KR зажигание
Сообщений в теме: 67
#1 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 23:30 PM
Машина заводиться с проводов ( дабы исключить контактную группу )!
Сигнализации нету в авто.
а теперь расскажу...
Коммутатор рабочий. На разъём коммутатора приходят 2 плюса ( на фишку )
Катушка рабочая. 2 контакта "коммутатор-мозги" 3 контакта "плюс-ы" от зажигания.
Трамблёр ( датчик Холла ) исправен. Подключал диод на сигнальный всё ок. Мигает.
Но искры нету с центрального провода катушки зажигания.
От безысходности уже пересмотрел все реле и предохранители. Высоковольтники другие подключал как и свечи...
Куда копать подскажите?
#2 kandalf
Отправлено 17 May 2012 - 23:35 PM
Все, что ты написал рабочее, коммутатор, катушка - проверял на другом авто? Ибо не факт.
Может тебе МД1 надыбать?
#3 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 23:54 PM
поверь на слово...приезжаю на 2ом гольфе. Снимаю с него катушку, коммутатор.. ставлю на KR
и давай искать..блудницу искру.
Да завтра поеду покупать скорее всего..просто зае...ло...
Какие варианты ещё есть?
За что мозги в КР-е отвечают?
#4 kandalf
Отправлено 17 May 2012 - 23:58 PM
Ну тут мозги вообще не при делах никаким боком (ибо не дигифант же и прочие мотроники). Обычное транзисторное.
Не, хотя если Саша ScH говорит, что мозги в теме, значит в теме, он все же в К-джетах рулит.
Так-то по логике кроме Холла, катухи или коммутатора нечему быть.
Сообщение отредактировал kandalf: 19 May 2012 - 23:52 PM
#5 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 00:05 AM
Ну вот хоть убей...уже руки опускаются...
Был момент такой.. что разъём на датчик Холла прислал экзист не тот.. Купил правильный. Радостный думал сейчас заведётся...в итоге всё.
В итоге неделя до фестиваля, машина не выкрашена, не заводиться...
знакомые как *цензура*ы, говорят давай деньги - сделаем..в ахуе от людей, которым бесплатно помогал всегда.
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 18 May 2012 - 00:36 AM
А на МД1 проверял? Может тупо какой нибудь провод сгнил или в обрыве.
#7 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 01:36 AM
Завтра куплю...
За те месяца, все провода прозвонил от и до...
просто думаю что мозги..но мозги, уже говорили, что не в них дело...
#8 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 09:33 AM
Мозги к искре ни какого отношения не имеют в механическом впрыске. Еслиб стоял январь, тогда да.
#9 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 09:56 AM
я понял уже)
#10 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 18 May 2012 - 10:17 AM
это как понимать?
#11 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 10:28 AM
это как понимать?
В машине, куда ты вставляешь ключ, что бы завести машину - называется замок зажигания. В нём присутствует контактная группа. Из за неё иногда не заводиться машина. Бывает такое.
И дабы исключить такую возможность, я вытащил провода из разъёма на замок зажигания. И их скручиваю между собой. Это исключает выход из строя контактной группы.
А вторая фраза:
Есть в машине катушка зажигания. Там по середине есть "разъём" для высоковольтного провода. 2ой конец этого провода приходит в прерывателю-распределителю ( трамблёр ). Туда искра приходит с катушки зажигания.
Я вытащил провод из трамблёра. В провод воткнул свечу зажигания. её положил на массу. Крутанул стартером, дабы посмотреть поступает искра на центральный провод с катушки или нет.
норм?
#12 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 12:01 PM
Да ладно.. зачем же тогда ДАД в мозгах у КРа?
Вот к топливу мозг вообще никак не относится, кроме включения реле б\н.
#13 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 12:31 PM
с этого и стоило начинать. т.е. искра на трамблер у тебя приходит. значит проверяй бегунок и крышку трамблера.
#14 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 15:19 PM
не засоряй пожалуйста тему
или внимательно читай с начала, всё целиком и пиши по делу.
Сообщение отредактировал sogat: 18 May 2012 - 15:19 PM
#15 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 15:42 PM
Прочитал и не раз, перед тем как спросить. Тобой написана полная белиберда. тем более, тобой нигде ранее нигде выше не опоминалось об исправности бегунка и крышки трамблера. Прошу указать, что я не увидел в твое описании.
ЗЫ: добрее надо быть.
#16 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 15:54 PM
Всё всё поняли.
Блин реально очень впадлу расписывать. Прочитай что ты у меня узнал, что я тебе ответил и прочитай самое 1е сообщение.
Сообщение отредактировал sogat: 18 May 2012 - 15:58 PM
#17 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 16:25 PM
ок
#18 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 16:40 PM
ты запутался просто)
#19 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 23:42 PM
   Мозг в теме, ScH правильно написал, но никто не обратил внимания. Сигнал с ДХ идет на коммутатор через блок управления, который у воздухозаборника печки стоит, угол зажигания на КР регулируется электронно. Т.е. схема прохождения сигнала такая: дх - эбу зажигания - коммутатор - катушка. Ну и с нее дальше вв напряжение на трамблер
Сообщение отредактировал Wana: 19 May 2012 - 23:53 PM
#20 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 00:21 AM
Так называемый МД1 ( только другой использовал ) показал что всё исправно. Вскрыл косу. Прозвонил по новойю
От зажигания до катушки.
От катушки до коммутатора и мозгов.
с мозгов до трамблёра и ещё чё то вроде. Всё хорошо.
Ещё раз убедился что всё окей и рабочее... Но искры с катушки нету.
Как мозги проверить или как быть? в обход можно попытаться завести это ведро?
