Устал от тяжелого руля
Сообщений в теме: 12
#1 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 10:53 AM
Суть в название темы. Тяжело крутить руль. Менял две рейки, обе китай, одна навая другая б/у, ничего не поменялось, пробовал их регулировать, ничего. Менял опорнрики стоек, ничего, проверял шаровые и наконечники, нормальные, наконечники даже менял на всякий, ничего. Сход-развал делал, не помогло, колеса маленькие ставил, не помогло. Руль тугой что пипец. Даже на ходу иногода ндо двумя руками крутить. Менял внешние шрузы, не помогло. Что еще сделать? Обоссать и сжечь успею. Знаю что милион таких тем, но там для меня ничего не нашел. Кардан проверял, целый. Вчера прокатился на гольфе друга, тоже без ГУР, у него руль в РАЗЫ легче. Если ездить по снегу или по песку на асфальте, то руль полегче, как типа и должно быть, даже на мокром асфальте легче крутить, но на чистой дороге уже руки болят (серьезно).
Сообщение отредактировал Perec: 20 May 2012 - 10:58 AM
#2 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 12:44 PM
Зад задран или в стоке?
#3 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 13:30 PM
Сток, чуть ниже передка.
#4 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 13:59 PM
у меня на 1.3 очень легкая рейка была. но там оборотов руля от упора до упора больше. на 1.6 другая рейка была (на один оборот меньше) оттого и летом - тяжело было крутить.
#5 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 14:30 PM
Когда купил все норм было, потом постепенно стало туго, плюс рейка стала подстукивать, поменял на новую китайскую, но так тяжело и осталось.
#6 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 10:09 AM
а как опорные подшипники?
#7 Alexotto
Alexotto
  • 16 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 13:07 PM
С вывешенными колесами крутить пробовал? По ходу, смотрю, поменялось все возможное, кроме рулевого вала, может причина в нем, вернее в его подшипнике.
#8 Психамуть
Психамуть
  • 35 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 08:57 AM
У меня была такая херня пока не поменял чашки амортизатора руль пальцом завертелся сразу
#9 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 05:18 AM
При переходе на летнюю резину тоже наблюдается тяжесть в руле. Резина стояла разная, сейчас кама на 13. Проблема решилась просто. Накачал передок до 2,5 атмосфер и руль крутиться одной рукой. На ходовые качества повлияло только с положительной стороны. В поворотах лучше стоит, на кочках не беспокоит. Видимо резина такая, требует большего давления чем предписано. Кстати катиться машина накатом намного дальше чем при 2 атм. Такая проблема у меня была еще на тазике на 2109. Тогда я не до думался по больше накачать.
#10 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 06:14 AM
Вывешивай колеса и отсоедини рейку от вала(рулевого) Если норм. значит в вале проблема.
#11 zet48
zet48
  • 153 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 08:44 AM
[html]http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf2-jetta/8-7-regulirovka-mekhanizma-rulevogo-upravleniya.html[ВОТ] кому интересно, если он будет перетянут, то руль можно только ногами вертеть))))
Сообщение отредактировал zet48: 14 September 2012 - 08:45 AM
#12 e404
Отправлено 14 September 2012 - 09:32 AM
на ходовые то может пока и не влияет, но износ резины выше
поставь 65 или 60 ширину как на старых жигах советского периода ;)))
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 14 September 2012 - 17:10 PM
на старых жигах было 155/80/13. и даже на м401 - 112.5/16. какие 60?!
