Ручник
Сообщений в теме: 23
#1 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 12:26 PM
Сразу видно что колхоз жестокий,но может кто то сможет предположить почему один трос длиннее другого?
http://img444.images.../imag0153nm.jpg
Да и вообще хотелось бы узнать,сложно будет самому заменить оба этих троса?
Сообщение отредактировал Masterkill: 17 May 2012 - 12:29 PM
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 14:24 PM
Ээ.. Может потому что тросики разные?
Не знаю,что сложно для тебя,а что нет,но я за час поменял оба троса.
#3 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 09:51 AM
Видимо слева колодки изношены "в ноль".
Меняются тросики очень просто, больше будешь разбирать/собирать барабан.
#4 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 21:22 PM
Барабаны уже снимал,колодки как новые,износ равномерен.
Может конечно троса разные. Оба троса по долине одинаковые должны быть?
Сообщение отредактировал Masterkill: 19 May 2012 - 21:23 PM
#5 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 21:47 PM
Тросики должны быть одинаковыми. Смотри износ самого барабана, по хорошему должен быть не больше 1 мм.
#6 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 21:52 PM
А выхлоп замене тросов мешать не будет? По поводу износа барабанов читал.
#7 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 22:04 PM
Ничего не будет мешать! Тросик меняется за 5 минут. Выкручиваешь гайки с тросика в салоне, скидываешь тросик с колодки в барабане, потом лезешь под машину, снимаешь тросик с зажимов/хомутов, сдергиваешь его из втулки, которая в салон идет, вынимаешь их барабана. Все. Установка естессно в обратном порядке
#8 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 12:21 PM
К заднему тормозному цилиндру барабана идет тормозная магистраль,хотелось бы узнать каким шестигранником она откручивается?
#9 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 19:28 PM
11мм.Подходит с Волги.
#10 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 22:58 PM
Понял,спасибо. Троса ручника поменял,но все равно левый длиннее правого получатся когда натягивать начинаешь,это нормально?
#11 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 23:54 PM
Колодки меряются штангелем, как и диаметр барабанов.Если троса новые одинаковые,трабл в маханизмах задних тормозов.По большому счету длина тросов по барабану.Если ручник настроен правильно(на 3-4 щелчка держит, а при отпускании колесо крутится от руки свободно)и с педали разницы в тормозных усилиях нет, то все Окей.Троса имеют свойство вытягиваться...
#12 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 18:15 PM
Ну в принципе ручник нормально настроил,на 3 щелчка держит(настраивал на весу). На днях поеду на замену задних тормозных магистралей вместе с тормозными цилиндрами барабанов,посмотрим,может что изменится.
#13 Borisfen
Borisfen
  • 5 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 20:50 PM
Golf2 1989g. У меня ситуация аналогичная как на фотке. При этом заднее правое колесо не стопорится при включении ручника. Посоветуйте как снять крышку тормозного барабана?
#14 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 20:56 PM
Вывешиваешь зад, снимаешь крышку подшипника, вытаскиваешь шплинт, скручиваешь гайку, внимаешь шайбу и подшипник, и снимаешь крышку барабана вместе с колесом. Все
#15 Borisfen
Borisfen
  • 5 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 21:23 PM
Благодарю за быстрый ответ. Я пробовал снять с колесом но что-то мешает. Силу применять не стал. Слышал что необходимо разжать тормозные колодки через отверстие под болт крепления колеса.
#16 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 21:42 PM
Вращай колесо и тяни на себя - должно сняться. А по поводу разжатия колодок, то надо поставить колесо чтоб получился квадрат из болтов параллельно полу и в левое верхнее отверстие вроде надо просунуть отвертку и поднять клин самонатяжителя колодок. На форуме вроде были фото этого процесса.
#17 Borisfen
Borisfen
  • 5 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 21:54 PM
Спасибо за совет, попробую.
#18 Сегёжа
Сегёжа
  • 10 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 23:09 PM
Доброго время суток.
А есть у кого ни будь схема починки ручника или вообще что где там находиться?
У меня такая проблема. Ручник просто болтаеться и к одному заднему тормозному баробану не подведён шланг, хочу всё починить.
#19 monya
monya
  • 37 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 16:40 PM
привет всем кто здесь.подскажите коды на троса,а то они по длине разные.как я понял зайдя в магазин.3х дверка.может кто и по длине знает?
#20 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 22:22 PM
У Вас барабаны или диски? Старое или новое исполнение ручника(год машины)?
