Пауза дворников
Сообщений в теме: 16
#1 insane32
insane32
  • 58 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 19:40 PM
Видел где то найти не могу как сделать регулируемое время 5 минутки? И как им управлять вроде реле какое то добавляют
#2 kandalf
Отправлено 29 May 2012 - 19:43 PM
5-секундки. Для этого меняют реле 19 на реле 99.
Сообщение отредактировал kandalf: 29 May 2012 - 19:43 PM
#3 e404
Отправлено 29 May 2012 - 19:45 PM
5 минут = 300 сек = такого не бывает :D
максимум 70 сек - на тазовском реле рязанского производства
а так штатное реле 99 имеет регулируемую паузу до 45 сек
тазовское реле 54.3777 имеет паузу до 60 сек и встает болт-он вместо родного
пауза регулируется включением-выключением прерывистого режима - включил, дворники махнули и вернулись в исходную, выключил, подождал сколько нужно и включил снова... дворники станут махать с "нужной" паузой
#4 insane32
insane32
  • 58 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 19:49 PM
Т.е. вместо 19го ставить 54.3777?
#5 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 19:50 PM
а у меня дворники когда захотят тогда и встают, могут посередине стекла встать а могуть махать на максималке!!!!!!! Что в этом случае делать????
#6 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 21:54 PM
купил новый правый подрулевой, и пропало положение с задержкой :( тоесть в переключателе на 1 положение меньше стало. внимательней, когда покупаете, хотя не знаю, как это проверить, не пощупав.
#7 Sinner Golf
Sinner Golf
  • 99 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 22:06 PM
Попробуй реле заменить.
#8 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 22:09 PM
Сними его, там заглушка есть, беленькая такая. Её вытащишь и будет тебе щщастье
#9 e404
Отправлено 30 May 2012 - 07:38 AM
ну ваще то это ты внимательнее посмотри на подрулевик :D:D:D
уверяю тебя - они все одинаковые!
(даже интересно стало - увидишь или нет)
#10 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 21:31 PM
спасибо! век живи, век учись! :) вытащил заглушку и все проявилось! :))
#11 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 07:18 AM
Заменил не помогло! Что еще смотреть? куда лезть ? Подскажите плииз!!?!?!
#12 e404
Отправлено 21 June 2012 - 07:49 AM
мотор снимай с трапеции и чисти контакты редуктора
#13 skyifm
skyifm
  • 20 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 10:15 AM
хм, а на любом гольфе получится регулируемая пауза, если заменить на 99 реле? :icon_rolleyes:
Я когда хотел купить на замену, сказали что если проводка и блок предохранителей старого образца - то ничего не получится. :icon_rolleyes:
#14 e404
Отправлено 21 June 2012 - 10:32 AM
да
реле пофиг на проводку и год бпр - цоколевка одна и та же
принцип работы прост до безобразия - если в обычном реле таймер постоянный собран, то в регулируемом там стоит контроллер, который начинает считать время после подачи-снятия управляющего напряжения (те когда ты включил прерывистый режим и выключил его по завершении цикла), как только напряжение появляется снова, счетчик останавливается и его значение используется для дальнейшего формирования задержки между импульсами
если напряжение не пропало после включения прерывистого режима, то используется значение по умолчанию
есть еще одна кастомная реализации регулировки паузы - в RC цепи, задающей время задержки постоянный резистор меняется на переменный, ручка выводится в удобное место и пауза соотв регулируется ей в процессе езды ;)
реализация простая, пользоваться не совсем удобно ибо с программируемым реле ты не считаешь секунды, а выключаешь дворники по факту намокания стекла ;)))
так что покупай и не парься
#15 skyifm
skyifm
  • 20 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 10:37 AM
хм, ясно, спасибо! Тогда надо все-таки купить будет! :icon_rolleyes:
а то вроде как тот человек который мне это рассказал на свой гольф ставил, и у него ничего не получилось.. :icon_rolleyes:
В общем, доеду до шрота как-нибудь, попробую. :icon_biggrin:
а принцип работы какой там получается?
Пошел дождь, я включил вниз рычажок, дворники махнули, выключил. подождал сколько надо, включил опять вниз - и с таким же промежутком он должен начать махать, так? :icon_rolleyes:
Сообщение отредактировал skyifm: 21 June 2012 - 10:38 AM
#16 e404
Отправлено 21 June 2012 - 13:08 PM
так мож реле паленое было?
можешь купить в тазомагазине от 8ки такое реле
их есть несколько видов, например такое 54.3777 - пауза до 60 сек, если мне память не изменяет
принцип именно такой как ты написал ;)
#17 skyifm
skyifm
  • 20 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 13:29 PM
хз, он вроде с другого гольфа снимал, на котором работало. вся разница была в проводке и бпр, поэтому такой вывод и сделали.. :icon_rolleyes:
Тазореле врядли у нас найду, Латвия. :icon_biggrin: в общем, понятно! Спасибо!
