Недавно обнаружил следующие проблемы: - на очень не ровной дороге, удары отдаются в баранку;
- машину уводит влево;
- люфт рулевого колеса порядка 20 градусов.
Гайку на рулевой колонке затянул, плохо стали вращаться колеса, но люфт остался - пришлось вернуть все в исходное. Карданчик закреплен хорошо.
Попросил соседа по гаражу, чтобы покрутил руль в лево-право, а сам в яме положил руки на рулевые тяги. Левая р/тяга стучит. Увжаемые, подскажите это конец рулевой реке или возможно решить проблему заменой тяги? Спасибо.
рулевое
Автор капитан, May 05 2012 18:40
Сообщений в теме: 4
Отправлено 05 May 2012 - 18:40 PM
Отправлено 06 May 2012 - 08:14 AM
Тягу полюбому менять,а там видно будет.
Отправлено 06 May 2012 - 13:35 PM
У меня один в один такая же проблема была! Поменял рулевые и всё хорошо стало..надо ещё будет на развал сгонять)
Отправлено 06 May 2012 - 18:54 PM
Рулевые менять обе , комплектом? Или только ту которая стучит?У меня один в один такая же проблема была! Поменял рулевые и всё хорошо стало..надо ещё будет на развал сгонять)
Отправлено 06 May 2012 - 19:25 PM
мне говорили менять 1 , но я решил поменять две один фиг сход развал делать и цена не большая=)
