можно ли смазывать моторчик печки?
Отправлено 29 April 2012 - 17:20 PM
Отправлено 01 May 2012 - 22:44 PM
Отправлено 01 May 2012 - 22:56 PM
Отправлено 01 May 2012 - 23:50 PM
Смысл его смазывать? А насчёт пыли - не решено смысла. И какой пшиколкой собираешься? Если ВД или типа этого - то не советую. Там смазка гуще, а ВД её просто смоет, а потом высохнет со временем.
смазкой тип универсальной) у меня есть, она же " пшикалка " . ну думаю лучше не смазывать) хотел узнать опыт других, правда всё так плохо будет) прост у меня бывает скрипит немног)
Отправлено 01 May 2012 - 23:54 PM
Если скрипит - то мажь. Только немного.смазкой тип универсальной) у меня есть, она же " пшикалка " . ну думаю лучше не смазывать) хотел узнать опыт других, правда всё так плохо будет) прост у меня бывает скрипит немног)
Отправлено 02 May 2012 - 09:48 AM
там стоят втулки бронзовые и шум появляется по мере износа втулок и осей, те вентилятор банально болтается во втулках туда сюда и создает шум
смазка временно облегчит ситуацию... до момента налипания пыли, которая начинает работать как абразив и износ идет гораздо быстрее
Отправлено 02 May 2012 - 11:03 AM
Отправлено 02 May 2012 - 12:02 PM
Графитной смазкой не стоило бы пользоваться в данном случае! Как то по неопытности смазал подшипник ступицы колеса... не долго подшипник проехал.Немного графитной смазки можно. Но, согласен, что эффект временный. Но, по-сути, всё временно.
Отправлено 02 May 2012 - 12:06 PM
Отправлено 02 May 2012 - 15:10 PM
по поводу ступичного и печки в печке нет такой температуры как в ступитце и значительнор меньшая нагрузка. В ступитце от перегрева графитка превратилась в масло и вытекла.Графитной смазкой не стоило бы пользоваться в данном случае! Как то по неопытности смазал подшипник ступицы колеса... не долго подшипник проехал.
Отправлено 02 May 2012 - 20:49 PM
Это как? Ступичный у вас без сальника и без крышки стоит что ли?В ступитце от перегрева графитка превратилась в масло и вытекла.
Литол тоже разжижается от температуры, но если все уплотнения держат, а смазки заложено как надо, то ничего ей там не будет. Благо, проверено
В случае с печкой читал рекомендацию сначала вычистить всю старую смазку и грязь. Например, Карбклинером. Потом мазать уже, той же графиткой, аккуратно, из шприца (она вполне через иглу проходит и точно на втулки ложится) - даже если часть вытечет, то останется графитная составляющая, которая, по идее, будет смазывать.
Ну и фильтр противопылевой под капотом быть должен (картонный), чтобы хрень всякую не сосало...
Отправлено 02 May 2012 - 22:14 PM
да там стоит сальник но за пару лет эксплуатации ,после нескольких замен колодок он превращается в пыльник и графитовая основа не может также хорошо отводить тепло от подшипника.Это как? Ступичный у вас без сальника и без крышки стоит что ли?
Отправлено 02 May 2012 - 22:36 PM
Вот как раз графитная состовляющая и доломает все до конца!
Я смазывал простым маслом которое лью в мотор, из шприца .. месяцев 6, полет нормальный!
