Ручник
Сообщений в теме: 67
#61 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 11:49 AM
Цитата(barking @ 19.8.2009, 12:44) <{POST_SNAPBACK}>
а как можно подтянуть ручник, кроме как на самой ручке... разбирал барабаны думал что колодки стёрты... всё в порядке... зажимаю ручник колодочки двигаются... но не хватает так как нужно...
чё это может быть?
не хватает резьбы?
подтягивается на ручнике, если не хватает резьбы чтобы дотянуть, тогда: трос растянут, колодки изношены, трос "не той системы"
#62 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 11:51 AM
Цитата(Grom @ 23.1.2009, 21:53) <{POST_SNAPBACK}>
А еще болты колесные длинные были =) Задевали за лапку, за которую цепляется трос ручника...
+1...бывает в шиномонтаже до дури крутят и продавливают посадку на колёсном диске
#63 barking
barking
  • 1131 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 12:01 PM
Цитата(Pentax @ 19.8.2009, 12:49) <{POST_SNAPBACK}>
не хватает резьбы?
ну резьба ещё есть... ну а кроме этой резьбы нету больше мест подтяжек? vava.gif
#64 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 19:58 PM
нет, там устройство то простое...трос цепляется за прорезь в колодке, далее пролегает под днищем в районе заднего сиденья и далее уходит в трубки...на выходе вставляется в скобу...т.е. как сам понимаешь, натягивается он именно гайкой. работает по сути как тормозной цилиндр (поршень).
Если ручник тягают до дури, трос вытягивается...есть ручники на два щелчка, есть на 3 или 4 (с какого-то года начиная), вот...конструктивно, при нужном кол-ве щелчков у тебя колесо должно проворачиваться с трудом, отпускаешь, вращается свободно. Т.е. ставишь допустим на два щелчка (у меня так), затягиваешь гайки до нужного момента и в дальшейшем, ручник ставишь на эти два щелчка, а не рвёшь его как стоп-кран...и тогда трос будет жить долго. Трос стоит не великих денег, менять не сложно...
#65 ANGY
ANGY
  • 59 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 22:36 PM
Ребята интересует вопрос как я понял трос ручника входит в металлические трубки,но у меня в комплекте с новыми тросами шли точно такойже длинны резиновые трубки,как быть с установкой данных тросов,может знакомо кому???Неужели никто незнает???
Сообщение отредактировал ANGY: 23 October 2009 - 16:19 PM
#66 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
  • Интересы:ARMED ROBBERY
Отправлено 21 October 2009 - 08:43 AM
чё это может быть?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -износ барабана,можно на комплект новых колодок на носики железок которые входят в щель цилиндриков наварить 1.5-2мм чтобы компенсировать износ барабанов.так как барабаны стоят дороговато-ставим всем желающим -ездят полным ходом,недовольных небыло,ручник-работает зашибись!
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 21 October 2009 - 08:49 AM
#67 lexx_44
lexx_44
  • 74 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 22:07 PM
Добрый вечер! Кто может подсказать номерок фиксатора рукояти ручного тормоза?
#68 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 08:15 AM
пол года без ручника - все ок!
три года без ручника )
