Малыш гольфец
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2128
#781 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 13:49 PM
вот система на 107 л/с
должна тебе подойти! у меня такая.
кат убирается и ставится один или два пламягасителя (с одним будет громче, поэтому я поставил два)
Ставили в установочном центре выхлопных систем и подбирали их под диаметр труб, что и тебе советую.
резонатор естессно не ставится)
Кат или резонатор принимают на себя первый удар и быстро прогорают. Пламягаситель устроен по другому и к тому же нержавейка.
жирным написаны номера Polmostrow, мелким родные. Все))))
#782 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 14:04 PM
30.72 - это второй пламегаситель? на месте, где по идее резонатор?
здорово, великолепно!
только трубки между всем этим делом тоже нужны, и вопрос в стыковке с моим унылым началом выпуска.
#783 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 16:10 PM
30.72 это второй глушитель (чемоданчик))))
резонатор это 30.35
все состыкуют хомутами...не боись!
#784 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 16:21 PM
Стоп, я так и не въехала, что есть второй пламегаситель? и что есть резонатор?
Выходит, последние две банки (на кривых трубах) - это оба глушителя. То, что длинное и узкое- это резонатор. А что есть два пламегасителя??) Я запуталась!)
Пардон за качество, но немного наших заплывов.
Самые крутые моменты заснять как-то не удалось...))
#785 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 16:36 PM
кста, винты жом блевот лайн как то не оч порадовали, через 10 тыков стали мягче и краска слетела с пружин, буим смотреть че дальше
зы. танцы на воде збс
#786 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 16:39 PM
1. да!
2. http://www.c-mg.su/doc/index.php?ID=85
#787 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 16:56 PM
Ну что да-то?))
На место своего катализатора я ставлю пламегаситель - он по ссылке, потом за ним резонатор узенький и две конечные банки -= они на картинке, да?
Дяденька болерун там под 90кг по дороге прыгал, вода чуть ниже колена) было весело)
Сегодня посетила мою голову светлая мысль глянуть реле и преды, если не ливанет. Щас искала чего смотреть, а старый и новый год вообще что-то разные, по ходу... Надо было книжку забрать из гаража, а то беда прям.
Сообщение отредактировал Манави: 07 August 2013 - 16:56 PM
#788 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 18:07 PM
неееет)))))
вместо ката пламягаситель и две оконечных банки...все!
#789 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 18:26 PM
да!
#790 kandalf
Отправлено 07 August 2013 - 20:35 PM
Марин, английский знаешь?
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
Внизу
#791 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 22:05 PM
Аааа, я запуталась совсем с этим выхлопом((( то, что узкое на картинке - это пламегас? и две банки к нему, вс ее стандартное же. Откуда тогда взялась информация про ДВА пламегасителя?
Английский я поняла, а вот что с изображением не вьехала((
#792 kandalf
Отправлено 07 August 2013 - 22:08 PM
Самый низ
1 Low Beam Headlight, Left Dimmer/Flasher Switch pin 56b (Low Beam Headlights) 10A
1 ближний левый 10а
Там еще идет соответствие штекерам блока предов, но тебе это пока не надо
#793 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 22:17 PM
мля(((
на картинке родной резонатор. пламягаситель или два или три покупаешь на просторах инета или в установочном центре подберут! ссылку я дал. они никогда не ставились заводом.
в экзисте заказываешь только последние ДВЕ банки по номерам.
#794 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 07 August 2013 - 22:44 PM
обороты вроде по книге 950
а насосы у меня то же тупили по жаре,думал хана,потом выяснилось что был плохой контакт проводки на подвесной,он грелся качал слабее,тачка тупила...
#795 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 08:55 AM
мля(((
вот теперь поняла!)
спасибо)
очень может быть и такой вариант, да. с проводкой я уже говорила, все плохо. намного хуже, чем со всем остальным, по крайней мере.
а 950 как-то многовато, странно. хотя у меня, по-моему, слишком низкие холостые все-таки. когда все остальное в норме, они держуться на 800, а то и меньше. а так есть забавная фишка - если не очень удачно стартуешь и обороты проседают чрезмерно, то гольф их самостоятельно поднимает до 1000-1200.
а утром сегодня гольф поехал на 107 старых кляч. вот нравиться мне, когда равномерно тянет машина с низов - 2000об/мин хватает аж  с запасом. ну и после первой достаточно несильной пробки пошли и обороты, и тупление жуткое. и есть у меня подозрение такое, что издеваются втроем и микровыключатель, и насос, и расходомер(( вот только причина мне неизвестна.
#796 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 09:09 AM
Самый низ
1 ближний левый 10а
я поняла вроде теперь) это то, что мне нужно, только без картинки)
мерси! на этой неделе проверю в любом случае)
проверяем - чтобы у меня был сигнал, должно стоять реле 53 в нижнем ряду вторым справа (11 номер), так?
#797 kandalf
Отправлено 08 August 2013 - 10:15 AM
Да, именно так.
#798 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 21:31 PM
Реле есть все, кроме 7 и 10. Работоспособность неизвестна, 53 еще фрицы ставили, так что с сигналом ничего не понятно.
Зато преды поменяла (два неизвестно на что), дальний теперь на всех фарах, в поворотниках нужно поменять (слева точно).
Эпичная мойка машины в купальнике состоялась)
Так что по мелочам...
#799 kandalf
Отправлено 10 August 2013 - 23:12 PM
Ну вообще 53 реле - тупо обычное 4-контактное, типа тазовских. В любом тазомаге есть.
#800 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 07:28 AM
и гиде задокументированная сьемка?)))
