Малыш гольфец
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2128
#741 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 13:41 PM
В моем представлении бомжвинты - это джом блюлайн) Все остальное для меня что-то новое)
Узнала, что мне нормально ездилось на бильштайн газ-масло. Значит, либо газ-масло, либо винты бюджетные. Заценю второй вариант и призадумаюсь.
Выхлоп у меня упирается в ШРУС - это норма? Еще то, что должно быть пламегасом впечатано в кузов. Спасибо тому бордюру)
Вчера второй раз за год владения гофлей долила антифриз. Наверное, доливать вообще не хорошо, но после предыдущего гольфа я даже не думаю об этом.
Масло чуть порыжело, но все еще чистое и прозрачное, клапанная крышка без единого масляного следа (а я пару раз таки крутила мотор-то, раньше он этого очень не любил), а вот справа сбоку двигателя какой-то датчик, видать, должен быть - от туда потеет хорошо так. Тем не менее уровень.
Выхлоп мой позорное овощное уныние, как выяснилось. По этому буду придумывать, как это исправить. Не знаю, что там ставили в Вольфсбурге, но у меня гти-двигатель, и хоть он и не 16вэ, и без всяких там турбин, и вообще на самом деле средненький такой, но должны быть у него нормальные тормоза и выхлоп.
#742 Zmeiko
Отправлено 23 July 2013 - 13:44 PM
Ето каг? Сфоткай, а?) Быть такого не может.
#743 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 13:56 PM
Так, щас посмотрю, что там за штука. Я, видимо, не так выразилась) Могу определить рычаг и подрамник, а остальное как-то так себе)
По ходу это рулевая рейка.
Почему она стала шрусом, как этот самый шрус вообще оказался в том месте - не спрашивайте)  Не все, что трубочка с резиночкой, то ШРУС, как говорится.
#744 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 14:04 PM
http://www.golf2club...ьфец/?p=1588518
Сообщение отредактировал koncedalov: 23 July 2013 - 14:04 PM
#745 Zmeiko
Отправлено 23 July 2013 - 14:06 PM
Ну вот в рейку - уже реальнее)
#746 e404
Отправлено 23 July 2013 - 14:11 PM
красные богатыри, йопт :D
#747 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 15:28 PM
красные у меня.
Ой, тады звиняй дядь, забыл )
Этож у тебя до этого синие были, которые ты продал...
Вчера второй раз за год владения гофлей долила антифриз. Наверное, доливать вообще не хорошо...
Отчегож нехорошо ? Очень даже правильно. Антифриз должен быть на уровне, только раствор заливай, а не концентрат ))
Сообщение отредактировал GreG: 23 July 2013 - 15:30 PM
#748 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 15:31 PM
Я брала сразу раствор, но честно на секунду так я испугалась))
А нехорошо то, что приходится подливать.
Ну да) И что, вибрировало?
Сообщение отредактировал Манави: 23 July 2013 - 15:32 PM
#749 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 17:36 PM
винты а не глаза
#750 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:11 AM
насчет насоса гура, была такая беда. на насосе забивается клапан всяким дерьмищем и не дает исправно работать насосу.
территориально он сверху насоса если смотреть в подкапоточку (небольшая выпуклая хреновина с палец где то.). если постучать по этому клапану, то говнище отпадет и не будет приставать еще пару недель. повторять пока не надоест.
это, кстати, спасибо, все как я люблю)) не знаю, почему обделила вниманием это сообщение) главное, все понятно, что делать и с чем - выпуклая хреновина сверху насоса. постучать.
с гуром пока понятно, теперь с гулом вопрос что делать... старалась заходить накатом в повороты - это сложно) налево точно ничего не меняется, направо, в общем-то, тоже. 120 пока не выходило, но на скорости 100 ничего не меняется. гудит справа спереди, как будто воздух в дырку дует, но при этом неравномерно уууууу, а ууу-ууу-ууу-ууу. за средней музыкой или оборотами 3000+ не слышно. но раньше не было такого вообще.
