Ремонт коробки
Сообщений в теме: 38
#21 макс80
макс80
  • 127 сообщений
  • Интересы:восстановить носок.
Отправлено 16 May 2012 - 00:37 AM
Это приводные фланцы
При включенной передаче ясен пень должны вращаться. Если короб не разбирал,то может просто недовключаешь? Втыкая передачу от руки селектором четко ощущаешь-вошла муфта или нет?
Ага чётко, да же приводные фланцы немного дёргаются . Я все передачи проканал всё чётко встаёт, а результат тот же.
#22 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 11:54 AM
Что-то совсем не вяжется-если передача включена,то фланцы просто обязаны крутиться.Если они не крутятся( при вращении первичного вала), то либо не хватает шестеренок :icon_smile: , либо все-таки полноценного включения передач не было. Видео выложи что ли...А то совсем сумбур)
Сообщение отредактировал Благородный Бобёр: 16 May 2012 - 11:55 AM
#23 макс80
макс80
  • 127 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 18:14 PM
Да видео сделаю однозначно, я тут вспомнил: когда вынимал тросик спидометра то не было морковки, гипотетически если морковка осталась в коробке, она могла там что то испортить, я же крутил за вал, всё было нормально (да и звук шёл металлический из коробки) а потом в один момент когда крутил с начало почувствовал что начинает проскакивать (и звук пропал металлический, стало тихо работать) то есть вал крутится так же а приводные шлицы подтормаживают а потом замедлились и почти остановились и при включённой передачи приводные шлицы свободно тормозились рукой и крутились в любую сторону.
Сообщение отредактировал макс80: 16 May 2012 - 18:16 PM
#24 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:11 PM
Морковку пережует и все,я не слышал,чтобы она натворила чего.
Скажи,а ты когда фланцы снимал для замены сальников- поочередно их вынимал,или оба сразу снял,потом оба поставил?
#25 макс80
макс80
  • 127 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:35 PM
Не снял по очереди, но пока не поставил, смысла не вижу так как такая херня началась.
#26 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 23:06 PM
Кто знает- скажите,когда вытащить оба фланца из коробки,может ли рассыпаться дифференциал,если сместится ведущий вал в нем(на который одевается фланец ШРУСа)?
И возможно ли вообще смещение этого вала?
#27 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 17:49 PM
тип коробки, объём двигателя?
#28 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 13:31 PM
020,как я понял,у него..
#29 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 16:24 PM
тогда ничего не выпадет
#30 Денис Щербаков
Денис Щербаков
  • 62 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 23:53 PM
У меня натворила. Заклинила задняя
#31 alex_dmn
alex_dmn
  • 116 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 19:11 PM
так какой допустимый люфт первичного вала позволителен?? у меня люфтит первичный вал вверх-вниз, влево-вправо где то 0.3-0.5мм по диаметру (это на глаз).
#32 alex_dmn
alex_dmn
  • 116 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 20:28 PM
а, все нашел. люфт допустим.
#33 sinyak
sinyak
  • Интересы:мой гольф,аквариум
Отправлено 12 June 2012 - 21:52 PM
а люфт фланцев допустим?
#34 макс80
макс80
  • 127 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 10:30 AM
если мы говорим о моменте когда типо дёргаем вперёд назад то небольшой провал допустим.
За это небольшое время столько тонкостей узнал :icon_rolleyes: , хотелось так же сказать для сораТников кто будет менять сальники приводных фланцев, когда снимете фланцы посмотрите на бронзовые полукольца , если сломанное то менять то 100% , но есть ещё момент , новое кольцо выпирает из обоймы подшипника на 1.5 мм и тем самым не даёт тарелки фланца ложиться на сам подшипник.
Соратники а номер морковки ни кто не знает?
Сообщение отредактировал макс80: 13 June 2012 - 11:05 AM
#35 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 23:39 PM
Цвет?
#36 макс80
макс80
  • 127 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 18:39 PM
Цвет?
белая
#37 макс80
макс80
  • 127 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 23:59 PM
Ребят подскажите по тросу сцепления, заказал вот этот http://www.exist.ru/...&flag=385894004 , подойдёт?
#38 taz-маньяк
taz-маньяк
  • 164 сообщений
  • Интересы:есть
Отправлено 17 June 2012 - 00:18 AM
да
#39 banan123
banan123
  • 39 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 06:58 AM
а на каких коробках возможно смещение?
