прикрутил бы хотябы так.
#3 Artur89
Artur89
  • 36 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 01:45 AM
а что случилось с центральными болтами?
и не очень понял что за кузовные шайбы и куда их прикручивать?
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 06 June 2012 - 02:35 AM
они диаметром 8. кузовные шайбы имеются ввиду шайбы большого диметра. и прикрутить через эту конструкцию основные, которые четыре по десять.
#5 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 06:05 AM
Открутить от бампера кронштейны усилителя и прикрутить к лонжеронам
#6 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 09:16 AM
Как интересно, у меня тоже самое нарушение и штраф 5000 или лишение прав от 1 до 3х мес. :-(
#7 Artur89
Artur89
  • 36 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 11:10 AM
а их можно снять без снятие скорлупы с усилителя?
#8 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 11:15 AM
так оно и есть.
admf просто немного ошибся
#9 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 12:37 PM
Думаю что нет, но лучше снять скорлупу и открутить кронштейны, чем покупать гайки и хрен еще их прицелишь в лонжероне, или еще лучше - поднимать с асфальта двигатель ))
#10 k2k
k2k
  • 113 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 18:04 PM
Ездил без бампера фиг знает сколько времени (около 3х месяцев)... штрафы за транзитку только выписывали от 300 до 500 рублей
потом поставил номера ездил без бампера еще с месяца 2 ( при том еще и с 1 фарой только и без решетки радиатора ).. штрафов не ловил.. номер был за стеклом..
видимо повезло мне..
вот так ездил
Сообщение отредактировал k2k: 06 June 2012 - 18:07 PM
#11 Artur89
Artur89
  • 36 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 13:59 PM
Ситуация такая: решили с другом махнуться бамперами, он мне широкий передний, я ему узкий. Посмотрели крепеж, у него с одной стороны кронштейн к лонжерону крепится как положено, два болта бамера и посередине болт балки. А с другой стороны среднего болта нет вообще и даже дырки под него нет!!! И вот думаем как быть.
Не очень понимаю как устроена конструкция, объясните. Если все болты выкрутить то двигатель сразу упадет? Или если аккуратно не передвигая машину вынуть один бампер и сразу поставить другой, то ничего не случится?
#12 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 June 2012 - 14:10 PM
Нет сразу не упадет, если центрального болта и правду нет - то когда будете выкручивать болты кронштейна под радиаторная балка будет опускаться. И в какойто момент зависнет - но лучше это предупредить чуть пот домкратив двигатель за поддон, а потом снимайте бампер (можно даже штатным домкратом это сделать, но подкатным удобней).
#13 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 10 June 2012 - 00:44 AM
я без бампера уже месяца 3 езжу точно =)