ах да, микрик. он щелкает? я грела машину, стояла возле капота. обороты 900, работает машина ровно. а потом четкий щелчок - и на тебе 1200, а потом 800, а потом 1500 и опять 1000. оно же?
#751 zybilo
zybilo
  • 412 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 17:49 PM
Вот еще бы дигифант нормальный заценила, а то я уже за...устала с этим уродцем. Вычитала, как по фен-шую регулировать хх, думаю попробовать...
у меня такой)
не нужно трогать никакие микрики, а если и трогать то там обычной прозвонкой всё проверяется
проблема оборотов это ксхх и подсосы воздуха, можно поставить и от 16в кр 9а(не будет прогревочных оборотов)
#752 KOFNUZZ
Отправлено 28 July 2013 - 21:10 PM
можно мне отдельно про винты... а то я чет не укурси
#753 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 21:54 PM
лежи там и отдыхай;) не вникай.
#754 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 10:34 AM
у меня такой)
у меня просто нет обычной прозвонки))
я бы поверила в КСХХ, более того, я верила в него до последнего и все собиралась чистить (с фэйри, конечно), если бы не выяснила, что в самой большой беде виноват тот самый микрик - на беснование оборотов влияет только он. а вот остальные не нравящиеся мне моменты еще предстоит ковырнуть. скажем, просто жуткий (за десятку) расход по городу и при этом <6л по трассе. под капотом при прогреве бензинищем тянет. еще крайне редко машинка на хх работает так ровно, что я понимаю, что большую часть времени все _очень_ плохо. тянет то с низов как настоящий, то после 3-4 тысяч, то вообще за задницу кто-то цепляется не меньше, чем паркетник. стреляет, бывает, в выхлопуху, если ехать не хочет, а я заставляю. бензонасос какой-то норовит подохнуть. ой, увлеклась...
А как едет нормальный дигифант? Бодро же? А на ХХ, наверное, ровно так работает, да?
#755 kandalf
Отправлено 29 July 2013 - 11:33 AM
Марин, так в любом мультиметре по сути прозвонка есть. Может без звука. Режим Сопротивления. Тот, что обычно справа внизу первый, со значком диода.
#756 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 29 July 2013 - 12:13 PM
 мда вот это убитыши ты себе покупаешь...Покупай мой адинитри в сентябре поймешь что такое ухоженный авто и который гоняет как сумасшедший! 140-150 только так набирает...
#757 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 13:21 PM
Все намного хуже)
Только не смейтесь - у меня отсутствует мультиметр)) Я каждый раз думаю, что не дело вечно ковырять все пальчиками и гадать на основе этого, но гадания в итоге помогают, когда я уже одной ногой иду покупать приборы) Но я что-то так глупо себя сейчас почувствовала, что заеду-ка я и приобрету сей прибор, все равно не сегодня, так завтра будет нужен. И лампочки-преды надо подергать - вспоминаю как только вижу kandalf'а) И вообще сразу думаю о том, что проводку пора потрясти немножко, сопли эти просто ужасны.
А как поеду менять стойки, торжественно обещаю себе заехать на мойку подкапотного. Еще думаю приобрести сразу ступичные подшипники, может? На икс-трейле, оказывается, месяц назад меняли, начиналось также, а потом боинг начал взлетать. Хотя не знаю, 120-130 вчера ехала, приходилось повышать голос сильно, чтобы разговаривать. При повороте направо вроде бы чуть меньше, но вообще не факт. И до боинга далеко, пока просто на отчественную машину похоже)
вообще забавно, конечно) хотела бы я посмотреть на человека, который купит этот гольф)
кстати, год за рулем 1,8 и я ни за что не хочу что-то меньшее)
#758 kandalf
Отправлено 29 July 2013 - 16:05 PM
Эх, Марин, без мультиметра в дигифанте никак, и Паша 404 об этом говорит, так что попробуй себя пересилить)
#759 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 19:58 PM
Я на свою машину дам гарантию что она еще пару лет будет ездить и не е***ать мозги
Сообщение отредактировал effect: 29 July 2013 - 19:59 PM
#760 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 21:24 PM
Честное пионерское ?
