машину кидает
Отправлено 01 June 2012 - 06:40 AM
Отправлено 01 June 2012 - 07:02 AM
Попробуй ногой попытаться прокрутить колеса, если колеса смещаются относительно кузова - точно сайленты
Отправлено 01 June 2012 - 07:36 AM
Сайленты, шаровые, гранаты, тяги наконечники - новое стоит серьги стаба тоже.Сайлентблоки под замену.
Сообщение отредактировал Психамуть: 01 June 2012 - 07:38 AM
Отправлено 01 June 2012 - 07:50 AM
Отправлено 01 June 2012 - 07:53 AM
Отправлено 01 June 2012 - 07:59 AM
Отправлено 01 June 2012 - 08:04 AM
Приужины аморты старые - уставшие!аморты? пружины? новые7
Отправлено 01 June 2012 - 08:10 AM
Отправлено 01 June 2012 - 08:19 AM
короче едешь ровно и так хоба вправо потянуло. выравниваешь рулём вроде ровно едет и так хоба в другую потянуло. иногда бывает так что едешь и начинает болтать из одной в другую сторону и едешь балансируешь рулём без конца =)опиши как именно кидает.... зад переставляет или еще как....
Отправлено 01 June 2012 - 08:26 AM
Отправлено 01 June 2012 - 08:33 AM
у меня два передних амора уставшие с пружинами - задние новые. определить не п=могу преред или зад кидаету меня на 120 кидало опу у машины с 1 мертвым маслянным амортом
Отправлено 01 June 2012 - 08:37 AM
иногда кидает иногда нет. при небольшом торможении намного чащеа на разгонах в сторону не кидает?
сход развал делал 2 недели назад до этого тоже кидало и после ничего не изменилосьразвал схождение + келейность дорог - мне так кажется.
Отправлено 01 June 2012 - 19:14 PM
2 раза делал на типо супер пупер стенде с лазерами и всякой фигней (причем между работами была 2 недели), там дали даже распечатку с данными, но не помогло также кидало, 3й раз поехал по рекомендации к мужечку - он на старом еще ламповом стенде все шикарно сделал, все как рукой сняло.
Отправлено 01 June 2012 - 19:25 PM
при разгоне - ведущие колесо одно, оно соответственно и тянет в свою сторону, при плавном торможении соответственно каккоето колесо блокируется раньше и ведет - если давануть резко, то все колеса за блокируются почти одновременно.
Отправлено 01 June 2012 - 19:52 PM
Отправлено 03 June 2012 - 19:55 PM
Думаю это шаровая опора. Посмотри предварительно на пыльники шаровых.на скорости выше 70 машину начинает по сторонам кидать либо не на совсем ровной дороги при меньшей скорости, подскажите в чём может быть проблема?
Отправлено 03 June 2012 - 20:28 PM
Отправлено 03 June 2012 - 21:49 PM
не смешно но +1ставлю на дриснувший подрамник!!
проверь подрамник!!! а то я так же не понимал почему машина то сюда то туда и руль в нулевой зоне тяжело крутился,а потом хрясь и нет колеса(хорошо у своей деревни при скоростит 5 км/ч)
Отправлено 04 June 2012 - 08:54 AM
в 0 нерестало возвращяться после замены тяг - у меня ничего не стучит.Пружины- не по теме.Амморты на ровной дороге - отпадают.Длины полуосей- тащит в одну сторону.Развал- тащит в одну сторону.Остается схождение,"кастор"(угол наклона оси поворота колеса),не правильно установленные задние сайленты(возможно без центрирующих втулок).Рейка как поживает?В "0" сама возвращается?По поводу подрамника- у Меня стучало.
может быть из за этого - вчера скинул колесо посмотреть мож чё болтается - взял отврткой преподнял рычаг заметил что сайлетн блок (лепёшка)
ходит очень легко верх вних(он тяжело или легко ходить должен) - у меня подозрения может это из за него, тоесть новые сайленты говняного качества оказались?
Сообщение отредактировал Психамуть: 04 June 2012 - 08:56 AM
