регулировка дворников
Отправлено 30 April 2012 - 21:15 PM
Вопрос у меня таков: я поставил другую трапецию с механизмом дворников теперь у меня сами дворники не доходят как раньше до конца (см.фото) и внизу тоже останавливаются не совсем там где они должны быть)
Отправлено 30 April 2012 - 21:44 PM
Отправлено 30 April 2012 - 21:54 PM
Отправлено 30 April 2012 - 21:55 PM
Сообщение отредактировал Вовва: 30 April 2012 - 21:57 PM
Отправлено 30 April 2012 - 22:05 PM
во у меня также было только пассажирский дворник ниже был то есть "как надо",а щас я уже как только не регулировал,не перставлял,либо не доходит водительский дворник до конца и остается грязь которая в галаз кидается либо если чтоб доводился водительский дворник "как надо" тогда внизу останавливается и мешает обзору...по ходу трапеция какая-то не такая...завтра менять буду обратно старую)Может стоит поводки относительно резинки стекла сориентировать?
Отправлено 30 April 2012 - 22:27 PM
Тогда скорее моторчик дворников,так как в нем есть концевик (он скорее всего мозг ипет)во у меня также было только пассажирский дворник ниже был то есть "как надо",а щас я уже как только не регулировал,не перставлял,либо не доходит водительский дворник до конца и остается грязь которая в галаз кидается либо если чтоб доводился водительский дворник "как надо" тогда внизу останавливается и мешает обзору...по ходу трапеция какая-то не такая...завтра менять буду обратно старую)
Переставь свой моторчик и будет тебе шастье
Отправлено 01 May 2012 - 14:36 PM
Отправлено 01 May 2012 - 18:21 PM
Отправлено 04 May 2012 - 01:12 AM
Отправлено 07 May 2012 - 09:49 AM
Отправлено 02 September 2012 - 20:16 PM
как понять заново?Если останавливаются где попало - значит диск контактный в червячном механизме моторчика засрался или залит. Все снимается, чистится и смазывается за 30-40 минут. А по поводу "недовода поподков" - может выставить трапецию на шлицы заново?
Отправлено 25 September 2012 - 19:29 PM
Отправлено 25 September 2012 - 20:19 PM
http://www.automnl.c...l/vw_golf2/254/
Отправлено 25 September 2012 - 20:51 PM
Мануал вроде норм. Если что, по штату задний не кладется, а стоит верхом к левому верхнему углу стекла.
Отправлено 25 September 2012 - 23:35 PM
Отправлено 26 September 2012 - 00:09 AM
Отправлено 26 September 2012 - 00:47 AM
Я вот что сделал: снял мотор, отсоединил от трапеции, и подсоединил к нему минус к его корпусу, а плюс к единственному проводу который в нем есть (две остальных ниши штекера-пустые без проводов). Мотор стал вращаться в одну сторону, после чего я его отключил. Я не пойму, можно ли будет теперь его просто прикрутить и выставить трапецию по метке, что по ссылке выше, или уже так просто не получится и теперь другая метка нужна?Смотря что куда подключил. В принципе при обычном подключении там зажигание, масса и 2 управляющих провода от реле. А положение моторчика узнается по контактным площадкам внутри самого мотора. Так что, если не перекручивалась трапеция, с начальным положением все норм.
Отправлено 26 September 2012 - 10:29 AM
А как теперь его вернуть в исходное положение? что за площадки? Может метки какие на нем есть? Может есть ссылка на инструкциию или мануал?Смотря что куда подключил. В принципе при обычном подключении там зажигание, масса и 2 управляющих провода от реле. А положение моторчика узнается по контактным площадкам внутри самого мотора. Так что, если не перекручивалась трапеция, с начальным положением все норм.
Отправлено 26 September 2012 - 11:35 AM
Для этого он должен быть подключен полностью штатно, от родного реле.А как теперь его вернуть в исходное положение
Отправлено 26 September 2012 - 12:41 PM
То есть я его подключаю, врубаю подрулевой и он сам становится на свое место???Для этого он должен быть подключен полностью штатно, от родного реле.
