Барабаны или Диски?
Отправлено 03 June 2012 - 18:36 PM
Козалось бы всё просто! Открути трубку поставь новую прокачал тормоза И Езди Дальше!
Но В Процессе Ремонта стало ясно что так просто не отделаешься! Всё кругом настолько заржавевшее ушатанное и старое что Ни Открутить Нифига! Либо Головка штуцера Срывается либо Отламывается!
Короче Говоря! С Горем пополам поменяли трубку (всё таки удалось выкрутить) Далее Естественно Прокачка! И ТУт ТАЖЕ Беда!
Штуцеры Прокачки Также Заржавевшие напроч! Попытка открутить Привела к тому Что Его просто Отломали! Соответственно Не Прокачать Теперь! С другой Стороны Тоже Не откручивается!
В итоге Придётся разбирать Барабаны И Менять Тормозные цилиндры! Соответственно! Можно сразу же поменять и Всё Остальное! БАРАБАНЫ Подшипники колодки! КОРОЧЕ ВСЁ! ОНО У МЕнЯ Там Не В лучшем Состоянии!
Раз Менять Всё Так Встал Вопрос А может Поставить Сразу Дисковые Тормоза!
Цена Вопроса Ремонта Барабанов примерно будет 4000 р!
Цена Вопроса Установки Дисковых Тормозов Примерно 10000р (при покупке суппортов и скоб бу)
Стоит ли ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ! Насколько ЛУЧШЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА в отличии от БАРАБАННЫХ???
Отправлено 03 June 2012 - 19:13 PM
Отправлено 03 June 2012 - 19:19 PM
вот только удобнее - да, видно и диски и колодки
Отправлено 03 June 2012 - 19:21 PM
Сообщение отредактировал lexaklin: 03 June 2012 - 19:21 PM
Отправлено 03 June 2012 - 19:23 PM
Отправлено 03 June 2012 - 22:11 PM
Отправлено 04 June 2012 - 07:43 AM
пожалуй поддержу,после установки ЗДТ характер торможения аааще никак не изменился,единственно конечно ручник держит мёртво это да.Если браться за тормоза,то делать всё в комплексе,иначе смысла нетяб не менял наверн, катался на GU с барабанами, ща дисковые от 4 гольфа....хватало и тех и этих.
Отправлено 04 June 2012 - 09:37 AM
Отправлено 04 June 2012 - 10:05 AM
Отправлено 04 June 2012 - 10:52 AM
Отправлено 04 June 2012 - 13:33 PM
-Зад перетормаживает. Но чувствуется только при резком торможении.
- Бюджет. Если посчитать ВСЁ. То там за 10тыс переваливает смело. Я брал за 4,5 примерно комплект Скоб и суппортов БУ. Остальное новое. Диски Бюджетные взял (TRW) такие же колодки и тросы ручника. Приплюсуй ещё мелочёвку типо новых подшипников, цапф, тормозных магистралей шлангов резиновых, защитных кожухов и поймёшь что 10 тыс это минимум. У меня суммарный бюджет получился примерна около 15 тыс. Экономил как мог. Даже щитки защитные колхозил.
Остальное плюсы. Обслуживать просто. Износ очевиден (не нада никуда лезть). Тормоза по эфективности ни разу не уступают машинкам с салона. Слегка на педальку нажал и стрелка спидометра увернно падает вниз. Если финансовая возможность есть - советую. Если нет, то оно того не стоит чтобы залезать в долги или мини-кредиты.
Сугубо ИМХО
Сообщение отредактировал E-Not: 04 June 2012 - 13:36 PM
Отправлено 04 June 2012 - 13:35 PM
у меня аналогичная картина получилась после восстановления барабанных механизмов:-)
Правда штатные барабаны 200 мм
Отправлено 04 June 2012 - 13:51 PM
штатные 200 могли быть на пассате и г3 :Dу меня аналогичная картина получилась после восстановления барабанных механизмов:-)
откуда на г2 такое счастье?
Отправлено 04 June 2012 - 13:52 PM
из Вольсбурга, вестимо:-)штатные 200 могли быть на пассате и г3 :D
ставились, ставились и на Г2 штатно, в начале 90-х
Сообщение отредактировал avtomatchik: 04 June 2012 - 13:55 PM
Отправлено 04 June 2012 - 14:03 PM
ну возможно на последних... типо старые запасы 180х кончились :D:D:D
Отправлено 04 June 2012 - 17:49 PM
На RV шли 200.По крайней мере у тех кого знаю.ааа
Отправлено 05 June 2012 - 10:08 AM
слабо верится - рв типо как жти и там должны быть здт :DНа RV шли 200.По крайней мере у тех кого знаю.
у меня на пб диски по кругу были
Отправлено 05 June 2012 - 18:51 PM
Общался с тремя владельцами машин с RV у всех сзади 200мм барабанныслабо верится - рв типо как жти и там должны быть здт :D
Отправлено 06 June 2012 - 01:33 AM
Отправлено 25 June 2012 - 13:42 PM
