вакумник от гольф 4
Сообщений в теме: 8
#1 Вор
Вор
  • 35 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 22:38 PM
Ребята подскажите пожалуйста может кто пробывал ставить вакумник и главный тормозной от гольф 4 , я понимаю что как родной он не встанет , но руки есть и сварка есть и так же инструмент ) Они стоят на разборках копейки да и им лет 10 , а не как нашим 20 . Ребят подскажите при интенсивном нажатие на педаль тормоза машина начинает троить и падают обороты , это вакумник же накрылся ? и еще педаль тормоза стало проваливать после установки здт от гольф 4 , мне подсказали что надо меня главный тормозной на большой ?
Сообщение отредактировал Вор: 09 May 2012 - 23:36 PM
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 01:35 AM
Про установку не знаю,но тоже интересно.
При торможении перебойная работа да,из-за умирающего вакуумника.
Правильно подсказали. Маленький ГТЦ не справляется и его хватает только на плавное торможение.
#3 Grey
Отправлено 10 May 2012 - 01:45 AM
То что глохнет скорее всего изза вакуумника, то что с ЗДТ может не хватать ГТЦ тоже правильно мыслишь.
Я от а3 ставил, если тебя не смущает варенный шток вакуумника(там на конце шар, а не ухо), то сварка/болгарка и все возможно.
#4 Вор
Вор
  • 35 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 03:02 AM
она у меня не глохнет ,когда на месте стоишь и качаеш тормоза начинает не много падать обороты и бубнить как будто троит . И есле на педаль жать то она постепенно проваливаеться .
а и вакумник у меня большой стоит
в евроавто посмотрел от а3 вакумник такой же как и на гольф4 , а так она нормально встает ну кроме штока ? а что с гтц делать от него же ставить ? там шланги подходят ? и там же у него 2 выхода всего !? на тройники ставить ?
#5 Grey
Отправлено 10 May 2012 - 03:54 AM
Встает не нормально, тоже колхозить надо, с гтц или колхоз с присеранием гольфового или его родной ставить.
#6 Вор
Вор
  • 35 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 18:48 PM
поставил я вакумник от гольф 4 встал как родной только приварил со старого шток , и главный тормозной тоже от гольф 4 купил другие штуцера трубки завольцевал и поставил тройники , Тормоза ваще нормальные стали . и обошлось все в копейку
#7 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
  • Интересы:Путешествия, вино, РЭА
Отправлено 16 May 2012 - 00:17 AM
Фотки есть, как ты его мастырил ??
Что делал с 4-мя дырками ? Сверлил новые или есть кронштейн от Б4 под гидросцепление ?
Сообщение отредактировал Alexandrines: 16 May 2012 - 00:25 AM
#8 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 09:18 AM
Ну вот так всега, одни монологи практически :)
#9 Alexotto
Alexotto
  • 16 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 13:27 PM
Я с паси В4 ставил и вакуумник и ГТЦ. Тоже встал, как там и был. До этого поставил передние вентиля 256 и задние дисковые, от него же. Тормозить стало лучше, но существенную разницу ощутил, только после замены вакуумника.
