задний дворник
Сообщений в теме: 15
#1 I_see_you
I_see_you
  • 9 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 13:42 PM
на подрулевом переключателе в положение и от себя, и к себе срабатывают передние дворники и омывашка на лобовое, вместо заднего
в чем может быть проблема?
#2 капитан
Отправлено 18 May 2012 - 20:16 PM
В подрулевом.
#3 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 20:41 PM
Задний дворник у меня никогда не работал, у предыдущего владельца авто-тоже. Перед покраской его сняли без меня, поэтому не знаю как весь этот механизм крепится. Сейчас стал ставить его обратно по рисунку из экзиста и заметил, что действительность от рисунка отличается: поводок с другой стороны. Вопрос - как правильно он крепится, как на рисунке или как у меня сейчас? См. фото.
  • Прикрепленный файл  DSC00225.JPG   138.72К   629 Количество загрузок:
#4 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 21:20 PM
как у тебя - дворник будет лежать, на картинке - вертикально стоять
#5 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 22:06 PM
А это нормально, что у меня эта короткая метал штучка надета на поводок с другой стороны?(показ. желт стрелкой). Она с этой стороны даже на моторчик не надевается...
#6 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 12:25 PM
Помогите!
#7 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 15:40 PM
Может у меня моторчик крепится другой стороной , нежели как на картинке? Тогда вроде как должно сходиться...?
#8 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 22:18 PM
У меня тоже вопросик: сейчас дворник в положении слева, почти вертикально. Мотор крутит по часовой стрелке. Т.е работает все нормально. Как сделать так, чтобы дворник лежал справа, снизу стекла и работал в обратную сторону?
#9 kandalf
Отправлено 20 November 2012 - 22:28 PM
снять с мотора тягу трапеции и расположить ее зеркально, с другой стороны.
#10 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 22:39 PM
Во, блин. Точно. Даже была такая мысль, но я ее откинул, как фиговую. ПРОТУПИЛ.
Спасибо за подсказку
#11 kandalf
Отправлено 20 November 2012 - 23:56 PM
Да не за что. Только ты учти, немцы не просто так дворник вертикально ставили, он на нитях обогрева лежит, то есть отогревается сразу зимой - раз, и ему гораздо легче весь снег просто смахнуть вниз, чем пытаться его закинуть наверх - 2.
#12 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 12:00 PM
А у меня при притягивании подрулевого на себя включаются не только передние, но и ЗАДНИЙ дворник. Тоже может подрулевой сдох?
#13 kandalf
Отправлено 21 November 2012 - 12:01 PM
Скорее всего да.
#14 apollyon89
apollyon89
  • 105 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 12:55 PM
не работает задний дворник. Вот так)
В начале до выяснения причины подумал что сдох моторчик, купил, поменял - не он(, вода писает на заднее стекло.
Ну причин не много я думаю:
1. реле
2. провода
3. моторчик
Вроде все так. Как проверить реле(контакты без нагрузки вроде не прозваниваются даже, под нагрузкой- не смотрел).
И ещё, на разъеме, что на моторчик сажается, 3 контакта, на какие напряжоние должно подходить?
Я запутался в двух соснах(
#15 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 13:17 PM
1. реле
2. провода
3. моторчик
Я тоже моторчик менял, но причина у меня была в поломанных проводах в левой гофре хлопушки. Я их соединил- все заработало...
#16 apollyon89
apollyon89
  • 105 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 13:24 PM
да я вроде только прошлым летом там каждый проводок термоусадил)
Можно как-нить проверить моторчик посадив без реле напрямую от 12в?
потом проверить реле, ну а магистраль проводов на последок)
