Откуда масло
Отправлено 21 May 2007 - 07:47 AM
Как такое может быть? и к чему это в итоге приведет?
Отправлено 21 May 2007 - 07:55 AM
Отправлено 21 May 2007 - 08:59 AM
Отправлено 21 May 2007 - 15:20 PM
А с МКПП может масло в двигатель попадать?
Отправлено 21 May 2007 - 15:25 PM
еще вариант уровень меряеш то на горячем, то на холодном двигателе
Отправлено 21 May 2007 - 15:30 PM
Стеклянный бензобак? :)Визуально все жидкости намести, так что не думаю что это антифриз или бензин.
Если ездишь на короткие расстояния часто, то на непрогретом двигле несгоревший бензин попадает в масло. Извлечь его оттуда можно просто проехав с приличной скоростью в течении пары часов. Двигатель прогреется, бензин испарится.
Отправлено 21 May 2007 - 15:38 PM
Отправлено 21 May 2007 - 16:03 PM
Отправлено 21 May 2007 - 16:26 PM
Отправлено 21 May 2007 - 16:31 PM
Ни разу не прав. Бензонасос прикручен к блоку. Но этот путь для бензина маловероятен.Бензонасос на карбюраторных гольфах к голове прикручен, так вот при повреждении его, торитический через штифт который мембрану туда сюда толкает, бензин в голову попадает. Сам такого не встречал
А по теме - вот почитайте - http://chiptuner.ru/pub_01.php
Отправлено 21 May 2007 - 16:35 PM
Я сейчас собираю мотор 1.3HK. Для тех кто незнает куда бензонасос на HK прикручивается смотреть в каталогеНи разу не прав. Бензонасос прикручен к блоку. Но этот путь для бензина маловероятен.
Отправлено 21 May 2007 - 16:37 PM
Отправлено 21 May 2007 - 16:38 PM
раскажите мне не очень умному человеку, как бензин может попадать в масло?
Если форсунки неисправны (плохо распыляют топливо) или очень обогащенная смесь, то бензин может попадать в масло. Но в таком случае двигатель будет дымить изрядно. Может попадать, так же если повреждена диафрагма бензонасоса (в случае карбюраторного двигателя). У меня в практике был случай, когда на новом зиловском двигателе, при выходе машины с конвейера, "гонщик" так перекачал насосом-ускорителем топливо, что при запуске взрывом сорвало клапанные крышки! :) Как правильно здесь заметили, бензин со временем испаряется из масла (при работающем двигателе). Возможно, что, действительно, ты меряешь уровень при разных условиях. Попробуй мерять его по утрам, перед запуском, машину ставь на стоянку в одно и то же место. Посмотри на само масло - должно быть прозрачное, если белое и мутное - попадает ОЖ. Если пахнет бензином - попадает бензин.
Отправлено 21 May 2007 - 16:40 PM
Отправлено 21 May 2007 - 16:47 PM
Привод насоса смазывается системой смазки двигателя, так что при порваной диафрагме бензин очень даже просто попадает в масло.
Отправлено 21 May 2007 - 16:51 PM
Отправлено 21 May 2007 - 16:54 PM
Сомневаюсь что пригодится, но впредь буду знать :)На распреде узкий эксцентрик, он и толкает шток насоса.
Что-то 1,3 совсем нестандартный....
Отправлено 22 May 2007 - 00:40 AM
