позднее сцепление
Отправлено 12 May 2007 - 23:26 PM
Отправлено 13 May 2007 - 00:27 AM
Подтяни тросик сцепления.коробка 020 (двиг 1.8 pf), диск сцепления подстёрт уже, поэтому схватывает в самом конце, что не удобно, пока ещё не поменял, думаю подрегулировать-подкрутить, если такое возможно, но не знаю куда лезть и как, по книжке толком ничего не разобрал, нужен совет практиков, может кто меня научит. и еще вопрос - шум при невыжатом сцеплении это выжимной или первичный вал (подшипник), кто что говорит, не знаю кого слушать, и на сколько это серьёзно? жду ваших рекомендаций.
Отправлено 13 May 2007 - 03:37 AM
Отправлено 14 May 2007 - 03:12 AM
Выжимной замени - стоит недорого, меняется очень просто, коробку снимать для этого не надо.И еще вопрос - шум при невыжатом сцеплении это выжимной или первичный вал (подшипник), кто что говорит, не знаю кого слушать, и на сколько это серьёзно? жду ваших рекомендаций.
Отправлено 14 May 2007 - 09:51 AM
ослабил тросик примерно на 1,5 см по резьбе, появился свободный ход - примерно 1см, и практически исчез букс (бывает конечно, но только в полной машине, когда со 2 на 3 перехожу на 4500-5000......)
Отправлено 14 May 2007 - 12:03 PM
Отправлено 15 May 2007 - 15:47 PM
Jetta 90г.в.- 1.6б - 5 КПП. Трос сцепления - саморегулирующийся, при трогании с места слышится некий визг/повизгивание сцепления (периодически). На ходу передачи включаются и работают без проблем.
Проверил: сцепление не пробуксовывает, не ведет, свободный ход менее 2 см..?
Сия какафония, особенно в городском цикле, достаёт. Мыслю об износе диска сцепления, а может что иное...
Подскажите, братцы, кто ведает!
Отправлено 15 May 2007 - 23:50 PM
это у тебя, брат, значит ремень генератора свистит, я раньше тоже думал со сцеплением связано, но подсказали, подтянул ремень и визг пропал, сцепление оно не свистит ваще...Схожая ли проблема?
Отправлено 16 May 2007 - 09:02 AM
Спасибо брат. Ремень генератора свистит в движении и как правило при изменении скорости оборотов двигателя, так что это мы проходили, а моя проблема - сцепление.
