Люк
Сообщений в теме: 20
#1 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 17:51 PM
Собственно проблема такая : люк работает все в порядке только при езде нанеровной дороги по шиферу стучит тарабанит страшно как бут-то открутилиськрепежные болты, стоит прижать люк рукой, прижать в верх стук исчезает.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой , помогите, пожалуйста.
#2 kandalf
Отправлено 14 May 2012 - 18:14 PM
Он тарабанит когда открытый или закрытый?
#3 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 08:14 AM
Раньше тарабанил когда был открытый а сейчас тарабанит и в закрытом положении.
#4 e404
Отправлено 15 May 2012 - 09:17 AM
снимай обшивку внутреннюю и смотри настройку прижимных планок
#5 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 10:42 AM
http://www.elcats.ru...?SubId=A1B0012B
http://www.elcats.ru...?SubId=A7E0012B
Деталь 8 ?
А где они прижимные планки?
Сообщение отредактировал maftahak: 15 May 2012 - 10:49 AM
#6 e404
Отправлено 15 May 2012 - 13:50 PM
вот где на фотке брусок - там хитрая конструкция, которая прижимает крышку вверх в закрытом состоянии
+на всех частях что ерзают по полозьям пластик должен быть
обычно он стирается без смазки за много лет, появляется зазор и грохот
#7 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 15:21 PM
Судя по фотке обивка люка снимается без разборки всей крыши, вопрос только как чтоб не сломать чтото, она держится на клипсах?
#8 e404
Отправлено 15 May 2012 - 15:36 PM
да, там спереди металлические клипсы которые в дырочки на крышке вставляются (на фото слева квадратное отв)
нужно приотрыть люк и потянуть вниз передний край обшивки
дальше когда все клипсы расцепишь, просто крышку задвигаешь до упора в открытое состоение, а обшивку при этом держишь (иначе уползет)
дальше просто вверх ее выдавишь из полозьев
вроде по мануалу нужно полозья разбирать чтобы ее снять, но она вполне себе выдавливается :D
#9 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 15:57 PM
Ок попробую отпишусь спасибочки. :to_become_senile:
#10 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 15:11 PM
Так каков результат? все еще стучит? что делал конкретно? а то ведь такая же проблема мучает:)
#11 Aptezka
Aptezka
  • 30 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 18:50 PM
Подскажите где купить вот этом механизм на фото? И ручку к нему.
Сообщение отредактировал Aptezka: 01 June 2012 - 18:52 PM
#12 k2k
k2k
  • 113 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 22:17 PM
Экзист цена в районе 3 рублей шестеренка
а так по разборкам
ручку сопсно тут в купи продай или отдам за пиво теме по спрашивай
ерунду стоит
Сообщение отредактировал k2k: 06 June 2012 - 22:17 PM
#13 JON2oo6spb
Отправлено 20 June 2012 - 20:14 PM
need help.
Люк не открывается. Есть подозрение, что резинку на крыше заплавило или что там еще с ней может быть за год неиспользования прошлым хозяином(он говорил, что открывал его прошлым летом).
Люк, который уходит в кабину, непрозрачный. Вроде как, который указан выше.
Что делать? Чтобы без разборки половины салона и снятия потолка )))
Желательно объяснение по принципу "Для незнающих" :)
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 20 June 2012 - 20:17 PM
#14 JON2oo6spb
Отправлено 21 June 2012 - 20:17 PM
Живые есть? ;)
#15 e404
Отправлено 22 June 2012 - 09:55 AM
начать крутить ручку в сторону открывания, одновременно кто то давит на задний край люка (тока без фанатизма)
если проблема в резинке, то отлипнет
но вообще странно - резинка там в тряпочке, физически не должна прилипать ;)
#16 Stass
Stass
  • 74 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 13:05 PM
Блин, купил машину - такая же фигня. Люк чуть-чуть приоткрывается и дальше - ни в какую. Что-то закисло, только не знаю, как добраться до механизма.
Дворники вчера удалось запустить. Думал, что моторчик сгорел - хрена. Так поводки во втулках закисли, что еле разработал (полчаса с проливом ВД-шки и диким скрипом).
А что там в люке закисло - боюсь представить. Кто-нибудь сталкивался? Как его открыть-то?
#17 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 18:44 PM
Наконец-то дошли руки ( нервы не выдержали ) и снял обивку потолка чтоб посмотреть откуда идет стук и облом люк имеет металлический кожух и ничего не видно под нем. Расстроился конечно сначала подумав что зря снял обивку. Решился проехаться и понял что звук идет совсем не от люка, просмотрев внимательно увидел что крыша отклеилась от ребер и стучит сильно на кочках.
Теперь вопрос что использовать для клейки ? На рынке предложили в одном месте шовный герметик, в другом герметик для лобовых стекол?
#18 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 22:43 PM
У меня осталось всего два пистона крепления обшивки люка, она постоянно отскакивает,поэтому поделитесь опытом, кто как крепил обшивку люка?
#19 e404
Отправлено 19 September 2012 - 07:15 AM
а как ты умудрился их отломать?
#20 Mixadance
Mixadance
  • 470 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 07:29 AM
Да хрен знает,когда снимал первый раз уже 4 было,потом одну сломал когда отверкой их раздвигал чтоб не выскакивали,недавно обшивка опять начала выскакивать и одна клипса потерялась толи в крыше где то(вроде нету,светил фонариком), толи ускакала куда то.Осталось две,саму обшивку снял,буду переклейвать.
