Небольшая дырка в днище!можно ли обойтись без сварки
Сообщений в теме: 25
#1 yan0707
yan0707
  • 5 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 11:24 AM
Ковер в углу с водительской стороны начал подмакать,поднял ковер в своем гольфе оказалось прогнил! Дырка гдет в диаметре около 2 см,что можно придумать!
#2 Vader 67
Vader 67
    мой GTI в поряде :)))
  • 3263 сообщений
  • Интересы:дрочинг енд гольфинг
Отправлено 12 May 2012 - 11:27 AM
Можно: купить другой, наложить латку, просто забыть, положить что-то сверху в виде коврика чтобы глаза не мазолила дырка.. :icon_biggrin:
#3 Shake
Shake
    Дельфин
  • 560 сообщений
  • Интересы:Музыка,подруги,автомобили.
Отправлено 12 May 2012 - 11:30 AM
Лучше сразу заварить,пока она не стала очень большой)
#4 Vader 67
Vader 67
  • 3263 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 11:32 AM
Только непонятно что прогнил??? ПОЛ или ковер???? Если пол то только заваривать, если ковер, смотри выше... :to_become_senile:
#5 yan0707
yan0707
  • 5 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 12:09 PM
Пол! Ковер мокрый !влага попадает!
#6 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 12:13 PM
зима отпескаструило дно и появилось пара дирочек меньше 1см... до лета залатал шумкой)))))на фольгированной основе,главное сухо!,а летом времени по более будет для сварки
#7 yan0707
yan0707
  • 5 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 12:19 PM
Сори !непонятно написал!
#8 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 12:31 PM
делал так: бралась тряпка(какая-то то ли ацетоновая, вобщем не в курсе как зовется, хотя способ старый, может кто подскажет) брался кусок пластика и ацетон. Пластик, чуть больше чем дырка, используется как силовая основа, оборацивается этой тряпкой и промачивается в ацетоне. Накладывается на дырку с внутренней стороны и пальцами размазывается для плотного прилегания. Полчаса застывает и получаешь пластиковую заплатку(клеится чуть ли не намертво). Забыл добавить: предварительно все вокруг дырки зачищаешь (ваш кэп очевидность) и обрабатываешь(мовиль и сверху мастикой изолируешь от окружающей среды). Про дырку можно забыть, если все норм обработал, скорей в другом месте ржа дырку сделает, нежели там сгниет
#9 e404
Отправлено 12 May 2012 - 12:33 PM
все зависит от того где именно дырка появилась - видно ли через нее улицу или там темно
#10 yan0707
yan0707
  • 5 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 12:41 PM
Улицу видно!дырка с водительской в конце рельсы по которой регулируеться сидение! Та которая около двери!
#11 I_see_you
I_see_you
  • 9 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 12:58 PM
еще можно так: взять кусок жести, обмазать мастикой, обработать ей этот кусочек, избавться от ржавчины возле дырки, потом тоже мастикой обработать, и заклепочником прибить жестяную латку на дырку)))
#12 e404
Отправлено 12 May 2012 - 13:37 PM
запаять жестью и припоем пос-40
#13 enexist
enexist
  • 167 сообщений
  • Интересы:Golf mk2
заварить все таки не проще? так и так зачищать и потом обрабатывать, плюс можно еще чего-нить найти под варить
#14 Vader 67
Vader 67
  • 3263 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 13:39 PM
Пожалуй плюсану, заварить и обработать пол и внутри и снаружи :)))
#15 yan0707
yan0707
  • 5 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 14:49 PM
Спасибо за советы! Пойду творить на днях!
#16 e404
Отправлено 12 May 2012 - 15:06 PM
заварить проще если умеешь варить и есть чем варить
к тому же под заварку надо вырезать ржу нафиг, зачищать всю шумку и тп ибо она загорится сразу же :D
так что для мелких мест именно пайка оптимальна
#17 Toxabiysk
Toxabiysk
  • 20 сообщений
  • Интересы:мотопутишествия, грибы, кузовщина
Отправлено 15 May 2012 - 15:04 PM
зачищаешь до металла, обрабатываешь преобразователем ржавчины, если её не вышеркать до конца, и замазываешь полиуретановым шовным герметиком, должен рублей в 300 уложиться+нужен пистолет для герметика и бонусом ещё в твоём случае 90% останется.
рекомендую всем (9лет занимался кузовщиной) становится как резина после полимеризации проверенно не на одном авто, в некоторых случаях практически панацея) ещё и красится!
Сообщение отредактировал Toxabiysk: 15 May 2012 - 15:09 PM
#18 gus313
gus313
  • 39 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 15:59 PM
номер 11 цена 100р номер N 903 639 01, но лучше заварить и обработать
#19 Vader 67
Vader 67
  • 3263 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 16:15 PM
Причем тут номер 11? Прогнила ведь дыркав другом месте а не осталась врезультате утери заглушки :)))))
#20 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 17:03 PM
Присоединюсь! Ведь и вправду так делают многие кто в возрасте. и ржаветь и гнить дальше не будет.! А От сварки надо нормально обрабатывать а не лепить мастикой) она не поможет)
